Collegamento subwoofer attivo sottosedile
Volendo montare un piccolo subwoofer attivo sotto il sedile, che accetta segnale amplificato dalla radio di serie, come posso fare volendo tenere i 4 canali front e rear, e aggiungerne altri 2 per l'audio del sub?
Esistono dei convertitori/sdoppiatori del segnale hi level della radio?
Re: Collegamento subwoofer attivo sottosedile
Non potresti prendere un sub che accetta già il segnale hi-level in ingresso?
In ogni caso col sub non ti serve il rear
Il rear è solo per i miei figli, per fargli ascoltare un po' di musica anche a basso livello (il fader lo tengo maggiormente sul front...) per questo voglio tenerlo. E in questo caso anche scegliendo un sub con ingressi ad alto livello, mi servono cmq 2 uscite amplificate supplementari.
Lo schema di ozama ti può aiutare
viewtopic.php?f=9&t=15979&start=20
Puoi usare il front in parallelo
Ultima modifica di rs250v il 27 dic 2021, 21:24, modificato 1 volta in totale.
Dovresti verificare sulla documentazione del sub che intendi acquistare forse è possibile collegare in high-level senza scollegare gli altoparlanti, in quel caso il problema è la gestione del volume che segue la sezione da dove ti sei collegato.
Se acquisti un sub che accetta segnali amplificati, puoi tranquillamente collegarlo in parallelo agli altoparlanti ANTERIORI.
Quei sub hanno una alta impedenza di ingresso. Tipicamente 5/10 Kohm, rispetto ai 3/4 ohm degli altoparlanti collegati. Quindi la radio manco se ne accorge.
Una volta regolato il taglio ed il livello, sei a posto.
Quando sposti il fader ottieni di passare dal “front più sub” al “rear senza sub”. Quindi puoi regolare l’apporto degli altoparlanti posteriori a piacimento, rispetto al fronte principale.
Del resto sarebbe un po' sprecato un convertitore di qualità solo per il sub
Ma poi i canali che escono dalla sorgente sono quattro. Due front e due rear. Fine.
Quindi, in parallelo sui front o in parallelo sui rear, devi attaccarti. E sono comunque fatti a posta.
Qualcuno da questi “bass boost” (chiamarli “sub” non è corretto..) ha anche in dotazione un telecomando con il quale si puó regolarne il livello, se si sente questa esigenza come necessaria.
Perfetto, grazie.....
Non ero certo di poterli collegare in parallelo alle uscite anteriori...
