PASTA BRAX O SIMILI?
- Fettuccia81
Re: Insonorizzazione portiere
Ciao a tutti, scrivo qui per non aprire un altro post, ma questa leggendaria pasta brax o similari da applicare sopra i fogli bituminosi sulla lamiera esterna dove si trova?? Perché o sono una pippa io o ogni sito mi dice che non è più in produzione...
La brax è fuori produzione da qualche anno purtroppo.Fettuccia81 ha scritto: ↑7 lug 2025, 19:05 Ciao a tutti, scrivo qui per non aprire un altro post, ma questa leggendaria pasta brax o similari da applicare sopra i fogli bituminosi sulla lamiera esterna dove si trova?? Perché o sono una pippa io o ogni sito mi dice che non è più in produzione...![]()
Prenditi antirombo inodore e mischialo a polvere di marmo.
Oppure prodotti analoghi non saprei.
La brax era a base acqua e induriva come cemento.
Non ho mai trovato niente di analogo
Come hanno già detto e hai visto, non si trova più.Fettuccia81 ha scritto: ↑7 lug 2025, 19:05 Ciao a tutti, scrivo qui per non aprire un altro post, ma questa leggendaria pasta brax o similari da applicare sopra i fogli bituminosi sulla lamiera esterna dove si trova?? Perché o sono una pippa io o ogni sito mi dice che non è più in produzione...![]()
Io sopra l'alluminio del Butyflex (o simili) usavo il prodotto che si metteva sulla fascia bassa della vecchia panda, non rimaneva molle come l'antirombo normale, nei colorifici per auto chiedevo "plastico per fasce porta della panda"
Re: PASTA BRAX O SIMILI?
Si chiamava “Body plastico”, quando lavoravo nel negozio di vernici di famiglia. Si dà con la pistola da antirombo (che invece è bitume), oppure, nel tuo caso, tranquillamente a pennello.
- Fettuccia81
Ah ecco... Ma a questo punto non mi converrebbe coprire l'alluminio con un materiale come questo:
https://www.beps.it/it/foglio-isolante- ... -sQAvD_BwE
O è meglio antirombo/body plastico perché si arriva dappertutto?
Questi fogli sono di materiale bituminoso ricoperto da "qualcosa" anzichè alluminio come di solito.
Bisognerebbe capire che roba è.
EDIT: rileggendo non dovrebbe essere bitume, ma materiale isonorizzante da mettere sopra, come hai scritto.
Mai provato nè sentito.
quindi secondo me è buona la seconda:
Fettuccia81 ha scritto: ↑10 lug 2025, 7:09
Diffusori --> ProAc DB3
- cnc3018pro
Ciao, io sulla mia auto ho utilizzato dei fogli di STP black silver e STP black gold. È fondamentale bitume adesivo ricoperto da un foglio di alluminio. Il Gold è indicato come superiore al Silver e costa di più.
Personalmente ho insonorizzato sia la parte più esterna della portiera (ho smontato il vetro per arrivarci) sia la parte più interna, sulla quale è montato l'anello distanziale del woofer.
Il costo è indubbiamente non indifferente ma il risultato è decisamente tangibile.
Si, ma lui chiedeva un ulteriore insonorizzante, da applicare sopra a ciò.cnc3018pro ha scritto: ↑11 ago 2025, 19:43 Ciao, io sulla mia auto ho utilizzato dei fogli di STP black silver e STP black gold. È fondamentale bitume adesivo ricoperto da un foglio di alluminio. Il Gold è indicato come superiore al Silver e costa di più.
Io nelle mie porte ho usato questa.
https://variotex.shop/Variotex-B-14-Ant ... it-Polybag
La stendi tipo stucco, quindi la inumidisci leggermente con uno spruzzino e la continui a stendere. A me sembra molto simile alla Brax usata molti anni fa.
- oscardillo
Mcintosh mx5000+mda5000,kit morel supremo,genesis dma,genesis miniblock,genesis dmx,coral xl10
