mi occorrono dei consigli, dovrei installare nella mia auto un DSP della audison (BIT TEN) e un amplificatore della Hertz per l'esattezza il modello è un HCP4 ora la cosa che mi sta facendo scervellare è questa:
Attualmente ho installato un subwoofer amplificato della JBL collegato alla batteria ho un fusibile da 20A, considerando che devo installare l'amplificatore della Hertz a cui già di per se sono collegati due fusibili da 20A, poi devo installare anche il BIT TEN pensavo di sostituire il fusibile principale con uno da 80A. potrebbe succedere qualcosa alimentando tutto su un unico cavo e fusibile ? poi pensavo pure a un biforcatore per sdoppiare l'alimentazione sul amplificatore, il sub e il bit ten e cercando su amazon ho trovato questa soluzione che di perse è coperto da 3 fusibili:
Vi ringrazio in anticipo per le delucidazioni.
