Amplificatori Audison
funky76
Messaggio da funky76 »
Buongiorno, chiedo a voi più esperti. Gli amplificatori della serie SR e quelli della serie Prima sapete se sostanzialmente te sono uguali a parte il dsp? Cioè hanno lo stesso tipo di amplificazione?
Lo chiedo perché devo sostituire almeno due amplificatori e vorrei capire, dsp a parte, se scegliendo uno o l'altra serie sostanzialmente hanno lo stessa qualità e timbrica audio.
Re: Amplificatori Audison
Non sono un esperto..
Non saprei. È possibile che siano parenti a livello di driver (generatore di portante) e qualche modello potrebbe avere finali in comune con modelli Prima. :)
Anche tra modelli diversi dei serie Prima, comunque, ci sono differenze costruttive. Hanno in comune sostanzialmente l’alimentatore (con diverse tarature per la tensione di lavoro, naturalmente), ed il contenitore/dissipatore. E a seconda della potenza, hanno diversi finali e diversi componenti nel filtro di uscita. :hmm:
Sono tutti in classe D, per quel che vale. E quelli provati da ACS hanno buone/ottime prestazioni strumentali, anche oltre i dati dichiarati. Sia gli SR che i Prima.
Poi, come suonano, non so. Io ho un 4.9 serie Prima e l’amplificazione è onesta e generosa. Certo, non è un prodotto di fascia alta. ^^
Io invece ho un SRx3 in classe AB del 2007, nonostante sia passato in mano a tre persone diverse va ancora bene considerando che lo sfruttato per mandare avanti tutto l'impianto.
Tre vie passive più sub 40v2 da quando è nato che spinge quel subwoofer tranne 6 mesi che è stato installato su un ape.
Per i soldi che gli ho dato è un amplificatore che va benissimo rapporto qualità prezzo ottima.
Ma quelli di nuova generazione non li conosco.
