Devo connettere la mia nuova sorgente che ha delle uscite RCA con gli ingressi del DSP Audison che unvece ha un connettore da cui escono dei fili. Ho pensato di prendere un cavo lungo RCA tagliarlo a metà e saldare i fili che ci ricavo con quelli del DSP.
Mi confermate se la cosa è corretta. grazie mille a chi mi risponderà
Connessione RCA con DSP senza RCA
Re: Connessione RCA con DSP senza RCA
Basta che fai terminare i fili che escono dal connettore del DSP con degli RCA femmina.
Così non devi tagliare niente, io nella mia ho fatto così.
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Esatto: saldi gli RCA ai fili. A se onda della necessità, esistono maschio o femmina.
Intreccia i fili + e - tra loro, poi, che puó ridurre i disturbi. Il negativo è il rigato nero, come indicato nelle istruzioni. Essendo l’ingresso bilanciato (per collegarsi anche alle uscite bilanciate di tipo BTL delle sorgenti senza pre), se li inverti, non metti in corto nulla. Tuttavia ti troverai con un canale a polarità invertita.
Se non hai voglia di sbatterti, Audison vende anche il cavo già fatto in questo modo, per tutti i propri DSP serie Prima APx.xbit e serie AF. In questo caso, con gli RCA femmina.
