Collegamento altoparlanti
- Danielino+
Ciao a tutti voglio migliorare la impianto di serie della yaris primo tipo di mio figlio. Ora non ho capito una cosa, ho installato 1 woofer dell' Audison ed un tweeter sulla parte frontale sinistra e destra quindi ho 4 altoparlanti. Mi serve un ampli a 4 canali,? E poi per canali si intendono solo anteriore e posteriore indipendentemente dagli altoparlanti? Se installassi i 2 crossover per tagliare le frequenze potrei acquistare un ampli a 2 canali,? E per finire, se ho una sorgente con 2 sole uscite RCA devo per forza comprare un ampli 4 canali o collego i crossover alle uscite di un ampli a 2 Grazie!!!
Re: Collegamento altoparlanti
Danielino+ ha scritto: ↑5 ago 2021, 22:29 Ciao a tutti voglio migliorare la impianto di serie della yaris primo tipo di mio figlio. Ora non ho capito una cosa, ho installato 1 woofer dell' Audison ed un tweeter sulla parte frontale sinistra e destra quindi ho 4 altoparlanti. Mi serve un ampli a 4 canali,?
No, se hai il cross over del Kit.
Questa non è chiara come domanda…. Con 2 canali di un ampli puoi amplificare quello che vuoi… anteriore, posteriore o sub (con un collegamento a ponte)…E poi per canali si intendono solo anteriore e posteriore indipendentemente dagli altoparlanti?
Chiaramente con un 2 canali non puoi amplificare sia anteriore che posteriore ; in questo caso allora sì, è conveniente un 4 canali.
Resta il fatto che la musica al posteriore non è gradita qua dentro. Siamo strani
Certo, se non hai grosse pretese e intendi solo dare un po più di volume secondo me è la soluzione più semplice…Se installassi i 2 crossover per tagliare le frequenze potrei acquistare un ampli a 2 canali,?
Mmmmm… no, non necessariamente serve un 4 canali…. ma fai un po’ di confusione….. hai letto le discussioni che ti ho linkato nella presentazione?E per finire, se ho una sorgente con 2 sole uscite RCA devo per forza comprare un ampli 4 canali o collego i crossover alle uscite di un ampli a 2 Grazie!!!
- Armando Proietti
- Bannato
Allora se prendi un amplificatore a 4 canali con crossover incorporato che arriva fino a 4000
5000 hertz puoi usare quello per filtrare
I tweeter dai woofer (approposito potresti essere più preciso sui componenti che hai istallato?
Ci hai detto ho preso dei woofer del Audison ma ne esistono almeno una 20 se non più.
E dei tweeter non hai citato neanche il costruttore.)
Puoi anche usare un amplificatore 2 canali ma poi ti serve il crossover cosa che da quello che posso capire non alla tua portata.
Che se te lo fai costruire da un professionista
Costa come un amplificatore con dsp.
Poi ci dovresti dire che
[ERRORE!!!!] di spesa hai?
Inoltre hai sostituito gli altoparlanti ma hai fatto un minimo di insonorizzazione?
Lo so sei venuto chiedendo due cose e te ne rivai con 200 domande ma diversamente non posso aiutarti?
- Danielino+
Grazie per le risposte...per il moderatore no...nn ho visto...per l altro utente i tweeter volevo prenderne 2 da 150 watt RMS..lo ho visti su Amazon e hanno anche un condensatore per tagliare le frequenze...
Ma dimenticatevi i watt degli AP….
Hai 150watt da dargli??? No e allora cosa interessa
Dicci piuttosto marca e modello….(anche del midwoofer) che guardiamo il grafico di risposta e i dati veri, non quanti watt sopporta in modo continuativo (dato doppiamente inutile visto cge la musica è impulsiva)
Poi non facevi prima a prendere un kit (midwoofer, tweeter e relativo crox fatto per quei AP)
La risposta l’ho visto su amazon col suo condensatore (che è un crox veramente basico) non preannuncia niente di buono
E le frequenze alte al midwoofer non le togli?
Di solito prima si chiede poi si compra, non si chiedono conferme a danni fatti
Per il resto basta un ampli a 2 canali se quello che devi amplificare (si amplifica solo il fronte anteriore) ha il suo crox
- Danielino+
Mi sono iscritto stasera...non ho comprato nulla ora se riesco posto le foto dei woofer Audison... coassiali 2 vie sono Marci... JVC fa 25 euro...già che ci sei mi puòi consigliare a sto punto un buon ampli e una coppia di tweeter da installare su una Yaris primo tipo? Ho visto un ampli Crunch dicono sia buono
- Danielino+
Audison AP prima 210 watt RMS 70 watt..
Un KIT….
Comprende un midwoofer, un tweeter e un crossover per quei specifici altoparlanti
Non esistono crox universali, si fanno per gli altoparlanti specifici
Ora se tu hai un midwoofer X e un tweeter Y
Sei in grado di costruire un crox, direi di no
Quindi?
Anche il midwoofer va filtrato
Forse è il caso che leggi i link di Alessio
Almeno leggi le basi…
Quindi?
- Armando Proietti
- Bannato
Crunch fa buoni prodotti per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo.
Poi se hai preso già i woofer bisogna trovare il crossover è il tweeter cosa non semplice da fare tranne se non vuoi fare qualcosa di minimale con un condensatore e una bobbina.
Ma la resa sonora lascia il tempo che trova.
Ancora non ci dici il tuo [ERRORE!!!!] di spesa.
Considera che se vuoi amplificare con un solo finale ci vogliono 70 80 W rms veri di qualità.
Poi hai intenzione di insonorizzare le portiere altrimenti lascia stare compra due coassiali di fabbrica e vivi felice così.
Se non insonorizzi le portiere potresti rimanere altamente deluso dal risultato finale.
Avresti buttato via soldi e basta.
Considera che qui la maggior parte degli utenti questa operazione la fanno da soli.
Ci sono molti esempi sul forum come farla e per smontare le portiere ci sono tutorial su you tube.
Facci sapere quale amplificatore hai adocchiato?
Da quello che hai scritto dovrebbero essere gli AP 6.5 ora ci dovresti dire solo se sono la versione normale o quella come la mia 2 Ohm.
Se non sbaglio per questi altoparlanti esiste un kit 2 vie con passa alto solo. Senza passa basso. Controllo se è così sei fortunato
Ultima modifica di Armando Proietti il 5 ago 2021, 23:53, modificato 1 volta in totale.
Dei watt….come detto è un parametro INUTILE
E il 6.5 o in 5 pollici?
Adesso cerca il tweeter sempre audison prima e il suo crox (se lo trovi)
Probabilmente spenderai di piu che non aver preso già subito il kit completo
Prendi il kit “Prima” completo, invece dei soli woofers. E prendi quello da 4 ohm. Così hai woofers, tweeters e crossover.
Collegati con i loro filtri specifici, per l’amplificatore saranno equivalenti ad un coassiale. Ma avrai woofers e tweeters separati, da montare nei montanti o sui triangoli: posizione decisamente migliore per ottenere un suono decente.
È un sistema abbastanza buono, come tanti altri intorno a questo prezzo:
https://www.amazon.it/Audison-Prima-APK ... 6475&psc=1
Ma se non fai un po’ di trattamento alle portiere, ti perdi gran parte dei bassi e mediobassi che possono riprodurre.
- Armando Proietti
- Bannato
Allora per AP 6.5 versione standard
Esiste il kit 2 vie APK165
Formato da woofer AP6.5 e Tweeter AP1
Con crossover solo per il tweeter
Sigla APCX TW
Se hai già preso i woofer e la soluzione più veloce
Se invece i woofer sono la versione 2ohm
Ci vuole il tweeter AP1 C2 e il relativi due crossover.
Che si vedono separatamente ma che per acquistarli penso devi andare in un centro master.
Sigla APCX TW
- Danielino+
Grazie a tutti,!!
- Danielino+
Ho visto un kit Audison con woofer da 2 ohm e i 2 crossover dedicati con il tweeter...che differenza c e da un woofer a 4 ohm? Se posso faccio un reso e prendo questo...
Lascia perdere quelli da 2 ohm.
Ti occorrerebbe anche un amplificatore che scenda a quell’impedenza
I woofers da 2 ohm sono pensati per essere usati con i DSP amplificati Audison della serie Prima. Su 2 ohm erogano quasi il doppio della potenza che su 4 ohm, e sono fatti a posta.
Oppure possono essere usati con alcune sorgenti, per spremergli qualche watt in più. A prezzo di una minore qualità, comunque, in entrambi i casi.
Se devi usarli con un amplificatore normale, ti conviene prendere un kit da 4 ohm, completo dei suoi crossover. L’amplificatore lavorerà in scioltezza e darà il massimo della qualità.
Il kit non ha il passabasso woofer, cioè è progettato per lavorare anche senza crossover, ma ci vuole il suo tw
AP 1 che ha anche il cross che è lo stesso del kit... 70€ circa tutto
parlavi del Crunch... ci sarebbe il GTX2400, o a quei prezzi, MTX TR 275 che è più slim
e 75w a canale bastano... visto che il wf è da 70wrms
Diffusori --> Dali Oberon 1
- Danielino+
Scusa Darios ho visto il kit tweeter w crx dedicati a 69 euro su Amazon sono quelli? Poi collego i cavi di serie dei tweeter Yaris all input crx e poi positivo e negativo all uscita dei crossover? Giusto..m
questiDanielino+ ha scritto: ↑8 ago 2021, 17:24 Scusa Darios ho visto il kit tweeter w crx dedicati a 69 euro su Amazon sono quelli?
https://www.amazon.it/AUDISON-AP-tweete ... 592&sr=8-1
https://www.rgsound.it/ap-1-tweeter-con ... 22120.html
c'è l'ingresso e l'uscita...Danielino+ ha scritto: ↑8 ago 2021, 17:24 Poi collego i cavi di serie dei tweeter Yaris all input crx e poi positivo e negativo all uscita dei crossover? Giusto..m
l'ingresso proviene dalla sorgente... l'uscita verso l'altoparlante...
- Danielino+
Ok grazie li avevo capito...i woofer però rimangono esclusi...io non ho ampli ...prendo questo Audison così li abbino aiwoofer. Mi dici un ultima cosa perché montando tweeter diversi qui di senza crossover gracchiavano?cioè distorsione a volume alto
