Toyota Corolla..... 5 anni in breve
Metti la corna a Mr. zeff?.
Porca miseria, non l'avrei mai pensato ma credo di síStfollia ha scritto:Metti la corna a Mr. zeff?.
Peró mi son ripromesso (e se miglioreranno le cose lo faró), di provarci anche un System200 sulla medio alta...... Potrei tornare con Zeff allora...
Infatti se la situazione a lavoro non fosse "precipitata" avevo gia i contatti per un system da accoppiare allo Zapco S80 sulla medio alta e per unoZ300 da mettere sui Wf al posto del 150.......
Mentre questo é un "ripiego" in attesa, appunto, di momenti migliori........
Resta il fatto peró che é un bel sentire..... Di conseguenza un buon "ripiego"
Ma và.?...che strano!Alessio Giomi ha scritto:
Mamma come suona
Sinceramente non pensavo.... Ho ascoltato un Pq10 una volta , ma un pq8 con 20w per canale non pensavo davvero...... Si dice spesso...... Pochi ma buoni!!AngiHK ha scritto:Ma và.?...che strano!Alessio Giomi ha scritto:
Mamma come suona
Infatti......anche con pochi watt, se buoni, si possono avere molte soddisfazioni.Alessio Giomi ha scritto:Sinceramente non pensavo.... Ho ascoltato un Pq10 una volta , ma un pq8 con 20w per canale non pensavo davvero...... Si dice spesso...... Pochi ma buoni!!AngiHK ha scritto:Ma và.?...che strano!Alessio Giomi ha scritto:
Mamma come suona
- headhunterz
con un a/d/s cadi sempre in piedi
- oldscool68
ecco... la smania di cambiare ha preso anche lui.. prima fa le corna alla zapco... ora vuol togliere le coassiali e mettere le termpoAlessio Giomi ha scritto:Ma..... Veramente me ne sto innamorandooldscool68 ha scritto:sicuro sicuro che proprio non lo vuoi tenere quell' ads?
Devo trovare una giornata libera per passare i cavi (gia pronti tra l'altro) e provare a biamplificare i morel ..... Il problema é trovare il tempo
E poi eventualmente, se il gioco vale la candela, togliere quella prolunga e mettere gli ingressi RCA diretti sulla scocca dell'ampli.
insomma... che mi combini alessio???
a parte gli scherzi... sicuro che sia un ripiego quell'ads? non ci giurerei molto
ridere sempre
Te lo diró quando avrò provato il system200....... Cioé dopo la prossima era glacialeoldscool68 ha scritto:ecco... la smania di cambiare ha preso anche lui.. prima fa le corna alla zapco... ora vuol togliere le coassiali e mettere le termpoAlessio Giomi ha scritto:Ma..... Veramente me ne sto innamorandooldscool68 ha scritto:sicuro sicuro che proprio non lo vuoi tenere quell' ads?
Che sono le termpo? le tue battute mi spiazzano
Ineccepibile.AngiHK ha scritto:Infatti......anche con pochi watt, se buoni, si possono avere molte soddisfazioni.Alessio Giomi ha scritto:Sinceramente non pensavo.... Ho ascoltato un Pq10 una volta , ma un pq8 con 20w per canale non pensavo davvero...... Si dice spesso...... Pochi ma buoni!!
System?....puah!.....ferraglia..Alessio Giomi ha scritto:Te lo diró quando avrò provato il system200....... Cioé dopo la prossima era glaciale
- oldscool68
il kit entryleavel della morel... non si chiama tempo?Alessio Giomi ha scritto:Che sono le termpo? le tue battute mi spiazzano
ridere sempre
freddura troppo fine per me.... Son macinato grossooldscool68 ha scritto:il kit entryleavel della morel... non si chiama tempo?Alessio Giomi ha scritto:Che sono le termpo? le tue battute mi spiazzano
Comunque tempo non termpo
- oldscool68
errore di battitura
ridere sempre
Lo scrivo sempre che zapco sulle basse e ads in medioalta sono una bella accoppiata.
- headhunterz
maximooldscool68 ha scritto:il kit entryleavel della morel... non si chiama tempo?Alessio Giomi ha scritto:Che sono le termpo? le tue battute mi spiazzano
I miei 54.10 sono sempre andati in biamplificazione con ampli a/d/s (PS5, PH15 o PQ20, anche a ponte e col segnale in arrivo da una Clarion 9255 tanto per far contenti quelli che dicono che gli a/d/s a ponte distorcono o che si interfacciano male con sorgenti con uscite ad alto voltaggio).Alessio Giomi ha scritto:Ma..... Veramente me ne sto innamorandooldscool68 ha scritto:sicuro sicuro che proprio non lo vuoi tenere quell' ads?
Biamplifica perchè non c'è proprio paragone...poi ci dirai.
Hai ancora i 54:10?tunzig ha scritto:I miei 54.10 sono sempre andati in biamplificazione con ampli a/d/s (PS5, PH15 o PQ20, anche a ponte e col segnale in arrivo da una Clarion 9255 tanto per far contenti quelli che dicono che gli a/d/s a ponte distorcono o che si interfacciano male con sorgenti con uscite ad alto voltaggio).Alessio Giomi ha scritto:Ma..... Veramente me ne sto innamorandooldscool68 ha scritto:sicuro sicuro che proprio non lo vuoi tenere quell' ads?
Ne ho un paio in garage da far sistemare.....
Ne ho due coppie, mi sembrano la soluzione più semplice di risolvere facilmente una medio-alta senza andare a cercare la luna con installazioni fantascientifiche.Alessio Giomi ha scritto:Hai ancora i 54:10?
Stessa cosa che ho pensato iotunzig ha scritto:Ne ho due coppie, mi sembrano la soluzione più semplice di risolvere facilmente una medio-alta senza andare a cercare la luna con installazioni fantascientifiche.Alessio Giomi ha scritto:Hai ancora i 54:10?
- headhunterz
anche io sapevo che gli a/d/s a ponte danno il meglio di se,infatti su dei supremo woofer/tweeter lui usa ed ha usato i canali a ponte di un pq20 e di un ph15 con ottimi risultati.tunzig ha scritto:I miei 54.10 sono sempre andati in biamplificazione con ampli a/d/s (PS5, PH15 o PQ20, anche a ponte e col segnale in arrivo da una Clarion 9255 tanto per far contenti quelli che dicono che gli a/d/s a ponte distorcono o che si interfacciano male con sorgenti con uscite ad alto voltaggio).Alessio Giomi ha scritto:Ma..... Veramente me ne sto innamorandooldscool68 ha scritto:sicuro sicuro che proprio non lo vuoi tenere quell' ads?
Mi piacerebbe averli i 54.10
