consigli autoradio
MetalHalide
consigli autoradio
Messaggio da MetalHalide »
Buongiorno a tutti
sono nuovo del Forum, sto realizzando un impianto audio in un camper (senza troppe pretese), ho già scelto gli altoparlanti: la scelta è ricaduta su quattro Ciare CX102.
Gli altoparlanti verranno pilotati direttamente dall'autoradio e saranno associati ad un subwoofer attivo da 10" alloggiato all'interno di un mobiletto.
Per l'autoradio pensavo di spendere intorno ai 200, massimo 250€ e sono qui a chiedere consigli...
Deve avere il Bluetooth, il sintonizzatore DAB, l'uscita LINE per subwoofer con frequenza di taglio regolabile e fase 0/180°, le uscite di potenza per i medio-alti con passa-alto inseribile e con con frequenza di taglio regolabile, e possibilmente un equalizzatore grafico per correggere la risposta risultante, che regolerò con un CD test con rumore rosa, analizzatore di spettro e microfono da misura.
Ero orientato al modello UTE-93DAB dell'Alpine, cosa ne pensate? Ho letto recensioni molto positive sulla qualità della coversazione con vivavoce.
Mi consigliate modelli diversi?
Re: consigli autoradio
250€ per una sorgente non sono poi così pochi soldi, ci esce già qualcosa di non minimale.
Tuttavia, stride un po' la ricerca di prestazioni e dotazioni importanti, addirittura l'intento di misurare la risposta in abitacolo (che peraltro non si potrà mai correggere sul serio, con qls equalizzatore in dotazione a qualsiasi sorgente), tutto mortificato dall'adozione di coassiali di primissimo prezzo.
L'Alpine che citi sembra un buon apparecchio in funzione delle tue richieste, ma sinceramente rivedrei il progetto a livello di altoparlanti, optando per qualcosa di più qualitativo e soprattutto a componenti separati.
MetalHalide
Hai ragione, sono d'accordissimo.
La scelta di quattro coassiali da 4" è una scelta obbligata, il mio camper è un modello vecchio e ha la predisposizione per solo due altoparlanti da 4" sul cruscotto (che è quello originale e non voglio assolutamente modificare). Posso aggiungere altri due 4" nel vano posteriore forando un cassone portaoggetti situato posteriormente attaccato al soffitto. Due coassiali da 4" ci entrano, forse potrei farci entrare due 5" rifacendo tutto il pannello del cassone con uno sportello più piccolo, ma di sicuro >5" non ci staranno mai e non mi sembra che ne valga la pena.
La risposta verrà estesa verso il basso dal subwoofer
Invece dei Ciare hai altri 4" da consigliarmi?
max1974
Messaggio da max1974 »
Ciao, che camper è?
Io sul mio (ormai ex) avevo forato i pannelli porta e fatto una struttura molto semplice in multistrato per alloggiare dei midwoofer CW170 sempre Ciare.
Il furgone era un Ducato II serie e le porte si lavoravano facilmente senza stonare troppo con il resto.
Poi avevo messo i tweeter sempre in portiera montati sul bracciolo e orientati verso gli ascoltatori.
Ecco una foto.
Come vuoi.
Come sempre, i consigli che diamo sono di carattere oggettivo, poi ciascuno li può (anzi deve) adattare alla sua situazione personale.
Tieni solo presente che:
A)
gli altoparlanti posteriori, in un camper, non li scomunico solo perché presumo che siano dedicati e posizionati in modo da non interferire (come invece succede nelle auto nomrali) con quelli anteriori.
B)
sul "valerne la pena" di aumentare il diametro dei woofer, fino al massimo praticabile, temo che abbiamo visioni opposte... ;)
C)
il subwoofer non potrà mai completare la gamma verso il basso, se il sistema a gamma intera è basato su un 10 cm. A meno di non fare un lavoro importante sull'installazione dei 10cm, ossia creando per loro una cassa chiusa molto ben studiata che mantenga a livelli accettabili la gamma dagli 80 ai 250 Hz, perderai tutta la zona del punch vero e proprio (il subwoofer NON è quello che dò la "botta").
D)
Sorry, per principio non dò consigli per gli acquisti, ma posso senz'altro dirti di rivolgerti a prodotti di fascia più elevata di quelli.
MetalHalide
max1974 ha scritto: 15 set 2020, 11:52 IMG_20200915_115609.png
ottimo lavoro
Dude ha scritto: 15 set 2020, 12:00 creando per loro una cassa chiusa molto ben studiata che mantenga a livelli accettabili la gamma dagli 80 ai 250
è quello che ho intenzione di fare, farò una scatola da 2,5L accordata a 100Hz con filtro passa-alto a 100Hz e filtro passa-basso per il sub a 100 o 120Hz, a tentativi
Almeno un sito dove guardare me lo puoi consigliare?
MetalHalide
Un'altra domanda: sull'autoradio c'è un filo chiamato "remote turn-on", può essere utlizzato per eccitare la bobina di un relè che alimenterà l'amplificatore del subwoofer?
Sì, certo!
Direi che è fatto a posta.. ^^
Tuttavia, il sub attivo dovrebbe avere un "remote in", per l 'accensione e spegnimento. Non dovrebbe servirti un relè.
MetalHalide
Grazie Ozama e Alessio
Torna a “Sorgenti”
