Nuova sorgente Nuovo Problema
francris94
Messaggio da francris94 »
Buongiorno Ragazzi,
come avevo anticipato in altri topic, è finalmente arrivato l'Alpine i902d-g6.
Tutto ok, tranne che appena accendo l'auto, l'autoradio pur rimanendo spento, mi accende il bit one e si accende di conseguenza tutto l'impianto audio.
Con l'autoradio di serie, accendevo l'autoradio e si accendeva tutto il resto.
Premettendo che i cablaggi, remoto ecc ecc, è tutto rimasto invariato, come posso risolvere ?
grazie
Re: Nuova sorgente Nuovo Problema
Che vuol dire invariato? Avrai il remoto di ingresso del dsp sotto chiave, invece devi prendere il remoto out della sorgente e mandarlo al remoto IN del dsp.
P. S. Ho corretto l'errore di battitura sul testo avevi scritto "proglema", prima che Dude spacchi qualche monitor!
francris94
mark3004 ha scritto: 3 dic 2021, 16:42 Che vuol dire invariato? Avrai il remoto di ingresso del dsp sotto chiave, invece devi prendere il remoto out della sorgente e mandarlo al remoto IN del dsp.
P. S. Ho corretto l'errore di battitura sul testo avevi scritto "proglema", prima che Dude spacchi qualche monitor! Immagine
Come collegamento sorgente/dsp ho l'high level.
Per cui ho semplicemente scollegato l'attacco cavi alla sorgente originale e attaccata all'alpine.
Con l'autoradio di serie, accendevo l'autoradio e si accendeva il dsp, ora no.
la sorgente originale non ha il remote, percui il dsp era settato per accendersi in qualche altro modo (automatico)
devi collegare il remote out della sorgente al remote in del dsp e settarlo in modo corretto (leggere i manuali di entrambe le elettroniche)
poi adesso non ha senso usare gli hi-level con la nuova sorgente
Fammi capire..
Hai cambiato la sorgente originale con una after market e non l’hai collegata con il preout? O_O
E non hai collegato il remote in del DSP al remote out della nuova sorgente?
E non hai riconfigurato il DSP di conseguenza? ^^
Mmmm.. :hmm:
Il motivo per cui il DSP si accende con il quadro invece che con la radio è da cercare nei collegamenti, che saranno da cambiare. Ma hai anche il DSP da reimpostare per la nuova situazione eh.. E, permettimi, non ha nessun senso lasciare le cose come stanno. Connettendo la nuova sorgente attraverso i preout (che sulla originale non ci sono) aumenterà molto la qualità. Ma va tutto ri cablato e reimpostato, dato che il DSP sarà programmato sugli high level e con l’accensione automatica attiva. ^^
francris94
ozama ha scritto: 3 dic 2021, 19:22 Fammi capire..
Mmmm.. :hmm:
Grazie per le delucidazioni !
Perdonatemi l’ignoranza ma grazie a voi ci sto capendo di più.
Al momento ho il collegamento high level, non dovrebbe funzionare ugualmente anche ora ? Perché che io sappia il bit one riceve il segnale high level quando si accende l’autoradio, e automaticamente mi accende il tutto. Ora, cambiando solo l’autoradio non dovrebbe rimanere invariata questa cosa ?
Per quanto riguarda invece il pre out, devo acquistare il cavo ore out rca ? Quindi di conseguenza passare un rca dal l’autoradio al bit one ?
Grazie mille 🙏
Tu avevi la radio originale. Non ha un connettore “ISO” standard. Non sai se cambiando, in realtà hai collegato tutto UGUALE a prima. ^^
Comunque, potrebbe essere che la sorgente, essendo personalizzata, come capita con alcune originali, attivi le uscite audio appena riceve un comando CAN o un sottochiave dal quadro. E di conseguenza, il Bit One si accenda grazie all’auto accensione “ARC” che sente l’offset delle uscite rispetto a massa, anche se non esce audio (fidati). :hmm:
Per cambiare i collegamenti dipende da come è configurato il tuo impianto e da quante uscite pre out ha la nuova sorgente. Non c’è un solo modo possibile. :)
Mi pare che la tua conoscenza sia abbastanza vaga, della situazione. Se non riesci a farti da solo queste risposte, che costituiscono proprio il cuore dei collegamenti, secondo me è meglio se chiedi a chi ti ha installato il Bit One. Anche perchè sarà SICURAMENTE da riprogrammare sugli ingressi pre, regolare i livelli di ingresso, escludere la de equalizzazione, disattivare l’auto accensione “ARC”, collegare a modo probabilmente con qualche modifica al cablaggio. :)
Il Bit One lo devi reimpostare collegando un PC con installato l’apposito software Audison, via USB. E se fai qualche manovra sbagliata, è un attimo sputtan@re anche tutti i filtri e l’equalizzazione. O_O
Occhio. ^^
Considera bene la situazione, prima di muoverti.
D’altronde, tenere il DSP collegato a quel modo, con una sorgente after market, è una vera BESTEMMIA.. XD
Come ti hanno consigliato meglio che ti rivolgi ad un installatore o a chi ti ha aiutato a montare tutto, visto che sicuramente non lo avrai fatto tu, e non è facile spiegare qui passo passo cosa devi vedere. Anzi come consiglio nel caso fatti spiegare dalla persona che ti assiste bene COSA sta facendo, così cominci a capire almeno le basi.
Oltretutto, oltre a fare i collegamenti giusti, il dsp va riconfigirato sia per quanto riguarda le impostazioni di ingresso, i livelli, ma anche eventuale taratura audio se è stata fatta, dato che gli ingressi hi-Level della sorgente stock potrebbero differire da quella aftermarket nella equalizzazione, quindi un semplice swap della sorgente non funziona, o nella migliore delle ipotesi funzionerà peggio di prima!
francris94
Ecco la situazione attuale :
Collegato l’audison alla sorgente, tramite pre out/rca.
Il remote out dell’autoradio da un segnale di 5v insufficienti per far accendere l’audison, quindi l’ho collegato ai 12v di alimentazione dell’antenna dab (allego schema).
Adesso quando accendo l’auto, pur con l’autoradio spenta, si alimenta per pochi secondi l’audison e poi si spegne.
Inoltre collegando tutto come da schema ufficiale, non mi funziona il microfono e nemmeno i comandi al volante relativi al microfono e alle chiamate.
Help me
stecca975
Messaggio da stecca975 »
il file che hai allegato spiega ben poco della situazione attuale dei collegamenti
prova a fare un disegno e delle foto dei collegamenti attuali
comunque l'uscita remote dell'autoradio va collegata ad un ingresso remote del tuo ampli o dsp ed è solamente un consenso di accensione e spegnimento.
l'alimentazione deve rimanere costantemente collegata ai 12v della batteria
riguardo i comandi al volante non ti funzioneranno se non ci colleghi una interfaccia per recuperare i comandi (o almeno anni fa funzionava cosi)
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
Questo dovrebbe essere un kit di sostituzione della radio originale. :hmm:
Nello schema, un’interfaccia CAN c’è. È stata montata? È da programmare o già pronta all’uso?
Sono stati fatti TUTTI i collegamenti indicati nello schema?
Se non vanno delle parti, è possibile che, essendo il kit probabilmente per più versioni di equipaggiamento della macchina, ci siano da fare delle operazioni o dei collegamenti differenti a seconda dei casi.
Che dicono le istruzioni di montaggio del kit? :)
Sul discorso “remote”, se escono 5 V c’è un guasto, oppure non è il “remote” giusto.
Ad esempio, quello nel fascio “Display power…” è dedicato ad altro. Non è per gli ampli esterni.
Se va anche quando ascolti una sorgente diversa dalla radio, va bene quello dell’antenna. :yes:
Per quanto riguarda l’accesnsione del DSP, se usi il “remote in”, devi disabilitare l’ARC e l’ART. Altrimenti si “affianca” al comando “remote” ed il DSP si accende anche con gli sbalzi di tensione sull’uscita altoparlanti o con le variazioni di tensione sull’uscita preout, quando c’è un sbalzo transitorio di tensione, dovuto all’accensione del quadro.
Se hai collegato gli RCA, devi SCOLLEGARE l’ingresso high level e riprogrammare il DSP, regolando i livelli di ingresso tramite la procedura. (Vedi manuale d’uso e sotware PC del DSP).
Torna a “Sorgenti”
