Consiglio amplificatore 4 canali
Salve a tutti,sto cercando un amplificatore a 4 canali per amplificare un kit anteriore Focal Auditor e un subwoofer. Su internet ho trovato un macrom 44.50 e uno steg aq45.4. Tra i due quale mi consigliate? Grazie
Re: Consiglio amplificatore 4 canali
Come tagli l'incrocio tra il kit ed il sub ?
Se non hai regolazioni dalla sorgente forse meglio il Macrom, ha il crossover attivo con il potenziometro,
più semplice da regolare rispetto allo Steg che invece devi cambiare i modulini interni.
Diffusori --> Dali Oberon 1
No non ho regolazioni dalla sorgente, dovrò tagliare dall' amplificatore! Si ho visto che lo steg ha i modulini da acquistare separatamente mentre il macrom ha i classici potenziometri. Ma a livello di qualità del suono pensi che il macrom sia migliore?
I modulini per il cross dello steg non si trovano più, in ogni caso mi sembrano anche poco potenti, cerca qualcosa sui 75x4 e anche di più recente produzione.
Ma con che sorgente devi accoppiarlo, che non ha regolazioni di alcun tipo?
Poi, mi associo a quanto già scritto.
L' autoradio è una Sony CDX g1100u, ha l uscita RCA normale e quella per il subwoofer. Come regolazione ha quelle classiche, equalizzatore a 5 bande, balance e fader, e la regolazione del volume dell' uscita subwoofer.
Ma non ha un passa basso impostabile sul sub ed un passa alto sulle altre uscite? Solo livello?
Se non li ha (ma mi sembra strano), non hai scelta. Ti serve l’ampli con i filtri.
Ma se ha almeno due uscite pre, una “front” e d una “sub”, normalmente tre frequenze almeno, passa alto e passa basso, ci sono..
Nelle descrizioni c'è scritto filtro passabasso (fisso), che è quella del sub,
nel manuale non riporta null'altro, neanche la frequenza di taglio,
quindi uscita rear ipotizzo sia full/flat
In questo caso, direi che ci sono due possibilità:
1) Usare le due uscite per pilotare le due sezioni dell’ampli e lasciare la sezione “sub” dell’ampli in “full” o “flat”, ovvero, diretta, ed usare il passa alto dell’ampli sulla sezione usata per il front.
Ed accontentarsi del vincolo imposto dalla sorgente sul filtro, ma avendo la possibilità di regolare il livello del sub dalla plancia.
2) Usare la sola uscita pre normale e disabilitare quella del sub, per pilotare entrambe le sezioni dell’ampli e gestire tutto da lui, che è la cosa più corretta e che consente il migliore accoppiamento TEORICO tra le due sezioni.
In ogni caso va scelto un ampli con crossover incorporato, più versatile di quello della sorgente (quindi no filtri “fissi a 80 Hz”). E per implementare senza adattatori esterni il secondo punto, è opportuno che l’ampli preveda l’uso delle due sezioni con una sola coppia di RCA in ingresso.
Perché ritieni sia indispensabile che l' amplificatore abbia una sola coppia di Rca in ingresso?Cosa cambia se uso uno sdoppiatore?
Perchè non puoi regolare il sub, solo 80Hz fisso che esce dalla sorgente
Alcuni ampli funzionano tutti e 4 i canali anche con una coppia di ingresso, non serve lo sdoppiatore in quel caso...
Lo sdoppiatore lo sconsiglio, dimezzi il guadagno...
Nulla. Ho scritto che è “opportuno”. Non che è “indispensabile”.
Di solito gli ampli con filtri versatili, hanno questa possibilità. Se devi ancora comprarlo, dato che gli adattatori sono un ulteriore dispositivo da dover mettere in ordine e occupano spazio, io personalmente non vorrei doverli mettere.
Mi piacciono i lavori ordinati e con le elettroniche ed i cablaggi montati ordinati e al riparo da calci ed oggetti trasportati.
Comunque sia Steg che macron hanno il selettore "input mode",
nello Steg c'è scritto signal input mode , 1 + 2 oppure 1/2
Nel Macron invece input mode 2ch / 4ch
Puoi collegare una coppia di RCA e funzionano tutti i canali,
tanto il livello sub lo imposti una volta sola, si può regolare solo +2 / 0 / -2
Comunque come dice niko, sono ampli datati, andrei su qualcosa di più nuovo
Ultima modifica di Darios il 21 set 2024, 22:26, modificato 1 volta in totale.
L'amplificatore sarebbe per una seconda auto che uso nei fine settimana ,e onestamente non penso di poter trovare di meglio con 50€ dei due amplificatori sopra citati. Comunque cercherò meglio vediamo cosa trovo. Grazie mille
