Ripristino impianto
Ripristino impianto
Salve a tutti, per motivi che non sto' a scrivere sono venuto in possesso di un Audi 80 del 93 e vorrei installare un impianto o.
Mi è stata regalata una sorgente Alpine.
Direttamente dagli anni 90 ho ancora un pannello con installato un sistema 4 vie Phonocar....tweeter Sipe mi sembra...
Secondo voi, se sono ancora funzionanti mi conviene rifare un pannello con quegli altoparlanti?
Davanti avevo messo medio alti della ESB ...se qualcuno si ricorda....e pilotavo il tutto con un Sanyo PA 6100..che non trovo più mannaggia....andava da Dio.
Si sentiva bene...potente per l epoca e molto nitido. Le ESB forse con poca efficienza.
Rifare un pannello è molto da anni 90 ma anche l auto lo è....se dovessi rifarlo che cosa mi consigliate per il davanti...e quale ampli? ....ritrovassi il Sanyo...
Grazie infinite
Grazie infinite
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Ripristino impianto
Mamma mia mi si drizzano i capelli solo a pensare ai pianali.
No assolutamente no non si mettono assolutamente né pianali e né fronte posteriore.
Avevo la tua macchina
presa ad aprile '92, Audi 80E
Con doppio venti all'epoca (ESB), forse parli dell'unità medio alta UMA700 o 800, sempre ESB, poi va be io avevo 5 Zapco e 2 sub 460S2.
Mi hai fatto scendere una lacrima.
Comunque macchina non semplice da far suonare ma se ci riesci poi suona bene, nel senso che devi costruire tutto.
Ha una predisposizione sul cruscotto avanti da 10cm e sulle portiere anteriori, il bagagliaio molto è ampio.
Bella macchina sicuramente lo era all'epoca.
Cosa buona che non hai problemi a mettere uno stereo buono.
Gli altoparlanti difficilmente sono in un buono stato.
Bisognerebbe provare, ma di sicuro non a pianale.
Gli altoparlanti solo avanti, la musica a un concerto non la senti dietro la testa.
Il subwoofer dietro, è l'unico altoparlante che puoi mettere dietro, che tra parentesi hai il vano ruota di scorta che puoi usare.
EDIT: ri-tradotto (apportate circa una dozzina di correzioni) in italiano. Prego, nuovamente, maggiore attenzione nella digitazione.
Ciao, grazie per la risposta. Quindi come pensavo devo mettere da parte i vecchi altoparlanti e prendermi magari un kit hertz con sub dietro woofer da 16 e tweeter davanti.
Il woofer da 16 non so se sta' dentro il vano predisposto da Audi..sul cruscotto...non credo..
Phonocar produceva tasche per audi..per woofer da 16 credo.
Cosa ne pensi dell' ampli Sanyo PA 6100?
Saluti.
Saluti.
- Armando Proietti
- Bannato
Io avevo costruito un panello in portiera.
Tipo quelli che ora fanno per il SQL.
E ci avevo montato il tutto.
Purtroppo devi bucare anche il pannello posteriore per montare i woofer.
La cosa positiva è che le lamiere sono a prova di bomba.
Ci sono molti modi per costruire un impianto decente in quella macchina perché ha spazio ovunque.
E dipende molto da cosa cerchi.
Si può pensare di non toccare le portiere e fare a un impianto sfruttando la predisposizione è montando due rinforzo di bassi sottosedile.
Insomma ci sono molte varianti.
Comunque la predisposizione è da 10cm.
Poi dipende da cosa vuoi fare e dal [ERRORE!!!!] da come vuoi amplificare.
Non conosco quell' amplificatore mi dispiace.
Ha scusa dimenticavo la sorgente che modello è?
- Armando Proietti
- Bannato
Comunque l'Audi di serie montava pioneer 8700 (naturalmente come optional) che ho sostituito solo dopo con un Nakamichi. Te lo dico solo per dirti se vuoi mantenere tutto come originale.
Ciao, la sorgente è un Alpine, la sigla non ricordo , poi ci guardo.
Comunque sono giorni che penso come fare. Non volevo spendere molto ma ho il difetto che mi piacciono le cose di qualità.
Da una parte vorrei vedere se riesco a utilizzare componenti del kit 4 vie Phonocar che ho ancora ...da anni.., dall' altra mi piacerebbe montare in bel 3 vie hertz davanti e un sub nel baule.
Potrei prendere le tasche Phonocar per woofer da 16.5 e metterli a portiera....il midrange nella predisposizione sopra il cruscotto e i tweeter nei fori dell' aria vicino ai midrange.
Secondo me così sarebbe buono...
Secondo te mi conviene stare su hertz in rapporto qualità/prezzo?
Che domanda è?
Sai quanti prodotti fa hertz?
Va dalle ciofeche a roba di assoluta qualità…..
E non è detto che la roba di qualità suoni meglio; devi metterla nelle condizioni di farla suonare…. Cosa tutt’altro che facile.
Leggiti un po’ di forum…. Trovi tutto ciò che ti serve !!
- Armando Proietti
- Bannato
Poi non mi ci hai detto come intendi amplificare il tutto.
Premesso che se monti la tasca Phonocar devi anche insonorizzare le portiere. Anche se le lamiere di quel auto sono robuste l'insonorizzazione va fatta e anche bene leggi sempre il forum esattamente i link che ti ha mandato @Alessio Giomi
Nella tua sezione saluti sul forum.
viewtopic.php?f=89&t=15959
E per spirito di conoscenza se vuoi capire cosa è un DSP puoi leggere questa discussione che parte da un articolo della rivista ACS.
viewtopic.php?f=17&t=15629
Tutto di pende da quanto soldi e tempo ci vuoi investire.
Guarda se vuoi fare una cosa basilare senza starci troppo a perdere tempo, fai un po' di insonorizzazione alle porte, ci metti un kit 2 vie ed un amplificatore, stop, niente pianalone.
Se vuoi fare qualcosa di piu' "sofisticato" allora il discorso cambia. Ripeto dipende da te.
Ciao, ho letto qualcosa sul DSP e mi sono reso conto della mia ignoranza e di quanta acqua è passata sotto i ponti......il DSP è il monolite nero con gli ominidi in 2001 odissea nello spazio.....oggetto da " salto di qualità".
Ho visto che ci sono anche ampli con DSP.....interessante....
Se non volessi toccare le portiere per i woofer da 16.5 ci sono alternative?....sotto i sedili?
Portate pazienza....
Poco tempo fa il figlio di una mia amica mi ha fatto sentire un po' il suo impianto...anche lui appassionato..ma aggiornato...aveva il sub scollegato in quella occasione ...ma sono rimasto impressionato dal fronte sonoro...mi sembrava di avere il viso della cantante a 30 cm dalla mia faccia.....incredibile davvero.
- Armando Proietti
- Bannato
Pazienza non manca di sicuro.
La soluzione se non si vuole utilizzare le portiere esiste.
Subwoofer da sottosedile che poi un subwoofer non è ma un rinforzo di bassi e dei buoni coassiali in predisposizione.
Con un amplificatore 4 canali che ti permette tagli dai 100hz ai 250hz e
Nel audi di spazio c'è ne sotto i sedili.
Perlomeno nella mia ma quella mia aveva allestimento interni sicuramente non comuni interni Recato del Audi 100.
Ma comunque spazio a disposizione se non erro ci stava anche in quelle con allestimenti normali.
Oggi di soluzioni ce ne sono quante ne vuoi, per raggiungere tutti i livelli che vuoi. Te lo rIpeto, dipende quanto tempo e soldi vuoi investire. Le nozze non si fanno coi fichi secchi.Romano ha scritto: ↑19 dic 2021, 22:36 Poco tempo fa il figlio di una mia amica mi ha fatto sentire un po' il suo impianto...anche lui appassionato..ma aggiornato...aveva il sub scollegato in quella occasione ...ma sono rimasto impressionato dal fronte sonoro...mi sembrava di avere il viso della cantante a 30 cm dalla mia faccia.....incredibile davvero.
Quello di cui parli e' la cosiddetta "ricostruzione della scena", cosa che puoi ottenere oggi con l'ausilio di un dsp, e TANTA conoscenza. Oppure ti affidi ad un professionita.
Mmmm… avere il viso della cantante a 30cm dalla tua faccia non è necessariamente un bene.Romano ha scritto: ↑19 dic 2021, 22:36 Poco tempo fa il figlio di una mia amica mi ha fatto sentire un po' il suo impianto...anche lui appassionato..ma aggiornato...aveva il sub scollegato in quella occasione ...ma sono rimasto impressionato dal fronte sonoro...mi sembrava di avere il viso della cantante a 30 cm dalla mia faccia.....incredibile davvero.
Comunque il concetto è quello, direi: ottenere la riproduzione stereo, più o meno come se tu ascoltassi la musica dalla platea.
Ovvero, con cantanti e strumentisti davanti a te, abbastanza localizzabili (a seconda dell’incisione, ovviamente) ed un campo sonoro che si estende oltre il limite dell’abitacolo, quanto meno come sensazione del campo riverberato.
Che è la sensazione che provi ascoltando un impianto domestico ben installato, dal centro del divano, poi, in sostanza.
La cosa che più sorprende chi “non è avvezzo alle cose hi-fi”, di un impianto ben concepito e tarato, è in genere il basso che viene da davanti, anche se il sub è nel baule. Poi, l’effetto stereo “realistico”, che spesso non ha mai sentito nemmeno a casa, dato che alla fine il 99 % di chi aveva “l’impianto” negli anni 80 non metteva quasi mai i diffusori dove dovevano stare.
E senza DSP, in auto, tutte queste sensazioni sono difficili (non impossibili) da ottenere. Per lo meno, a costi umani.
Perchè, oltre ai ritardi temporali che virtualmente spostano gli altoparlanti più vicini, serve che la risposta in frequenza di entrambi i canali sia estremamente simile. Sennó i suoni si spostano a seconda della nota riprodotta. E siccome dal posto guida gli altoparlanti li ascolti TUTTI con angolazioni diverse, quindi con risposte in frequenza diverse (e i ritardi temporali non possono fare nulla per modificare questo stato di cose), sei normalmente costretto ad adottare frequenze di incrocio diverse ed equalizzazioni diverse sui due canali. In modo da ottenere una corretta somma delle risposte in ampiezza e in fase. Le due componenti a cui è sensibile l’orecchio.
Altrimenti, l’inganno non riesce e perdi l’effetto stereo.
Gracias...... è una droga sta roba...
- Armando Proietti
- Bannato
Non è droga il problema è che vieni catturato dalla scimmia
Quoto solo questo perchè dice molto.
Infatti io sono d'accordo nel recupero dei pezzi che hai già in casa e nell'adozione del pannello posteriore.
Poi se hai già cambato idea a favore del fronte ateriore, come non detto.
Però sappi che c'è molto più lavoro all'orizzonte, ed emozionalmente è più facile avvertire dei deficit.
Dipende sempre da ciò che ognuno ricerca.
