modifica sorgente NAC peugeot
stecca975
Messaggio da stecca975 »
ciao a tutti!
mi stavo chiedendo, e se qualcuno lo aveva fatto, di far modificare il sistema di intrattenimento della vettura estraendo un segnale a basso livello o meglio ancora un segnale digitale per poter collegare direttamente il sistema al dsp, in modo da avere un segnale migliore, evitando le equalizzazioni interne.
attualmente sono collegato al dsp audison ap4.9 con gli ingressi alto livello, e siccome sto pensando ad una sorgente alternativa per entrare nel dsp, mi chiedevo se fosse la via migliore avere 2 sorgenti o magari se modificando l'originale si potrebbe ottenere lo stesso risultato qualitativo.
grazie.
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
Re: modifica sorgente NAC peugeot
L'equalizzazione della sorgente è a livello di chipset multimediale. Quindi non credo che estrarre il segnale di basso livello dopo il controllo volume possa darti un miglioramento "decisivo". :hmm: I finali di potenza, infatti, se li fai lavorare su una impedenza molto alta anzichè sugli altoparlanti, non dovendo erogare corrente, sono molto più lineari. :)
La cosa migliore sarebbe estrarre un segnale digitale. Tuttavia, non è che lo trovi bello e pronto come se fosse una vecchia meccanica CD, che solitamente erano gestite da circuiti che già rendevano disponibile un segnale SPDIF su un pin. Ma cito @Etabeta a tal proposito, perchè è un vero esperto di queste cose. :yes:
Penso che la soluzione praticabile, comunque, sia adottare una seconda sorgente affiancata a quella di serie. ^^
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
Purtroppo, in questo come in altri casi/quesiti simili ricorrenti, riguardo sorgenti di serie per le quali è irreperibile documentazione tecnica, non è possibile dare una risposta precisa.
Il linea del tutto generale se (in base a come è strutturata internamente la sorgente) è accessibile il bus i2s è possibile "ricavare" un'uscita spdif,
però, riguardo il come, è appunto impossibile dare qualsiasi tipo di indicazione essendo una "scatola chiusa" di cui appunto non c'è documentazione resa disponibile.
NOTA: in ogni caso,a prescindere da quanto detto sopra, il fatto di poter, auspicabilmente, estrarre l'uscita i2s, ovvero il segnale spdif, non implica di per se che si eviti l'equalizzazione se questa è (come tipicamente è) applicata a monte dal dsp integrato (considerando che tipicamente si preleva il segnale audio digitale proprio in uscita dal dsp al fine di conservare tutte le funzionalità del sistema).
NOTA2: riguardo poi l'eventuale connessione, analogica, al segnale linea ovvero a basso livello (a valle dello stadio di amplificazione) relativamente all'equalizzazione, vale quanto detto nella nota precedente.
stecca975
Etabeta ha scritto: 18 mar 2021, 20:56 Purtroppo, in questo come in altri casi/quesiti simili ricorrenti, riguardo sorgenti di serie per le quali è irreperibile documentazione tecnica, non è possibile dare una risposta precisa.
ti ringrazio per la risposta.
suppongo che la via meno invasiva sarà affiancare una sorgente secondaria.
ora non resta che capire quali alternative offre il mercato
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
Torna a “Sorgenti”
