Dsp con disequalizzazione
Buonasera sapete quali sono gli amplificatori con dsp con funzione di disequalizzazione come l audison ap4.9 sui 500 600 euro? Grazie
Re: Dsp con disequalizzazione
L'Audison AP4.9!
Scherzi a parte se magari dici qualche caretteristica in piu' necessaria... (numero canali, ingressi digitali, etc...)
Ciao mark, io ho il bit ten normale, collegato a un amplificatore purtroppo 2 canali, volevo sostituirlo appunto con un dsp 4 almeno canali per collegare in attivo il kit anteriore e il sub che è attivo, ho l autoradio di serie, ma sostituirla tra autoradio cavi interfacce comandi al volante retrocamera etc mi costa troppo
Altrimenti dovrei lasciare il bit ten e sostituire l amplificatore con un 4 canali, ma di piccole dimensioni però
Ma infatti se non hai problemi di spazio prendi un altro 2 canali (magari piccolo per i tw ti bastano 50w/canale) oppure un 4ch e lasci cosi' com'e.
No un altro dove lo metto, quindi dici che é meglio un 4 canali e via, ma vedo su rgsound degli amplificatori marca soundigital minuscoli 800.4 evox o 400.4 evox, ma come riescono a tirare fuori tutta quella potenza, li conosci?
Beh ma è semplicissimo da capire, NON la tirano fuori.
O, se preferisci, la tirano fuori a tassi di distorsione inaccettabili.
Se le specifiche le leggi tutte, vedi che il dato di THD, un "magnifico" 0,1%, viene fornito per il 10% della potenza nominale, che sono quei 132W RMS per canale su 4 ohm.
Quindi l'amplificatore ha un comportamento (quasi) lineare a... 13,2 W.
Oltre quella soglia... chissà.
Ma non sei un novellino del forum, questi discorsi li facciamo praticamente tutti i santi giorni, e probabilmente fatti anche con te...
Poi, essendo in classe D, non stupiscono più di tanto le centinaia di watt.
Ma c'è il barbatrucco...
Amplificatori brasiliani classe D tecnologia full bridge. Lasciali stare sono (forse) buoni solo per sub o spl. Se vuoi rimanere contenuto negi spazi va bene un classe D ma almeno qualcosa piu' di qualita'. Ho sentito parlare bene dei piccoli Mosconi, ma anche Helix ed Esx, ma mai sentiti sinceramente.
Grazie ragazzi è un piacere "risentirvi", a parte che è molto che non ci entro, magari ci sarò entrato 5 minuti, i discorsi fatti con me non li ricordo ma questo è un problema mio perché tra riffe e raffe, frenesia nella vita non mi ricordo neanche che ho fatto ieri...… non mi metto a rileggermi tutti i post, comunque un amplificatore 4 canali stavo dando una sbirciata a rgsound, esx qm500.4, esx q four v2, hertz hcp 4d, helix m four, cose così insomma piccole dimensioni
Ho ascoltato dei SounDigital, ma in raduni "SPL"...
In casa ESX fanno ampli piccoli, QL600.4 e QM400.4
adesso sono usciti i modelli nuovi:
QL800.4 e QM500.4
QL800.4 e QM500.4
Diffusori --> Dali Oberon 1
Infatti il qm500 lo stavo adocchiando, quindi me la caverei con 250 euro.......meglio lasciare bit ten? L accendiamo?
Troppo fretta
Boh...
Un Gladen RC 70c4 ti ci entra ?
si è lunghetto 28.8, ma è stretto 14.7
però è un classe A/B,
classe D ovviamente si possono trovare più piccoli
Boh...
29 cm credo di no, poi non deve superare i 50mm di altezza, stando sotto il sedile mi sbatterebbe a una barra sotto il sedile quando lo regoli
Con qualcosa in piu' hai il qm600 che e' un 100x4, ma anche l'Helix M four, che viene addirittura qualcosa meno che il QM
Mmmm, stavo valutando una cosa, ho l AudioSystem f2 190 collegato ora(questo passava il convento) , e tutti i collegamenti li ha su un lato non vorrei che avendoli su due lati mi si crei mancanza di spazio
Allo stesso prezzo adesso è uscito il nuovo modello del QL600.4, cioè il QL800.4,
stesse dimensione, ed è 125w x 4.
Ma esistono siti di car audio dove puoi finanziare?
Senti..
Qui lo disprezzano tutti, e sono convinto che se sai fare una taratura sopraffina ed hai gli strumenti necessari, un Helix è inarrivabile. E il nuovo M Four DSP è un gran bel prodotto..
Ma io con il mio modesto Audison 4.9 di merd@ sto vivendo felice da 4 anni. Suona benino anche l’amplificazione, relativamente alla tipologia di prodotto ma anche paragonato ad amplificatori lisci da 200/300 Euro. Non peggio di Helix, fra l’altro, da questo punto di vista. Ed è comunque più evoluto rispetto al tuo Bit Ten.. E fa la de equalizzazione con procedura guidata.
Se non ti serve un “trattamento temporale” sul segnale in ingresso e non hai equalizzazioni variabili con il livello (ma con una accurata strategia ci si puó anche convivere), te lo puoi comprare tranquillamente.
Magari cercandolo usato.
Io comunque in negozio l’ho comprato a meno che on line.
Se hai problemi di spazio, è inutile che vai cercando la luna.
Se hai una sorgente difficile per il trattamento del segnale, non illuderti di poter fare senza strumenti, anche con il migliore dei DSP.
Poi, vedi tu.
Il mio, eventualmente dovesse interessare, NON è in vendita ancora per un pezzo.
Poi, vedi tu.
Il bello dei forum ci si ritrova sempre a chi dice bianco e chi dice nero!!! La sorgente è l autoradio della nissan quella con schermo il connect, fa abbastanza cag@re, il kit 2 vie è un herzt serie mille mpk 165.3 pro, io non so quanto sia valido il mio amplificatore ma credo che non sia un granché, poi è 2 canali, e credo che mettendo il kit in attivo può solo che migliorare, ma quei 70 watt del 4.9 sono abbastanza?
Si, ma se non ha "CHI",
basta il Bit Ten...
