Dubbio su high level
ilbaronerosso69
Buonasera ragazzi…una cosa molto veloce…ogni tanto mi vengono dei dubbi esistenziali 🤣 una cosa semplice…non che mi serva ma comunque sapere e informarsi non fa mai male…ma se utilizzo le uscite della sorgente per dare segnale ad un amplificatore che sia un convertitore high level/rca o dsp o amplificatore con ingressi high level dedicati…una volta usate le uscite per questo scopo…è possibile collegarci in parallelo anche degli altoparlanti?
Altra cosa….visto che molti installatori spingono sempre per questi convertitori high level/rca in primis e non considerano mai il fatto che L ampli magari ha i suoi ingressi high level dedicati…c è differenza tra una o L altra tipologia di collegamento?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: Dubbio su high level
Sull'usare un high-level o usare un ingresso high-level di un amplificatore, la differenza e' nella qualita' di uno o dell'altro.
Io sinceramente se un amplificatore ha ingresso high-level non mi sognerei mai di andare a mettere un convertitore esterno!
Esatto.
Dentro all’ampli c’è la stessa identica cosa. Il convertitore in se, è un banale partitore resistivo.
Per quanto riguarda l’altra domanda, in generale non ci sono problemi.
Un convertitore high/low ha un’impedenza molto elevata, normalmente. Anche 4/5 Kohm. Quindi la radio non si accorge neanche di averlo collegato. :)
Tranne che non sia un convertitore a bassa impedenza studiato per quelle sorgenti che se non vedono gli altoparlanti disabilitano le uscite. Comunque, anche in quel caso, come minimo è 10/15 Ohm. Per cui non ci sono problemi, anche se il carico alla sorgente sarà un pelo più gravoso. Ma comunque ampiamente tollerabile. :yes:
ilbaronerosso69
Grazie mille ragazzi per avermi tolto i dubbi 💪🏻
Si effettivamente anche io mi ero detto ma alla fine sarà la stessa cosa…tanti dicevano meglio un convertitore…ma alla fine secondo me meglio utilizzare gli ingressi dell amplificatore…anche perché oltre al costo del convertitore bisogna poi aggiungerci il costo del cavo rca..quando così basta portare dietro gli 8 fili delle uscite dalla sorgente all ampli e fine…poi in alcune auto vedi la mia avendo il subwoofer di serie dietro mi sono già trovato tutto lì dietro nel baule è bastato comprare 5 euro di connettore per evitare di tagliare il connettore originale, così da poter ripristinare tutto eventualmente, e farmi una prolunghetta di 50cm per arrivare a collegarmi al dsp 😅 alcuni non si capisce perché vogliono complicarsi la vita 🤣 non so sarà il fatto che L installatore così vende un convertitore è un cavo rca in più 😅 vai a sapere 😅 quei soldi meglio investirli in altro nel sistema piuttosto
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
No, ma IL DSP È FATTO A POSTA. T_T
Collegare un DSP con ingressi alto livello ed accensione automatica tramite un adattatore, è una cagata pazzesca. T_T
Un installatore che ti suggerisse una cosa del genere, sarebbe UN TRUFFATORE. -.-
Poi, non solo.
Un conto è se hai una sorgente con uscita pre. Un conto è portare a basso livello un segnale amplificato dietro la sorgente, per poi trasportarlo a basso livello in giro per la macchina quando hai un ingresso differenziale e puoi girare con segnali differenziali da 7/8 V. Sarebbe una MINCHIATA PAZZESCA ULTERIORE. ^^
Lascia perdere le stronzate che leggi Internet.. Dai retta a me.. :D
Torna a “Sorgenti”
