Ho la possibilità di prendere questo sub ground zero..
Il modello GZHW 2x1 30 spl da 3000w
....ma non so se il mio amplificatore può reggerlo...non devo fare gare e dunque non voglio spingerlo a potenze e stress estremi...
Il mi ampli e un crunch classe D monofonico da 3300w
1 x 600/1000/1650 Watts RMS @ 4/2/1 Ohms
1 x 1200/2000/3300 Watts max. @ 4/2/1 Ohms
Leggendo le specifiche di questo sub come come potenza consigliata in daily use c'è scritto 1500rms..e solamente in SPL o gare di andare sui 3000wrms e anche di più..a nostro rischio e pericolo....
Diciamo che il grafico consiglia di aggirarsi tra i 1000 e i 2000....
Vorrei capire dalle specifiche che ho scritto del mio ampli se posso sfruttare questo sub!..
E se inoltre posso metterlo in parallelo oppure in serie...
..inoltre non ho capito se i 1500w consigliati si intende X2 oppure in totale...
Dato che io dovrei mandargli in parallelo 1650wrms...
Vorrei capire se posso usarlo tranquillamente ,come collegarlo...o se devo contare amplificatore....
Ribadisco che non devo fare gare o spararlo a volumi tali da vomitare le noccioline mangiate la sera prima...ahaha
Grazie in anticipo a tutti...
Inoltre nelle specifiche dell ampli leggo :
1500rms/3000spl ( 2 / 05 ohm )
Dunque e come se mi dicesse che in parallelo di lasciare stare e sfruttarlo in serie con quel ampli..a 2 ohm...
- Indice forum Componenti Altoparlanti Subwoofer
- Oggi è 9 mag 2025, 5:18
Consiglio amplificatore adatto per GZHW 30SPL D1 3000W
- Tweeter hertz MP 28.3
- Midrange hertz MP 70.3
- Woofer audison AP 6.5P
- Sub audison AV 12 in 30 litri cassa chiusa
Re: Consiglio amplificatore adatto per GZHW 30SPL D1 3000W
Ma se non devi fare gare, perché ti compri un Sub di quel tipo che è un legnone che per farlo lavorare servono una montagna di watt?
Ma poi 2*1 ohm controllo?
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
