Aiutooo resina
Robby
Aiutooo resina
Messaggio da Robby »
Vi chiedo un aiutoooooooooooooo ieri sera o resinato i triangolini della Focus della dolce mogliettina :D ma aimè dopo 24 ore la resina per il 95 % non si è ancora indurita :cool: è colpa della bassa temperatura che c'è nel garage :slow: o per caso mi sono sbagliato con la percentuale dell'induritore.
Come posso rimediare grazie.
Ecco una foto:
Roberto
Le mie auto:
Re: Aiutooo resina
Nn mi dire che tifi juve :sbav:
a parte lo scherzo,penso che hai sbagliato a catalizzare.
Il consigio e' rifarli :D
evilnet
Re: Aiutooo resina
Messaggio da evilnet »
Io direi il catalizzatore ma anche il freddo non e'che aiuta.
alpine 5959z+cra1656
dls TA2-focal 3w2+ls29neo
ppi pc 2400.2-focal 6w3
tru technology h1 -2focal 33kx
alpine pxa701+rux701
Robby
Re: Aiutooo resina
bravohiend ha scritto:Nn mi dire che tifi juve :sbav:
Non tifo Juve :) a dire il vero non tifo per nessuno ^^
Era quello che sospettavo :cool: non succede niente se resino sopra di nuovo giusto ^^
Roberto
Le mie auto:
Re: Aiutooo resina
No, viene un macello.
spl__sound
Re: Aiutooo resina
Messaggio da spl__sound »
non va bene che resini sopra perchè non assorbirebbe abbastanza resina da renderlo forte
mi ha fatto lo stesso scherzo 20 ore e non aveva ancora catalizzato nulla (siccome metterli in casa è impensabile per via dell'odore....)prima di rifare tutto ti consiglio di mettere una stufetta elettrica a ventola dove tieni i resinati, se riesci fagli una specie di casetta con una scatola tagliata da un lato in modo da non disperdere il caldo senno dovresti scaldare tutto il garage :) e così riesci a mantenere una temperatura uniforme in modo da non catalizzare solo i lati che punti il calore ma non metterla ugualmente troppo vicino, tienila almeno a 1 metro di distanza, e abbi pazienza almeno 3/4 ore per vedere se comincia a catalizzare
purtroppo la catalizzazione vera e propria comincia sopra i 10/15 gradi e adesso non ci sono , penso che la tua non abbia ancora avuto la possibilità di cominciare a farlo
tony.A4
Re: Aiutooo resina
Messaggio da tony.A4 »
Prima di rifare tutto fai una prova . Passaci sopra una pennellata di solo catalizzatore .. Rodarli per rifarlo prova.. Se l assorbe induriranno!! Altra cosa iniziate a usare l episodica . È superior e non puzza
....la turca QUADRA......
Em4nuele
Re: Aiutooo resina
Messaggio da Em4nuele »
Ottimo Robè quel colore di calzini? ahahhaahha io usavo gli slip elasticizzati ahahahhaha magari quelli sgommati :D (scherzo) capitai anche io una volta che non induriva, era perchè non erano abbastanza tesi, cerca di picchiettare sul tessuto affinchè si impregni totalmente. Quoto con chi ha consigliato l'epossodica, l'ho provata per fare una prova di resinatura e viene molto meglio anche se ci vuole molta attenzione nella percentuale di catalizzatore rispetto alla resina poliestere. Certo ci vuole un pò di più tempo per indurire. Dalla sua ha la totale assenza di puzza anzi quasi quasi profuma :sbav:
subwoofer Seas L26Roy
Il_lungo
Re: Aiutooo resina
Messaggio da Il_lungo »
se non hai fredda mettili da qualche parte in cui fa meno freddo, senz'altro si è sbagliato qualcosa, ma prima di rimetterci mano pazienta un po'
Robby
Re: Aiutooo resina
Grazie tutti per l'aiuto ;) proprio stamattina li o portati in casa di nosco da mia moglie :D stassera al rientro dal lavoro o trovato due sorprese oltre hai rimproveri della mia dolce metà :D i triangolini si sono quasi seccati :yes: adesso sto seguendo il consiglio di spl__sound una scatola con la stufetta accesa ;) staremo vedere se la catalizazione avviene al 100 % grazie tutti per i vostri preziosi consigli ve terro informati.
Per rispondere Il Lungo sicuramente saro stato scarso con il catalizzatore T_T
Roberto
Le mie auto:
Angelo90
Re: Aiutooo resina
Messaggio da Angelo90 »
Robby ha scritto:Vi chiedo un aiutoooooooooooooo ieri sera o resinato i triangolini della Focus della dolce mogliettina :D ma aimè dopo 24 ore la resina per il 95 % non si è ancora indurita :cool: è colpa della bassa temperatura che c'è nel garage :slow: o per caso mi sono sbagliato con la percentuale dell'induritore.
Ecco una foto:
Belli... ^__^ Sembra un reggiseno.. ^___^ hahahahha
Poi facci sapere com'è andata.. :D
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Robby
Re: Aiutooo resina
Non è un reggiseno :sbav: e una maglietta elasticizzata di mia figlia che gli era diventata stretta :D comunque i tweeter Monacor DT-254 metterli nel triangolino è stata dura a farceli stare :@ calcola che come diametro esterno sono 110 mm :slow:
Ultima modifica di Robby il 11 gen 2013, 19:49, modificato 1 volta in totale.
Roberto
Le mie auto:
Robby
Re: Aiutooo resina
Em4nuele ha scritto:Ottimo Robè quel colore di calzini? ahahhaahha io usavo gli slip elasticizzati ahahahhaha magari quelli sgommati :D (scherzo) capitai anche io una volta che non induriva, era perchè non erano abbastanza tesi, cerca di picchiettare sul tessuto affinchè si impregni totalmente. Quoto con chi ha consigliato l'epossodica, l'ho provata per fare una prova di resinatura e viene molto meglio anche se ci vuole molta attenzione nella percentuale di catalizzatore rispetto alla resina poliestere. Certo ci vuole un pò di più tempo per indurire. Dalla sua ha la totale assenza di puzza anzi quasi quasi profuma :sbav:
Ciao Emanuele la resina usata è quella poliestere della Phonocar :)
Roberto
Le mie auto:
Fabio555
Re: Aiutooo resina
Messaggio da Fabio555 »
pure io avevo sbagliato...ci sono ripassato sopra con altra resina ma con una percentuale di catalizzatore abbastanza alta (come ha detto Tony)...la temperatura era sui 5° tutto si è seccato in tempi brevi e sono venuti pure bene
Angelo90
Re: Aiutooo resina
Robby tanto per curiosità, quanta resina serve per fare 2 montanti..???
Pioneer 80prs
Robby
Re: Aiutooo resina
Angelo90 ha scritto:Robby tanto per curiosità, quanta resina serve per fare 2 montanti..???
Per i mie 250gr :)
Roberto
Le mie auto:
ferrix663
Re: Aiutooo resina
Messaggio da ferrix663 »
che padre snaturato :D ....rubare la maglietta alla figlia per fare i supporti tweeter.....ahahahahahah , sei un grande...io se prendo una maglietta di mia moglie per fare un supporto poi prendo anche le legnate ..... :D :D pure se non le va piu' bene... l'e' istess
Robby
Re: Aiutooo resina
[/attachment]
ferrix663 ha scritto:che padre snaturato :D ....rubare la maglietta alla figlia per fare i supporti tweeter.....ahahahahahah , sei un grande...io se prendo una maglietta di mia moglie per fare un supporto poi prendo anche le legnate ..... :D :D pure se non le va piu' bene... l'e' istess
ahahahah dai non sono proprio cosi snaturato era una maglietta che non gli andava più bene :D comunque i triangolini per dire XD si sono seccati perfettamente con il forno fai da tè , scatolone e stufetta elettrica ;) ecco alcune foto con il tweeter montato.
DSCN4001 (Large).JPG[/attachment [attachment=0]DSCN4002 (Large).JPG
Adesso mi rimane soltanto che stuccare e carteggiare :yes:
Roberto
Le mie auto:
ferrix663
Re: Aiutooo resina
peccato, erano belli cosi' a righe :)
Angelo90
Re: Aiutooo resina
ferrix663 ha scritto:peccato, erano belli cosi' a righe :)
Infatti...erano bellissimi a righe..
Cmq i tweeter sono Monacor..??? ottima scelta.. ;)
Pioneer 80prs
