Salve a tutti,
Volevo creare un progetto diverso dal solito pianale.
Vorrei fare un pianale con una cassa di risonanza bass reflex, utilizzando delle casse che ho a casa. 2 ovali 3 vie e due woofer e due tweeter.
Volevo una mano, quali informazioni vi servono???
Così ve li elenco,
grazie scusate ma sono novello.
Buona giornata
Renault clio 4 Pianale
Re: Renault clio 4 Pianale
Guarda, con una richiesta del genere ti va bene se non ti arriva sotto casa una delegazione del forum a tagliarti le gomme della macchina.
Seriamente, il pianale no, non si fa. È il male.
Ed è pericoloso in caso di incidente gia se è normale, figuriamoci se gli vuoi persino appendere delle casse...
Ipotizzo peraltro che lo scopo sia di fare un'auto "da urlo", da porte aperte.
Purtroppo qui non seguiamo granché tale tipo di installazione, ci sono due o tre utenti che ogni tanto fanno capolino, magari se ti leggono ti rispondono.
Ma in ogni caso mettere sullo stesso pannello delle ellittiche a tre vie e un altro sistema a due vie è una roba che ti fa l'air-trick solo a leggerla, ma per lo shock.
Oh, poi se lo scopo è solo fare baccano, va tutto bene. Dipende tutto e sempre da cosa vuoi ottenere.
A me già danno fastidio anche 2 altoparlanti dietro da 10cm, figurati quel che vorresti mettere
Non vorrei MAI salire sulla tua auto per un passaggio, meglio 50km a piedi!
A meno che non tieni tutto spento
Eventualmente servono i parametri Thiele & Small degli altoparlanti!
Ma il bass reflex per le ovali o per i woofer (di che misura sono ?) ??al280590 ha scritto: ↑11 set 2024, 21:33 Salve a tutti,
Così ve li elenco
Diffusori --> Dali Oberon 1
Ma non andrebbe bene neanche per quello
Di solito le ovali non sono ad alta efficienza.
Scusate, avete completamente ragione. Ma queste casse li avevo in una vecchia macchina. E non riesco a venderle e volevo riutilizzarle.
Non riesci a venderli, perchè sono prodotti che non hanno più senso di esistere.
Erano legati ad un’epoca “pionieristica” nella quale il concetto di “hi-fi Car” era completamente diverso e
anche completamente TRAVISATO.
Per fortuna ora esiste una diversa cultura. Poi, se uno li vuol montare.. Va bene.
Grazie lo stesso ragazzi buona serata
