Cavo alimentazione
Alex83
Cavo alimentazione
Messaggio da Alex83 »
Buongiorno di nuovo, mi chiedevo se è normale trovare del cavo in rame, coperto di alluminio di fuori.
Ho chiesto al venditore se non è per caso CCA, e lui mi ha garantito che è OFC coperto di alluminio per evitare l'ossidazione.
Ne sapete qualcosa?
https://www.ebay.com.au/itm/38476861836 ... R7as-JbgZA
https://www.amazon.com.au/Conext-Link-B ... 316&sr=8-3
Re: Cavo alimentazione
Mica è ricoperto di alluminio,
semmai è stagnato, c'è pure scritto, "Rame stagnato".
Se poi "barano" nella descrizione non saprei.
Diffusori --> Dali Oberon 1
Infatti a me sembra che barano in ambedue le descrizioni, il rame stagnato di fuori e colore stagno/argento e dentro è rosso rame....in ambedue i link ci sono le foto in sezione e sono ambedue senza il rosso del rame...direi che sono ambedue cavi in alluminio, cavi che cmq hanno buona conducibilità ma minore del rame, sono più leggeri del rame, e l'alluminio costa meno del rame...i cavi elettrici a alta tensione sollevati da terra li fanno in alluminio per essere più leggeri, e anche se di più grossa sezione per avere la resistenza elettrica del rame, costano meno rispetto al rame.
Nella foto, quello di sotto è solo rame, di sopra il rame stagnato, questo stagnato è più resistente alla corrosione che in auto può essere utile, se no io prenderei quello soltanto in rame.
Alex83
niko ha scritto: 6 nov 2024, 17:24 Nella foto, quello di sotto è solo rame, di sopra il rame stagnato, questo stagnato è più resistente alla corrosione che in auto può essere utile, se no io prenderei quello soltanto in rame.
Questa foto da quale dei due viene? No la vedo da nessuna parte.
Alex83
Questi sono i prezzi in Australia. 200 euro per 7.5 m di OFC, 50 euri per il CCA.<br />Io non ho parole
Io non ho parole
T_T
Alex83
Il CCA ho letto che può ossidare velocemente, è un mito o è vero?
Meglio stagnarlo dentro i connettori o crimparlo?
Guarda i cavi per saldature elettriche a elettrodo.
Il primo che ho trovato....https://www.laboratoriosaldatura.com/pr ... -al-metro/
PS io lo crimpavo e per sicurezza pure lo stagnavo. Ma per i cavi grossi non si riesce a stagnare con il saldatore normale per stagno, usavo questo per scaldare il cavo con il connettore già crimpato...
https://www.amazon.it/dp/B0BN6YB9RB/ref ... F9kZXRhaWw
Alex83
niko ha scritto: 7 nov 2024, 9:07 Guarda i cavi per saldature elettriche a elettrodo.
Vivendo in Australia è un casino con le spedizioni.
Ne avevo trovato uno su ebay, ha vari tipi di OFC, anche quello tipo Sarflex (che ha una sigla tutta sua). Ho fatto l'ordine e pagato, dopo 2 giorni mi contattano dicendo che non me lo spediscono perchè la spedizione viene 50€ invece di 20, come avevo pagato su ebay.
Forse mi conviene spendere sti 120€ (185 A$) per 25 feet (7.5 metri) e prenderlo dall'America..
Stavo guardando un video sulla differenza tra CCA e OFC e dimostrava come il CCA passi meno corrente, e sia più induttivo. Tutto montato su un pannello a muro, con ampli da 500 w rms se alimentato con l'OFC mentre faceva 400 w rms con in CCA (a pari sezione). e comunque qui è veramente umido, quindi tenderebbe ad una ossidazione della madonna.
Non ho scampo :hahahah:
Alex83 ha scritto: 7 nov 2024, 1:26 Il CCA ho letto che può ossidare velocemente, è un mito o è vero?
Ora lo posso dire, tanto l'auto e' rottamata......
Io ho avuto un cca 32mmq per 17 anni (2007/2024).... MAI UNA ROGNA....
ma avro' avuto cVlo.... XD
Ma no.. È che a parità di sezione, conduce meno del rame. Poi si, tende ad ossidare nelle crimpature più del rame. E non lo riesci a saldare in alcun modo. :hmm:
Io francamente non lucrerei sulla differenza e metterei cavo di rame non di marca audiofila, ma di rame. Che sia “OFC” me ne frego. Tuttavia lo metterei in rame. :)
Infatti per il mio impianto ho tre metri di cavo commerciale per impianti elettrici da 16 mm2. E fusibile commerciale ANL con porta fusibile commerciale IP67 in plastica con i suoi due bulloncini m8 zincatissimi. Niente roba figa. Ma da 8 anni è lì perfetta, nonostante la mia Panda non abbia mai visto un garage e nel mentre si sia fatta 152.000 Km. :yes:
Cambiandolo, quando cambieró amplificatori, mettendo probabilmente dei classe AB, seppur compatti, metteró del Sarflex da 25 mm2, che è più morbido e resistente. Ed è sempre rame. ;)
Certo, ognuno deve fare i conti con il proprio mercato di riferimento e con il proprio portafoglio. :hmm:
197000 Km sulla corolla e 260000 km sulla kia XD
Mai visto un garage, quindi ha preso tutto il salmastro della val di cornia :)
Sai quanta corrente è passata in quel Macrom da 32mmq?
Ossido zero; sia lato batteria che lato distributore.
Ripeto, sicuramente è un caso (e son dell’idea che se dovrò rifare un impianto punterò anche io al rame), ma questo CCA secondo me non è da buttare, almeno di marchi “decenti”
Alex83
Alessio Giomi ha scritto: 7 nov 2024, 14:01
Son contento di avere una smentita! Qui la stagione delle pioggie, con bombe d'acqua è normale e passare attraverso strade allagate per andare da A a B è normale purtroppo.
Mi toccherà ordinare del 25mmq dall'America, però aspetto il Black Friday XD
Magari mi scappa un 20-30% di sconto sul tutto.
Magari ci compro anche le elettroniche
