Consiglio sub (max 130€) realizzare cassa reflex per impianto domestico
Thedrifter
Messaggio da Thedrifter »
Ciao a tutti :)
Apro questa nuova discussione, chiedendo consiglio a voi, per l'acquisto di un subwoofer, con lo scopo di realizzare una cassa reflex per uso domestico, sia ascolto musica da PC che per vedere film.
L'unico parametro che mi sono imposto è una spesa massima di 130€ per il cono, per il resto non ho limiti.
Tutto ciò è nato perchè ho in casa diversi diffusori (autocostruiti o non), amplificatori e qualche sub, tutta roba automotive; pertanto volevo fare un impianto utilizzando quello che ho, che sia di qualità o meno (se volevo spendere, bastava comprare roba già pronta)
Attualmente è già tutto funzionante, l'impianto è un surround 5.1 con scheda dedicata da PC, mentre per tv o DVD sto ancora cercando vari convertitori per il 5.1
Quindi dispongo di 2 casse frontali e 2 posteriori con sub e tweeter + una cassa centrale sempre con woofer e tw, + naturalmente il SUB.
Attualmente non mi piace come suona il sub, perciò vorrei costruirne un'altro; opto per la cassa reflex perchè mi piace il basso potente e deciso da sentire nello stomaco XD
Da utenti del forum mi sono già stati suggeriti questi coni:
Gladen M12
ESX-1240 Signum
Audio System R 12
Appena posso cerco i relativi dati e li posto
Grazie a tutti
Re: Consiglio sub (max 130€) realizzare cassa reflex per impianto domestico
Diffusori --> ProAc DB3
Thedrifter
Cavolo, che celerità :D
Thedrifter
Ciao,
personalmente mi piacerebbe l'ESX, sia per diametro del magnete, per potenza RMS supportata e per dettagli costruttivi; poi naturalmente vediamo con i dati cosa viene fuori per la cassa...
Anche Audio System non è male, cioè parametri simili e bobina mobile da 65mm... VS 50mm dell' ESX
Thedrifter
Si, è vero, la bobina è più grande, allora probabilmente è per quello che ha il magnete più piccolo... Comunque ottimi tutti e due, vediamo con la simulazione cosa è meglio :)
Thedrifter
Ciao,
tutti impegnati questa settimana? Non riesce nessuno a fare una simulazione per la cassa? :)
Un ringraziamento di nuovo a tutti :)
Thedrifter
Ciao a tutti,
vedo che la cosa non ha suscitato interesse, ringrazio comunque per i consigli nella vecchia discussione; siccome la cosa vorrei farla, mi adeguerò ai disegni originali dati dalla casa, valuterò il cono da scegliere oppure tornare ad Hertz...
Grazie :)
Io purtroppo di simulazioni in reflex non ne ho mai fatte, so la teoria e i vari parametri adeguati ai vari caricamenti...
ESX lo consiglia in 50L accordato a 37Hz (100 x 260)
Audio System in 46L accordato a 39Hz ( 90 x 200)
Magari aspetta un altro po magari trovano tempo
Eccomi, scusami @Thedrifter non ero iscritto a questo thread e mi è passato di vista....
Prossima volta se vuoi che ti risponda citami così lo vedo subito. (Si fa con la @ e poi inizi a digitare il nome utente)
Vediamo se entro sera riesco a simularteli tutti e 3 ;)
Thedrifter
Buongiorno,
Non è che pretendevo qualcosa è? Volevo mettere il link di questa discussione nella vecchia, ma non ho fatto in tempo, è stata chiusa, pensavo eri già venuto a a curiosare qua :)
Fai solo ESX e audio system, non impazzire...
E grazie ancora
Ma infatti, io francamente non ho mai capito questa cosa di "chiudere" i topic.
A parte casi particolari, dove le discussioni erano degenerate, flames e cose simili, mi pare un'azione abbastanza inutile e ingiustificata.
Scusa Andrea, ma questa non ti sembrava da chiudere?
viewtopic.php?f=6&t=15572&start=60
Tra l'altro richiesto dall'autore del 3D......
Thedrifter
Ciao,
io mi sono espresso male, volevo dire di non continuare quella discussione, perchè era già stata un po' incasinata, non volevo però intendere di chiuderla ad altri commenti, perchè se qualcuno avesse necessità non può più scrivere...
Comunque è stato meglio fare questa nuova, molto più chiara :)
Alessio Giomi ha scritto: 29 giu 2021, 17:50 Scusa Andrea, ma questa non ti sembrava da chiudere?
Mah... sinceramente no... la scaramuccia si era già esaurita e il topic aveva ancora il suo senso di esistere.
Alessio Giomi ha scritto: 29 giu 2021, 17:50 Tra l'altro richiesto dall'autore del 3D......
E ma infatti il destinatario della mia osservazione era proprio questo: ma non tanto l'utente che l'ha chiesto, quanto il fatto stesso di chiederlo, che è una cosa che si verifica piuttosto spesso, probabilmente perché molti vedono che altri lo fanno e allora pensano che sia il modo giusto, adeguandosi.
Oppure, come ha precisato Thedrifter, perché scrivono una cosa pensandone un'altra, non dando troppo peso alla situazione.
Oh, non è che siano crimini contro l'umanità eh, ma ecco, è una delle tante "facce" del modo di affrontare i forum da parte di tanti: entro per il mio problema, ci sto finché lo risolvo e poi ciao a tutti.
Che per carità, è più che legittimo, uno mica è obbligato a iscriversi a vita per fare piacere agli appassionati, ma la riflessione che il proprio caso possa servire anche ad altri, sfiora ben pochi.
Non è grave, ci mancherebbe, ma ecco, è una forma blanda del più famoso "après moi, le déluge"... ;)
@Thedrifter non mi sono dimenticato di te ma ho avuto qualche giorno impegnato... E pensare che sono in ferie ;)
Ho già provato a simulare i tre woofer proposti ma non beneficiano molto di grandi volumi perché hanno relativamente poca escursione. Ma ti posto tutte le risultanze asap.
Thedrifter
@The_Bis tranquillo, ognuno ha i suoi impegni ;) In ferie, se non si va via, si lavora più che al lavoro :D
Non mi dire che era meglio l'Hertz è??? :P
Hertz ha più o meno quella escursione...
Thedrifter
Ciaoooo,
@The_Bis se hai già fatto le simulazioni, potresti dirmi i litraggi che sono venuti fuori?? Dei grafici di fatto mi interessa poco, almeno vedo intanto di ordinare il cono... :d
Grazieee
Thedrifter
Ciao,
ho atteso un poco per le varie disponibilità, ma ora ho deciso di fare, quindi procedo all'acquisto del cono ESX, è quello che mi piace di più in base alle mie conoscenze; dai dati della casa, sembra migliore dell'Hertz, quindi opto per lui ;)
Come cassa seguirò i consigli della casa e farò un reflex coi litraggi consigliati, spero di trovarmi bene :)
Vi terrò aggiornati sui risultati :D
Un saluto a tutti
