fruscio ed interferenza a volume massimo senza audio
Dani_Hi-Fi
Messaggio da Dani_Hi-Fi »
Buonasera, volevo chiedere a cosa sia dovuto il fatto che nel mio impianto se alzo tutto il volume (62) senza musica odo dei fruscii e un rumorino tipo rumorino del fax 😅, i disturbi quasi scompaiono se abbasso già da 46 in giù, ho paura che questi suoni si sommino alla musica sporcando l'emissione sonora, cosa dovrei fare? Grazie.
p. s.
gli rca sono nuovi marca audison, le masse sono sempre le stesse, pezzo di cavo bello grosso inferiore a 10cm collegato tramite perno passante nella lamiera carreggiata più all altra estremità collettore di massa che si distribuisce in altri 3 cavi che vanno agli ampli, il problema è che non ci ho mai fatto caso se prima lo faceva o no ma penso di no.
Renault Clio MK2
1 x Steg K204 sui bullet.
Amplificatore Subwoofer : Powerus 5000.1 1ohm
Fronte :6 Faital Pro 8FE200 + 4 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :SP audio SP-15CXXX
Re: fruscio ed interferenza a volume massimo senza audio
In linea di principio direi che è tutto normale.
Il fruscìo è il normale rumore della sorgente, il rumorino del fax è più difficile da catalogare ma così su due piedi, visto che si sente solo, e mi par di capire poco, a massimo volume, non me ne preoccuperei più di tanto.
Non vedo neppure come potrebbero influire sulla musica dei "disturbi" che non senti se non a 0db di attenuazione, cioé una condizione in cui ci si può ragionevolmente attendere silenzio assoluto solo spendendo cifre a non meno di 3 zeri...
Esatto.
Magari hai anche il gain dell’ampli regolato troppo alto.. Nel caso, arrivi prima alla distorsione e non guadagni volume indistorto. In compenso amplifichi al massimo le spurie sempre presenti e perdi rapporto segnale/rumore. :hmm:
Dani_Hi-Fi
Dude ha scritto: 10 mag 2022, 22:42 In linea di principio direi che è tutto normale.
Mi sono accorto che a volte non lo fa, ed emette il normale leggero fruscìo(lineare, leggero e pulito) rispetto a quello udito ieri (più presente e articolato) ad esempio stamattina non lo ha fatto, anche ieri sera stesso ho tolto la sorgente dalla sede per verificare uscite rca sorgente e sembrano apposto, nel rimettere tutto a posto il rumore è sparito per pochi secondi per poi riapparire, ho l'impressione che ci sia qualche alimentazione di qualche ampli che magari non garantisce bene corrente, è possibile che sia causato dal filo del remote? ieri toccando quello era sparito il disturbo.
Renault Clio MK2
Se si sente con il volume della sorgente a manetta e in assenza di musica, è qualcosa che genera la sorgente oppure che capta la sorgente. :)
Potrebbe essere qualche segnale che passa per diafonia da altra sorgente collegata in aux, o il rumore di clock del chip Bluetooth o USB. Oppure anche il tuo telefonino che viene captato dalla parte audio, mentre dialoga con la rete (lo fa per gli affari suoi anche se non stai facendo niente) o mentre dialoga con la radio via Bluetooth. :)
Se è così, toccando i fili potrebbe cambiare il modo di captazione, dato che sia il Bluetooth che la rete telefonica funzionano a radio frequenza.
Ripeto: COME È REGOLATO IL GAIN DEGLI AMPLIFICATORI? :hmm:
