Uconnect Navi 7 500 Abarth
Fede_Sql
Messaggio da Fede_Sql »
Buongiorno a tutti, a breve cambierò auto e purtroppo dovrò mantenere la sorgente originale, navi Uconnect 7" per 500 Abarth, rinunciando alla mia Alpine 117ri. Vorrei però trapiantare l'impianto che vedete in firma, interponendo fra sorgente e ampli un processore Dsp. Mi servirebbe una mano per scegliere il processore e capire come fare i cablaggi senza spellare i cavi originali, con conseguente perdita della garanzia. Chi mi può aiutare? Grazie ragazzi😊😊😊
Alpine Cda117ri purtroppo ancora per poco, cambio auto.
Audison Lrx 4.5 serie blu
Audison Lrx 1.1k serie nera
Tw: Hertz ML 280.3 Legend
Wo: Hertz 1650.3 Legend
Sub: Hertz 2500.3 Legend
Re: Uconnect Navi 7 500 Abarth
Esistono connettori appositi, per quasi tutte le marche (auto non dsp) tra il connettore auto/sorgente ricavano dei spinotti iso e li ti puoi attaccare, e anche rientrare per i fili del woofer se vuoi
Guarda cablaggi su rg sound
Poi però aspetta altri interventi , perche Ozama che ha una panda la sorgente l’ha cambiata senza problemi
Un dsp poi lo metterei lo stesso, l’alpine se è come la 9887 ne ha uno veramente basico…
Fede_Sql
Rs, purtroppo la Alpine andrà in pensione fra due mesi e mi troverò con la sorgente originale fiat dell'auto nuova. Secondo te un processore è sufficiente o devo mettere in preventivo anche una nuova sorgente? Peraltro l'unica ditta che fa un Navi per Abarth che sia perfettamente integrato con l'auto è Alpine, ma costa 1300 euro.... 😭😭😭
https://www.rgsound.it/ine-w720-500mca- ... 48470.html
Ultima modifica di Fede_Sql il 7 mag 2021, 17:32, modificato 1 volta in totale.
Ad un processore ci puoi entrare anche con una sorgente alternativa, tipo un lettore di file in digitale
Comunque ti stavo dicendo che Ozama ha cambiato la sorgente fiat mantenendo tutte le funzioni
Probabilmente c’e un modo per mettere la tua 117
Ultima modifica di rs250v il 7 mag 2021, 17:34, modificato 1 volta in totale.
Fede_Sql
E cosa ha usato?? Interessante :arr: :arr:
Nel suo tread in work in progress leggi cosa ha fatto, ha una panda
Fede_Sql
rs250v ha scritto: 7 mag 2021, 17:30 Ad un processore ci puoi entrare anche con una sorgente alternativa, tipo un lettore di file in digitale
Cioè vuoi dire accoppiare la nuova sorgente originale fiat con la vecchia gloriosa 117? Perdonami, ma son 11 anni che non cambio impianto e al tempo le sorgenti avevano 1 o 2 din, ora sento parlare di monitor e autoradio. Posso chiederti delucidazioni?
Hai tre strade
1) ti colleghi alla sorgente di serie con un dsp
2) come la 1 ma puoi abbinarci un lettore di file se la qualita della sorgente di serie è scarsa
3 metti la tua 117, lavorandoci un po’ ma fattibile, io lo metterei lo stesso il dsp anche in questo caso
Poi però un dsp bisogna tararlo…
Fede_Sql
rs250v ha scritto: 7 mag 2021, 18:05 Hai tre strade
OK, penso di aver capito cosa intendi. La 1 è la strada che volevo prendere io, l'opzione 2 non sapevo nemmeno si potesse fare a dire la verità, mi potresti indicare un lettore di file di buona qualità? La 3 sarebbe stupendo, ma parli di creare una sorta di Frankenstein? Ho scritto a chi mi hai suggerito a proposito.
Per la taratura non è un problema, dove non arrivo io arriva sicuramente il mio installatore Armandohifi, o meglio lui mi spiega e io imparo🤣🤣🤣
Ah a proposito, le sorgenti baracca originali quanti Volt fanno di pre? La 117ri ha un pre out di 4V e con gli ampli che ho ora, che van da 0,3 a 5 di gain, non ho mai avuto problemi. Mettendo un Dsp in mezzo, cosa devo controllare prima di acquistarlo per accoppiarlo con la sorgente Oem in modo che la questa non mandi in distorsione il mondo? Spero di non aver fatto una domanda troppo scontata... Io avevo visto o un Audison Bit Ten o un Helix Dsp Mini.
devi controllare piuttosto lato DSP-AMPLI
Alcuni dsp escono a 7 e più Volt; devi valutare di far modificare la sensibilità di ingresso degli ampli, ma se già arrivano a 5V non sei messo male male... io sto proprio in questa situazione.
Le sorgenti originali non hanno pre, escno col segnale hi level (le uscite degli AP amplificate)
Però l’impedenza di ingresso di un dsp è molto elevata….
Un lettore potrebbe essere un fiio, oppure anche un cell con adattatori
Ti ho già risposto all'MP. Ma visto che ora so che hai anche il resto dell'impianto, possiamo approfondire. :)
Se la 500 ha il vano ISO come la mia Panda (non credo..), con un'interfaccia CAN Bus poi ricuperare i comandi al volante, se la tua Alpine ha l'ingresso apposito. Altrimenti niente.. :hmm:
Se non si puó montare, un DSP accetta i segnali alto livello e si accende automaticamente, rilevando l'offset rispetto al negativo di alimentazione dei finali di potenza della radio. Poi lui penserà ad accendere i finali. Sono oggetti fatti a posta. :yes:
Per quanto riguarda la sorgente alternativa, conviene che abbia l'uscita DIGITALE. Quindi devi trovare qualcosa che abbia questa possibilità. Tutti i DSP SERI hanno almeno un ingresso digitale ottico. Alcuni, alle volte con schede opzionali, possono accettare anche audio dalla porta USB di uno smartphone o da un mini computer, tipo Raspberry, mini PC o altro.
La commutazione tra sorgente di serie e alternativa, dipende dal DSP. Puó essere automatica o manuale. Per la regolazione del volume della sorgente alternativa, comunque, dovrai usare il controller del DSP. E la sorgente alternativa non potrai comandarla con i comandi al volante.. Tranne che non si trovi un modo di uscire dalla sorgente verso il DSP e contemporaneamente comandarla dalla radio di serie tramite Android Auto o Apple Car Play. Ma mi chiamo fuori perchè non ne ho idea. E dipende anche dalla tua Uconnect. ^^
Dal lato degli amplificatori, come ti hanno detto, per poterli pilotare con un moderno DSP devono accettare almeno quei 3/4 V in ingreso. Se attenui molto con il DSP, infatti, riduci la risoluzione del segnale digitale e peggiori il rapporto segnale/rumore.
Direi che come inizio hai delle tracce. Se per la taratura hai l'installatore buono, con capacità e strumentazione, puoi cominciare a ragionare. :yes:
Torna a “Sorgenti”
