Potenza reale su un woofer
Salve, come capire la potenza reale di un woofer in watt?
Intendo di un woofer qualsiasi non di un modello preciso, un esempio: tale woofer la casa dichiara 150w rms, ma come faccio a capire se ha veramente 150w rms?
Grazie per chi mi risponde
Matt
Re: Potenza reale su un woofer
Gli altoparlanti sono passivi, quindi non "hanno" nessuna potenza. Gli amplificatori erogano potenza, gli altoparlanti al massimo la sopportano.
Come capire se un woofer sopporta realmente la potenza dichiarata dalla casa?
Matt
Andando sul tecnico, se ogni raddoppio di potenza si ha un incremento di pressione di 3dB.
Oltre la potenza sopportata dichiarata, l'altoparlante entra in compressione dinamica e non aumenta più di 3db ogni raddoppio, ma meno...
fino a quando non si arriva alla potenza massima sopportata e fonde/si brucia l'altoparlante.
Diffusori --> Dali Oberon 1
Provandolo, con idonei procedure e sistemi di pilotaggio e misura.Matteo01 ha scritto: ↑15 gen 2025, 13:58Come capire se un woofer sopporta realmente la potenza dichiarata dalla casa?
E fermandosi prima di bruciarlo...
È un po' come l'elettrocardiogramma sotto sforzo, quando lo prenoti, la struttura sanitaria ti dà una serie di papiri da firmare, dove si dice , fra le altre cose, che si è compreso e accettato che il test può avere persino (raro eh, ma non impossibile) esiti letali.
Conta molto anche la frequenza a cui deve reggere quella potenza...
I fattori sono tanti e sarebbe utile contestualizzare meglio la tua richiesta se vuoi che ti aiutiamo.
Ah ok grazieDarios ha scritto: ↑15 gen 2025, 14:07 Andando sul tecnico, se ogni raddoppio di potenza si ha un incremento di pressione di 3dB.
Matt
Di fatto, non c’è un modo scientifico “infallibile”.
La compressione dinamica può essere che non si presenta in forma udibile, ma si brucia la bobina lo stesso.
Oppure l’equipaggio mobile va a sbattere perchè l’altoparlante non è caricato adeguatamente, ad una potenza piú bassa di quella che può sopportare la bobina mobile.
In genere si mette sotto stress con segnali “adatti alla sua natura” e si analizza la distorsione che produce.
In sostanza, è sempre un dato indicativo. Perchè dipende da come lo userai, la potenza che sopporterà. E per i medi e tweeters, spesso dichiarano la potenza in base al passa alto che gli viene dato.
Ma vale anche per il volume di carico nel quale viene installato un woofer.
In genere i simulatori consentono di “fare delle ipotesi”.
