Primo impianto
Dantek
Re: Primo impianto
Messaggio da Dantek »
Furbach ha scritto: 7 dic 2020, 16:44 sto per per comprare il tutto, ho un piccolo dubbio sui cavi.
questo va bene? https://www.rgsound.it/celsus-cnk4a-kit ... 42622.html
L amplificatore ha 2 resistenze da 25A, quindi dovrei mettere un fusibile più basso rispetto a quello del kit ?
Mi permetto un modestissimo apporto alla discussione:
Eviterei i cavi in CCA orientati a scopi di alimentazione se non aventi sezioni generose. Più utenti consigliano i cavi Sacit Sarflex:
https://tecnista.it/products/cavo-salda ... est-9-5-mm
Il link è per quello da 25mmq, ma ovviamente c'è la possibilità di ordinare sezioni diverse.
Sempre leggendo e avendo chiesto pareri, eviterei fusibile e porta fusibile che si intravedono nel kit, prendi come riferimento dei ANL o mini ANL, a quanto sembra hanno molti meno problemi di falsi contatti.
Furbach
Re: Primo impianto
Messaggio da Furbach »
@dantek,
grazie mille di avermi fatto notare quella sigla, non credevo esistessero cavi del genere.
Ho ordinato il sarflex e il porta fusibile mini anl.
Furbach
Re: Primo impianto
Aggiornamento.
L impianto è montato da ormai un paio di settimane ma a causa lockdown non ho potuto provarlo più di tanto.
Adesso sto aspettando che la reckhorn spedisca nuovamente in italia cosi posso lavorare le portiere, vorrei avere un consiglio, non ho bene idea di quanto materiale mi serva, ho fatto delle stime e con 2,5mq riesco a fare entrambe le lamiere dei due sportelli ma molto probabilmente non riesco a rinforzare la cartella. la domanda è questa meglio due rotoli di bitume (https://reckhorn.com/it/isolamento-acus ... butyl?c=97) o un rotolo di bitume per fare la portiera e un rotolo di tessuto isolate da posare sulla cartella? (https://reckhorn.com/it/isolamento-acus ... utoadesivo)
Ho altri dubbi anche sul sub, ho costruito il box con mdf da 20mm circa 30 lt come consigliato dalla rockford e rivestito con la moquet, ho visto (credo in qualche video ora non ricordo)che un ragazzo rinforzava credo con del mastice il retro della vaschetta contatti, ce bisogno di farlo?
eppoi tramite altri siti di autocostruzione di casse parlavano di spennellare l antirombo all interno della cassa per diminuire le vibrazioni parasite all interno della cassa ( credo almeno di aver capito cosi) e di riempirle completamente cobn cascame di lana o lana di vetro, sono processi che conviene fare e portano delle migliorie che posso notare?
Ultima modifica di Furbach il 3 gen 2021, 20:25, modificato 1 volta in totale.
Re: Primo impianto
Furbach ha scritto: 3 gen 2021, 19:32 un ragazzo rinforzava credo con del mastice il retro della vaschetta contatti, ce bisogno di farlo?
io lo farei, uno per sigillare bene in modo che non passi aria, due perche la plastica risuona, fare una cassa di legno perche è sorda e poi la vaschetta di plastica fina (magari) uhm....
Furbach ha scritto: 3 gen 2021, 19:32 e di riempirle completamente cobn cascame di lana o lana di vetro, sono processi che conviene fare e portano delle migliorie che posso notare?
l'antirombo serve per abbassare la risonanza, ma serve sulle porte dove c'e una lamiera fina ( e appunto adesso si usa il butile adesivo), su un mdf 20mm molto meno...
mentre il cascame serve per smorzare le onde stazionarie, quello si sente molto di piu', ascoltalo prima senza e poi mettilo, non proprio riempirlo, ma un po'si
Re: Primo impianto
Diciamo che in effetti il cascame smorza le onde stazionarie a frequenze più alte di quelle da sub.. :hmm:
In questo senso, gli effetti cominciano oltre i 250/300 Hz. Quindi oltre il suo campo di lavoro.
La reale funzione - a bassa frequenza - di cascame, lana di roccia, eccetera, è quella di "rallentare" il movimento avanti e indietro dell'aria spostata dal sub, in modo che questo "creda di avere un volume maggiore dietro le spalle". :)
Quindi è utile:
1) se hai fatto il box più piccolo di quanto previsto dal progetto, per questione di spazio;
2) siccome la sua funzione è sostanzialmente introdurre delle "perdite", a modificare e adattare la quantità di apporto della porta reflex, se il sub è appunto caricato in reflex.
Una cosa non esclude l'altra. Infatti, ci sono sub in reflex con volume più piccolo di quello che dovrebbe essere e dove viene trovato il miglior compromesso tra estensione, smorzamento, spazio occupato, regolando la quantità di assorbente all'interno del box. :yes:
Quelli progettati per la massima efficienza, normalmente sono caricati in reflex e non fanno uso di materiale assorbente. Naturalmente, a parità di estensione, a discapito di precisione e smorzamento.
Per quanto riguarda il bitume, non è utile in un box di legno adeguatamente dimensionato. Piuttosto, è utile qualche listello di rinforzo tra pareti parallele. E sigillare bene le perdite.
Per quanto riguarda la vaschetta in plastica, in genere viene sigillata con stucco. E in un sub, che smuove violentemente grandi masse d'aria, forse adotterei stucco in vetroresina per inspessire la plastica, prima dell'anti rombo o del bitume adesivo.
Ma non ho mai sperimentato se questa cosa sia udibile. ^^
Re: Primo impianto
Vaschetta di plastica? Perché?
Ci sono dei bellissimi morsetti passanti che eliminano ogni problemino di tenuta. Meno lavoro da fare sul cabinet e connessioni più pulite.
BrividoSonoro
Re: Primo impianto
Messaggio da BrividoSonoro »
Io non li ho messi i morsetti, avendo il sub nel vano ruota di scorta, ho fatto passare il cavo in un unico pezzo attraverso il legno e sigillato con silicone.
Le mie auto:
Re: Primo impianto
@The_Bis e @BrividoSonoro Vi quoto entrambi. :)
Il discorso di inspessire la vaschetta è relativo al fatto che il sub sia commerciale e ce la si trovi li.
Nelle casse auto costruite che ho fatto, ho adottato morsetti passanti. Nei sub da auto, uno spezzone di cavo sigillato. Interrotto poi con una spinetta fast-on polarizzata posta a distanza opportuna, per la rimozione rapida in caso di necessità. :yes:
In quello che ho ora, che è un ricupero commerciale, c'è la vaschetta. Ma essendo "provvisorio", non ho perso tempo con delle modifiche.. Poi è utile per poter cambiare configurazione rapidamente tra bobine in serie o in parallelo, riportando fuori i 4 morsetti. :hmm:
Furbach
Re: Primo impianto
ozama ha scritto: 3 gen 2021, 21:17
Quindi è utile:
Il sub è in cassa chiusa la rockford consigliava un volume da circa 30 lt o nel caso si volessero fare più grande o più piccolo consigliava un range tra i 20 e i 50 lt. io ho scelto il 30 lt con qtc 0.87 .per cui credo che abbia un margine di miglioramento aggiungendo il cascame.
per quanto riguarda l discorso perdite cè un modo per capire se ce ne siano o meno?
BrividoSonoro ha scritto: 3 gen 2021, 23:28 Io non li ho messi i morsetti, avendo il sub nel vano ruota di scorta, ho fatto passare il cavo in un unico pezzo attraverso il legno e sigillato con silicone.
io ho comprato questa https://www.rgsound.it/trm-02-vaschetta ... 48923.html
che effettivamente non è proprio spessa ma che non sembra flettere, in ogni caso credo che o metterò la resina o incollo uno strato di mdf dietro
Re: Primo impianto
Furbach ha scritto: 4 gen 2021, 12:46 o incollo uno strato di mdf dietro
:yes:
Re: Primo impianto
Si, se metti cascame non pressato a riempire tutto il volume, ottieni (empiricamente) un aumento di volume di circa il 20 % Se questo migliori o peggiori la risposta, lo puoi valutare ad orecchio.
Tieni conto che se aumenta l'estensione o la pressione potresti dover rivedere leggermente sia l'incrocio con l'anteriore che il ritardo temporale. :hmm:
Questo perchè aumentando la banda passante, diminuisce il ritardo di gruppo dell'intera via. Quindi in teoria, andrebbe leggermente ridotto. Lo specifico perchè sulla mia auto, data la cancellazione che si crea sui 70 Hz, dovuta al volume dell'abitacolo, si sentono cambiamenti dell'ordine dei 3 cm sulla distanza impostata. ^^
Quindi, prima di "giudicare", devi smanettare un po' per vedere che ci tiri fuori. :)
Furbach
Re: Primo impianto
ozama ha scritto: 4 gen 2021, 13:44 Si, se metti cascame non pressato a riempire tutto il volume, ottieni (empiricamente) un aumento di volume di circa il 20 % Se questo migliori o peggiori la risposta, lo puoi valutare ad orecchio.
Grazie, di questi consigli, gli sfrutterò in seguito, perché adesso ho solo il cross-over e non posso regolare i ritardi.
Furbach
Re: Primo impianto
per quanto riguarda il ritardo del sub al variare della banda passante intendi quello che su winisd viene chiamato Group delay?
Ultima modifica di Furbach il 4 gen 2021, 20:51, modificato 1 volta in totale.
Re: Primo impianto
Per piacere, carica la foto usando i comandi del forum, direttamente sul forum.
Qui non ci sono limitazioni. Vengono ridimensionate automaticamente. Non riesco a vederla perchè vuole farmi installare l'app. -.-
Comunque, non conosco Winsd. Ma il ritardo di gruppo è il ritardo che assume il suono quando viene trasformato da segnale elettrico a variazione di pressione dall'altoparlante. Perchè l'altoparlante SEGUE il segnale elettrico. E questo ritardo, variabile con la frequenza, aumenta "globalmente" al diminuire della banda passante del gruppo amplificatore+altoparlante+filtro. Quindi influisce sullo sfasamento tra le vie contigue, che dovresti aver ridotto o meglio, messo in passo, con un incrocio accorto. :)
Se il sub si estende verso il basso, può essere quindi che vari leggermente la concordanza di fase tra le vie. E la potresti dover ripristinare variando lo smorzamento del filtro, la frequenza di incrocio, il ritardo temporale del sub, eccetera.
Tutto questo discorso naturalmente vale se al momento l'impianto è perfettamente tarato e vai ad introdurre una variazione. :)
Se vuoi sentire in linea di massima la differenza con e senza assorbente, senza fare modifiche, ascolta solo il sub con brani che lo sollecitano, quindi aggiungi il materiale e ascolta di nuovo.
Se puoi fare misure, ancora meglio. Tieni conto peró che lo smorzamento non lo vedi facilmente con una misura di risposta in frequenza, così in basso. Tranne che non ottieni un picco o una sella evidente nel punto dove cala la risposta. Ma a frequenze così basse, appunto, temo che il rumore di fondo di un ambiente "normale" non renda semplice vedere qualcosa. :hmm:
Tuttavia, ti lascio in mano a chi è più esperto di me.. :D
Re: Primo impianto
Furbach ha scritto: 4 gen 2021, 17:38 per quanto riguarda il ritardo del sub al variare della banda passante intendi quello che su winisd viene chiamato Group delay?
Ricarica la foto tramite forum.
Il link a IMGUR l’ho tolto io....
Furbach
Re: Primo impianto
Alessio Giomi ha scritto: 4 gen 2021, 20:44
scusate, credo di aver sistemato
Re: Primo impianto
Furbach ha scritto: 4 gen 2021, 20:55
Perfetto!!!!
Furbach
Re: Primo impianto
mi è rimasto un po di mdf e mi balenava in testa l idea di fare una cassa reflex per sentire le differenze dalla cassa chiusa che ho al momento.
Stavo facendo delle simulazioni con winisd,
al momento di inserire i parametri ho avuto un problema.
questi sono i parametri che la casa comunica: https://rockfordfosgate.com/products/details/p1s4-12/
inserendo qts qms e qes (qts=0.55,qms=3.4,qes=0.56 , il programma mi da un errore, dicendo che i paramentri non sono validi e non posso far partire la simulazione. come è possibile che la casa non si sia accorta di questo problema?
