Progettazione box prima o dopo rodaggio?
- Dani_Hi-Fi
Buongiorno, dovendo progettare un box come si deve, è buona norma far fare prima il rodaggio al subwoofer e poi misurare i parametri del sub con il dats e quindi fare il box, o i parametri devono essere misurati subito ? Grazie
Renault Clio MK2
Amplificatore FA : 1 x Steg K204 sui woofers
1 x Steg K203 sui bullet.
Amplificatore Subwoofer : Soundigital 8000.1 1ohm
Fronte :6 Faital Pro 8FE200 + 4 x Ciare CT382 a porta.
Sub :38cm SP audio 6000Wrms
Re: Progettazione box prima o dopo rodaggio?
Potendo io farei la prima che hai detto. Rodaggio e poi misura parametri T&S. Sarebbe anche interessante misurarli prima, per vedere se quelli dichiarati sono più vicini a quelli rilevati pre o post rodaggio. Per scopi puramente accademici ovviamente.
La mia Auto
La mia Auto
Ciao Dani, se usiamo la logica, senza essere degli esperti la risposta è abbastanza scontata...
Diciamo che di base, se progetti un box sui parametri dichiarati invece di quelli misurati prima del rodaggio, il margine di errore solitamente è più alto.
Però è vero anche che, se hai la possibilità di misurare i parametri di un AP, allora è meglio progettare il box basandosi sui valori misurati post BurnIn.
Ma a questo punto sorge una domanda: se hai comprato quell'altoparlante lo hai fatto perchè aveva dei parametri che andavano bene per essere utilizzato in uno specifico contesto (spazio a disposizione, potenza, etc, etc...). Giusto?
Stiamo quindi dicendo che la progettazione inizia ancora prima di scegliere l'altoparlante e la scelta dell'altoparlante è a sua volta determinata dal progetto.
Per cui mi verrebbe da dire che "per fare un box come si deve" dovrebbe:
1. Esserci prima di tutto un progetto
2. Si sceglie il giusto Altoparlante
3. Quando ti arriva verifichi la veridicità dei dati dichiarati.
4. Fai il rodaggio
5. Infine, con i dati del componente rodato, rimetti mano alla progettazione iniziale sperando che tutto torni.
6. Monti il tuo box sulla base della simulazione aggiornata.
7. Fai il fine tuning perchè non torna quasi mai tutto al primo colpo.
8. Hai il tuo Box fatto come si deve.
4. Fai il rodaggio
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Dani_Hi-Fi
@The_Bis
Grazie mille
Grazie mille
Ultima modifica di Dani_Hi-Fi il 24 feb 2025, 10:57, modificato 1 volta in totale.
Renault Clio MK2
@Dani_Hi-Fi il quoting...
- Dani_Hi-Fi
@Dude
Scusa hai ragione
Scusa hai ragione
Renault Clio MK2
Direi di riunire i 5 3D che hai aperto.... Questo lo chiudiamo. Proseguiamo qua : LINK
