Consiglio subwoofer
peppe69
Consiglio subwoofer
Messaggio da peppe69 »
Buongiorno a tutti, e da un po' che non scrivo ma e da un paio di anni che ho venduto l'auto compreso impianto, adesso vorrei rifare un altro sulla mia nuova auto, Honda Civic sport.
Premetto che ho sempre avuto sub in cassa chiusa e l'ultimo è stato hertz HX 300 D2 doppia bobina che sinceramente non mi ha tanto soddisfatto, era pilotato da un Tec precisione 500.1D che a 2 ohm era sui 900W. Adesso vorrei un consiglio, io vorrei un sub che non sia quel fastidioso wrrrrr, che il basso sia secco e viscerale, sentire quella sensazione corporea ma comunque che sia pulito, ho un home thiatre a casa e facendo varie regolazioni il sub mi piace come suona a 60hz di più che a 80hz, questo adesso non vuole dire nulla lo so, ma per farvi capire più o meno il mio gusto, anni fa avevo un sub per home della sunfire non so se conoscete, serie HRS da 20cm in chiuso, dava delle legnate incredibili, bei ricordi ma poi sono passato al 25 e poi al 32. Ritornando al discorso io ascolto musica jazz fusion, soul fanky rock ecc ma non musica disco, anni 80/90 ecc, adesso il mio dubbio e, per i miei gusti meglio un reflex o cassa chiusa? Grazie a tutti
Peugeot nuova 308 SW. Impianto:
Bit Ten D
Front Hertz MPK 165.3 Pro
Rear Hertz ESK 165.5
Sub Hertz HX 300 D cassa chiusa
Ampli front/rear Audison SR4
Ampli sub Tec SPL 500.1D
Re: Consiglio subwoofer
La configurazione non dipende dal genere di musica che ascolti ma bensì dal componente.
Se ci dici il [ERRORE!!!!].....
Inoltre ci parli della sezione subwoofer senza descrivere l'impianto che hai intenzione di fare e quali sono i tuoi obiettivi generali.
Non ci hai neanche detto quali sono i paletti.
Limiti di volume occupato e luogo di istallazioni.
Ci vuole un progetto cosa che tu saprai sicuramente avendo avuto già un impianto in auto.
Comunque complimenti per la macchina.
Poi la “botta secca” sta sui 50/60 Hz. Deve venire dai woofers. Non dal sub. :hmm:
Quindi se ti piace il sound “live” del funky, jazz, rock, il sistema anteriore deve essere dimensionato ed amplificato adeguatamente. Sennó verrà coperto dal sub. ^^
Quindi..
Quale sarà il resto dell’impianto, dato che pensi di dare 1 KW al sub? ^^
peppe69
Grazie ragazzi, allora l'impianto che vorrei fare ( sono ancora progetti ma nulla di definitivo) un kit 2 vie anteriori in predisposizione ( il tweeter si trova di serie sul triangolino specchietto retrovisore) mi sono trovato bene con gli hertz MPK 165.3 ma a parità di prezzo se c'è di meglio ditemi pure, un DSP amplificato tipo ESX con controller di serie 80W per 4 sarebbe il QE 80.4 DSP credo sia ottimo qualità prezzo, il fronte anteriore lo piloterei in attivo con 2 canali ai woofer e 2 ai tweeter mentre il posteriore lo lascio così come e, anticipo che l'auto Honda Civic sport plus ha di serie un impianto con 2 vie anteriori più canale centrale anteriore e 2 vie posteriori con 2 full range sui montanti posteriori tipo ambienza, pilotati da un ampli di serie. Detto più o meno il mio pensiero sul progetto a voi la parola e consigli, ovviamente come budget del sub sui 500 euro compreso cassa, anche se fosse un kit già fatto, poi l'amplificatore del sub valutiamo dopo la scelta del sub, intanto credo ma dico credo, che un doppio 25 sarebbe meglio di un 30cm no? Tanto la discesa nel mio caso non serve. A voi la parola, intanto se riesco metto un link su YouTube di un installatore che ha fatto l'impianto su un auto uguale alla mia così vedete
https://youtu.be/gtg8bBKXQPY
Bit Ten D
Io penso di aver capito che intendi... non c'entra il basso secco dei wf anteriori, ma il "comportamento" del sub...
credo che a te piaccia più la cassa chiusa, da come hai scritto...
il reflex estende la risposta verso il basso, con quell'effetto che a te non piace...
P.S.
500€ già fatti, no...
meglio prendere una cassa fatta e scegli il sub che vuoi...
poi proprio 500€ ?
200-300, no?!
nell'anteriore 250/270 e il sub 500?!
Da 30cm, tipo un Kicker CWR122 o Rockford fosgate P2D2-12
Da 25cm, Focal P 25 FE, Kicker CWR102 o Rockford fosgate P2D2-10
Ultima modifica di Darios il 7 feb 2022, 1:21, modificato 1 volta in totale.
Diffusori --> ProAc DB3
peppe69
Esatto, quindi anche un sub che non sia grande tipo un 30/32 e che non scenda troppo, ecco perché sto optando per 2 da 25
Bit Ten D
peppe69
Darios ha scritto: 6 feb 2022, 15:57 Io penso di aver capito che intendi... non c'entra il basso secco dei wf anteriori, ma il "comportamento" del sub...
P.S.
poi proprio 500€ ?
200-300, no?!
Da 25cm, Focal P 25 FE, Kicker CWR102 o Rockford fosgate P2D2-12
500 intendevo come max, si ho visto i kicker Comp R intendi vero? C'è un sub con doppio 25 ma e reflex, negli anni 90 io avevo un jlaudio in cassa chiusa da 25 pilotato da un audison LR 270 mi pare e mio cugino aveva 2 kicker da 25 in chiuso ed aveva un bel punch più del mio, ecco perché stavo guardando i kicker, i jlaudio sono anche poco sensibili.
Dici che il fronte anteriore può essere più economico? Che intendi?
Bit Ten D
peppe69 ha scritto: 6 feb 2022, 16:32
Si i Comp R
CWR102, CWR104 da 25cm
CWR122, CWR124 da 30cm
sono doppia bobina da 2 oppure 4ohm
in base all'amplificazione/impedenza che poi si vuole effettuare
La serie 43
https://www.rgsound.it/cwr122-sub-30cm- ... 28657.html
e non la 40 tipo questo su amazon
https://www.amazon.it/Kicker-CompR122-C ... B00BWX7AV6
Da 25cm
https://www.rgsound.it/cwr102-sub-25cm- ... 28658.html
https://www.amazon.it/Kicker-43CWR102-4 ... B01BKT8T4I
Intendo prendi il componente singolo ed una cassa già fatta...
qui per esempio c'è un sito con box da diverse misure e litri
xtreme car audio
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 47024.aspx
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 47025.aspx
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 47019.aspx
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 47018.aspx
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 44075.aspx
No, intendevo che il sub può essere più economico
Non sono conoscitore come Darios dei componenti.
E lascio a lui ogni mirato ed autorevole intervento sulla questione altoparlanti. :yes:
E l’intervento che sto per fare è anche OT. Ma ti consiglio di verificare attentamente come configurare il resto dell’impianto PRIMA di scegliere il sub. ^^
Se l’impianto della vettura è così complesso come lo descrivi, avrà un proprio sistema con amplificazione separata multi canale. Ed è bene prima capire COSA PUOI FARE sulla macchina a livello di interfaccia con la sorgente di serie. :hmm:
Credo che il DSP ESX che hai in mente sarà largamente insufficiente. E che il sub sarà l’ultimo dei componenti che puó influire sul risultato finale. :hmm:
Non rispondermi qui. Apri una discussione generale sull’impianto nella sezione work in progress.
Direi che è utile mettere giù un progetto, prima di scegliere i componenti. ;)
peppe69
Darios ha scritto: 6 feb 2022, 17:37
Si i Comp R
La serie 43
Da 25cm
xtreme car audio
Il sub in cassa chiusa chiede un minimo di 22.7 litri e consigliato dice 35,4 litri qui mi chiedo che differenza ottengo tra un volume e l'altro in termini di ascolto? Quale volume scegliere? Meglio mettere 2 da 25 o 1 solo?
Bit Ten D
peppe69
ozama ha scritto: 6 feb 2022, 18:12 Non sono conoscitore come Darios dei componenti.
Si ti ringrazio adesso lo apro così mi fai capire meglio
Bit Ten D
peppe69 ha scritto: 6 feb 2022, 18:23
in 35.4 litri hai la massima discesa, più modulazione, meno pressione ed un Qtc minore
In 22.7 litri scende meno, più pressione ed un Qtc maggiore
Potresti fare 30litri
oppure 25 litri aggiungendo a piacimento più o meno fogli di fonoassorbente Dacron
peppe69 ha scritto: 6 feb 2022, 18:23 Meglio mettere 2 da 25 o 1 solo?
Mah... non so come sei abituato,
con dei 16 cm anteriori, io avevo un sub da 30cm e lo tenevo a -8 dal dsp per non sovrastare il fronte...
potrebbe bastare anche un 25cm
peppe69
Darios ha scritto: 6 feb 2022, 20:08
Come vedi dall'impianto in firma sull'auto precedente anche io avevo un 30cm ma il wrrrr c'era anche se era in cassa chiusa, sarà il woofer o che , ma non mi ha soddisfatto abbastanza e dal DSP lo avevo a -12 ecco perché sto pensando ai 25 che scendendo un po' meno in frequenza ottengo un wrrr minore credo. Ho pensato a un doppio 25 perche credo che il basso sia più viscerale che con 1 solo o sbaglio?
Bit Ten D
In quanti litri era quel Hertz da 30cm?
peppe69 ha scritto: 6 feb 2022, 15:47 mi sono trovato bene con gli hertz MPK 165.3 ma a parità di prezzo se c'è di meglio ditemi pure,
Ci sono i nuovi Audison AP 6.5 P e AP 1P che sembrano tosti
O visto che biamplifichi anche un tw diverso, tipo Proaudio A32
peppe69
Darios ha scritto: 6 feb 2022, 21:19 In quanti litri era quel Hertz da 30cm?
Non ricordo ma era una cassa già pronta
Ragazzi ma secondo voi questo box quanti litri sarà? Dalle misure sembrerebbe un cassa chiusa ma dalla foto pare un reflex
https://www.rgsound.it/dcwr102-doppio-s ... 30495.html
Bit Ten D
E' un reflex con la porta invece del tubo
Facendo la traduzione dal sito
"La porta sintonizzata frontale alza il livello dell'efficienza acustica"
è 80 litri circa
Volendo da 25 litri o 30 litri se ne trovano
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 47020.aspx
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 47021.aspx
peppe69
Darios ha scritto: 6 feb 2022, 22:57 E' un reflex con la porta invece del tubo
è 80 litri circa
Ma non spiega a quanto e sintonizzato il reflex strano, quei box sono per 1 solo 25, se voglio fare 2 da 25?
Bit Ten D
Lo puoi far fare su specifica sempre li.
Ti fai fare un preventivo e vedi quanto ti costa ma che ci devi fare con due 25.
In ambito SQ la pressione sonora non serve io ho un 40 cm che ho dovuto tarare a - 5db.
Cioè più di un raddoppio di subwoofer ma in attenuazione quindi un 25 è più che sufficiente.
peppe69 ha scritto: 6 feb 2022, 23:06
2 box :D
P.S.
C'è anche doppia, dovresti chiedere se hanno o fanno la doppio 25 o 30litri
qui la doppio 20 litri
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 47031.aspx
In 20 litri, andrebbero bene gli RT (43CWRT102)
Torna a “Subwoofer”
