iPhone + helix
ilbaronerosso69
iPhone + helix
Buongiorno ragazzi…una curiosità…qualcuno ha mai provato a utilizzare iPhone con L ingresso usb hd audio di helix? Io provai con un cavo otg per Apple non originale senza risultati…prima di accingermi a provare con uno originale vorrei essere sicuro del funzionamento
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: iPhone + helix
Con il Camera Connector USB3 originale, ho usato con soddisfazione vari iPhone e almeno 2 iPod, tramite convertitore di protocollo, sul mio Audison. Il convertitore di protocollo chiaramente a me era indispensabile per ricavare l’ottico dalla USB. :)
So che molti non originali non funzionano. Inoltre, se non alimenti CONTEMPORANEAMENTE il telefono, capita spesso che dia un errore di alimentazione, anche semplicemente leggendo una chiavetta USB.
Quindi ti consiglio vivamente, a prescindere, il Camera Connector USB3, che ha, oltre alla presa USB standard, anche la Lighting replicata, da collegarsi eventualmente ad un carica batteria. Poi, così non ti si scarica il telefono. :hmm:
Non ho mai provato se eventualmente funzioni con la carica induttiva.
Comunque sicuramente @The_Bis ha fatto prove in questo senso. :yes:
ilbaronerosso69
Re: iPhone + helix
ozama ha scritto: 29 mag 2022, 20:03 Con il Camera Connector USB3 originale, ho usato con soddisfazione vari iPhone e almeno 2 iPod, tramite convertitore di protocollo, sul mio Audison. Il convertitore di protocollo chiaramente a me era indispensabile per ricavare l’ottico dalla USB. :)
Si certo ho detto cavo otg ma avrei voluto prendere a prescindere il camera connector per poter ricaricare il telefono mentre lo utilizzo…solo che mi è stato detto che probabilmente i prodotti Apple in negozio non possono essere resi quindi prima di fare L acquisto e trovarmi a scoprire che non funziona volevo avere una certezza
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: iPhone + helix
Chi ti ha detto che non si puoi fare il reso?
Conosco chi ha reso il telefono in 14gg, percui chiedere direttamente allo store….non ammiocuggino…
ilbaronerosso69
Re: iPhone + helix
rs250v ha scritto: 29 mag 2022, 21:48 Chi ti ha detto che non si puoi fare il reso?
Il telefono ok il problema è sugli accessori
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: iPhone + helix
Prendilo su Amazon. Magari lo paghi 5 Euro in più, ma lo puoi rendere almeno entro 1 mese, per legge. :yes:
Comunque, i 7 giorni sono obbligatori anche in negozio. E anche “se il prodotto non soddisfa le tue aspettative”. Non importa che sia difettoso. :) Attenzione che non vale se lo fatturi all’Azienda, peró, ma solo in caso di acquisto da privato. ;)
Poi, chiaro che proveranno a “farti un buono” invece di darti i soldi indietro, in negozio. Ma se ti impunti, sono obbligati a restituire i soldi.
Chiaro che devi tenere scontrino e confezione e trattare tutto (confezione compresa) con riguardo.
In ogni caso, parliamo di 45/50 Euro.
Certo non sono da buttare. Ma non ti cambiano neanche la vita.
Io ne ho due, di Camera Connector USB3. Di dove sei? Se non sei lontano, te ne presto uno volentieri per fare le prove. :yes:
ilbaronerosso69
Re: iPhone + helix
ozama ha scritto: 30 mag 2022, 7:16 Prendilo su Amazon. Magari lo paghi 5 Euro in più, ma lo puoi rendere almeno entro 1 mese, per legge. :yes:
Eh penso siamo lontani…sono in valle d Aosta…comunque lo volevo prendere in negozio solo perché ho un buono del negozio da far fuori 🤣 in estremis ordino su Amazon provo e rendo se va lo compro poi in negozio 😅
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: iPhone + helix
Eh.. Trovarci a posta costa di più che buttarne uno.. ^^
Peccato.
Comunque, non vedo perchè non debba funzionare.. I miei funzionano perfettamente. :yes:
ilbaronerosso69
Re: iPhone + helix
ozama ha scritto: 30 mag 2022, 12:56 Eh.. Trovarci a posta costa di più che buttarne uno.. ^^
Peccato.
Ma si penso anche io 👍🏻 Proverò a prenderlo e vediamo
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
ilbaronerosso69
Re: iPhone + helix
Peccato.
Oggi ho ritirato il connettore usb3…ammetto di essermi cagato sotto quando collegando alla porta usb il cavo che va all helix dsp mi è uscito fuori “accessorio non compatibile con iPhone” 😱 però a parte questa scritta funziona perfettamente tutto 💪🏻 Ora però sono alla ricerca di un player intuitivo e che mi permetta di caricare anche file musicali dal file manager e non solo come quella di base che recupera solo i file musicali che si caricano tramite iTunes….tu per caso ne conosci qualcuna? E sarebbe bello trovare qualcosa che bypassi il volume dell iPhone così da fare tutto tramite L urc helix
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: iPhone + helix
ilbaronerosso69 ha scritto: 4 giu 2022, 15:14 E sarebbe bello trovare qualcosa che bypassi il volume dell iPhone così da fare tutto tramite L urc helix
Ma di che iPhone stiamo parlando? perche se hai il volume dell’iphone vuol dire che esci in analogico
Spiega meglio
ilbaronerosso69
Re: iPhone + helix
rs250v ha scritto: 4 giu 2022, 15:41
Spiega meglio
Ho un xs max…comunque mi fa regolare il volume da telefono più quello del dsp a parte…ma ti dirò con qualsiasi cosa con cui ho provato (pc telefoni Android ecc) stessa cosa ho 2 volumi differenti
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: iPhone + helix
Io ho usato Foobar 2000 con soddisfazione.
Poi ho scelto Neutron, perchè mi consentiva di ingrandire i caratteri.
Foobar è gratuito, che io sappia. Invece Neutron mi pare costasse una decina di Euro.
Se vuoi uscire “bit perfect”, devi comunque tenere il volume dell’iPhone al massimo.
Torna a “Sorgenti”
