Amplificatore monofonico
El Chapo
Messaggio da El Chapo »
Buongiorno e buona domenica a tutti...ho finito ip rodaggio del mio subwoofer..ma mi sono accorto che potrebbe andare mille volte meglio ..é un Ural Patriot 20 cm .. 750 rms 1500 di picco...momentaneamente lo sto amplificando con un pioneer 8601..ma non mi convince per farlo andare bene lo devo settare con il Gain al massimo ma ciò porta distorsione..che amplificatore mi consigliate ? Budget 300 euro possibilmente nuovo io avevo visto lo zapco st 850 o il gladen 1200 cosa ne pensate ?! Risolverei il problema ? Grazie a tutti delle risposte
Re: Amplificatore monofonico
Il gain non è un volume.
Se poi dici che per farlo andare bene devi portarlo in distorsione, la cosa non torna.
Va in distorsione perché il gain è settato male.
Dai una lettura qua:
CLIPPING
El Chapo
Si che é sbagliato alzarlo non ci piove per questo molti amplificatori di adesso russi e brasiliani escono già con il telecomando clipping .. però se abbassando non va una mazza potrebbero essere pochi watt che l amplificatore manda al subwoofer ?
Come è collegato?
In serie o parallelo ?
Diffusori --> ProAc DB3
El Chapo
É collegato in Parallelo
massimino
Messaggio da massimino »
Mah, il Pioneer a 1ohm eroga 800 rms, quindi dovrebbe pilotarlo senza troppi problemi.
Ignoranza mia, ma cos'è il "telecomando clipping"?
In ogni caso, non conoscevo minimamente questo brand per.cui.ho fatto un giretto sul loro sito.
Il 95% di quello che vendono non ha uno straccio di parametro T&S, le descrizioni dei prodotti sono decisamente sommarie e mal fatte (traduzione errata?) In generale tutto MOLTO orientato a SPL.
Per darti un idea il tuo SUB è dichiarato 81db di sensibilità, se indicati considerando i 2,83volt/1m, che probabilmente hanno usato i furbacchioni di Ural, si traduce in 78db 1w/1m.
Questo significa che in base a come hai collegato il tuo sub (se in serie o in parallelo) hai due scenari:
1. Bobine in serie (4ohm complessivi) l'ampli eroga max 300watt che applicati al tuo sub significa una pressione sonora massima (a patto che il sub sia installato su una cassa di dimensioni e caratteristiche adeguate) di circa 103db
2. Bobine in parallelo (1ohm complessivo) l'ampli eroga max 800watt che applicati al tuo sub significa una pressione sonora massima (oltre a quanto indicato sopra anche che riesca a reggere) di circa 107db
Sono pressioni sonore.abbastanza.scarse se relazionate alla quantità notevole di watt che devi introdurre per fargliele fare. In più, soprattutto nel secondo caso, sei al limite con Ampli e Sub, sicuramente a livelli di distorsione importanti e il povero.finale.in classe D avrà un livello.di controllo pressoché nullo. Per cui bassi sbrodoloni e che rispondono solo quando fortemente sollecitati. Per cui a volumi più bassi saranno scarsi perché il cono è molto rigido.
Insomma, non ho ben chiaro quale sia il tuo obbiettivo, ma da una prima.e.sommaria analisi direi che probabilmente il vero problema non è come devi settare il gain del tuo amplificatore.ma il tipo di altoparlante che hai scelto. Poi chiaro che un amplificatore di qualità superiore con più controllo e più watt sui 4ohm (a patto di usare le.bobine.in serie) magari va un po' meglio... Ma io rivedrei totalmente il progetto del.sub.
Ci dai qualche info in più su il caricamento acustico utilizzato?
El Chapo
I parametri sono indicati nel sito russo.. é un marchio famoso per spl e bassone ai livelli credo di avatar ..deaf bonce pride ecc..comunque lo ho in 43 litri con airport da 10..accordato a 34 hertz ..é un sub molto duro..ha bensì 4 di X max
El Chapo ha scritto: 27 giu 2021, 9:31 É collegato in Parallelo
Ed il segnale come arriva?
Cioè un canale solo (dx o sx) oppure la somma ?
Comunque a me sembra un controsenso... 750wrms e sub da 20cm...
El Chapo ha scritto: 27 giu 2021, 10:10 con airport da 10..accordato a 34 hertz
10 ??? su un sub da 20cm ?! mi sembra eccessivo
El Chapo ha scritto: 27 giu 2021, 10:10 ha bensì 4 di X max
Cioè un caxxo :D XD
un midwoofer da 16.5cm ha più o meno quella escursione, anche 5 / 5.5 alcuni
Penso intendessi 40mm di xmax ora non ho modo di simularlo perché sono con il cel, ma in ogni caso quello che vedo è che il componente è palesemente orientato a fare rumore. In auto con 43litri secondo me potevi tranquillamente installare un 10/"12" trovando il componente giusto che pilotato con 300w (buoni) ti dava una maggiore estensione in basso ma soprattutto una sensibilità almeno di 85/87db...
Sto sparando dei numeri al volo che vanno verificati, ma non credo di essere fuori di molto...
Chiaro che io ragiono in un'ottica più di qualità sonora che di pura pressione acustica, ma come dicevo prima dipende dall'obbiettivo che ti sei prefisso... Se lo scopo è quello di fare più rumore possibile ignora quanto scritto sopra.
El Chapo
Per essere un 20 cm pesa 9 kg é bello massiccio..cmq ritornado nel discorso amplificatore...vorrei acquistare un amplificatore buono che mi possa durare nel tempo anche magari cambiando progetto..mi servirebbe un amplificatore più potente del pioneer
No, ti serve un cono MOLTO più efficiente.
viewtopic.php?f=11&t=15553&p=260154#p260154
Bhe direi che non ha ascoltato i consigli dati
Ora hai due strade, fare di testa tua e comprare un altro ampli simile al tuo che non risolverà niente, come nell’altra discussione
Oppure cambiare sub e prenderne uno piu efficiente
El Chapo
Se cambiando ampli la resa rimarrà pressoché identica credo lascerò il pioneer ...mi scoccia cambiar subwoofer anche perché é la macchina che uso per lavoro.. e invece ragazzi nella mia ford focus ( macchina da fine settimana ) anche lì vorrei fare un impiantato..vorrei montare un kit 2 vie , un 4 canali e un subwoofer ...ne possiamo discutere anche qua o devo aprire un altro topic ?
Apri una nuova discussione nella sezione “la mia auto Work in progress”
El Chapo
Ok grazie
