Peugeot 207 idee per frontale
N3bb1a
Messaggio da N3bb1a »
Salve a tutti, ho preso una Peugeot 207, ho già notato che la radio di serie e le casse sono alquanto scadenti.
Volevo creare un due vie anteriore lasciando le predisposizioni originali
Con una spesa di circa 200/300 € cosa mi consigliate
Tweeter + woofer + sorgente(con lo schermo sarebbe preferibile)
P.s:come sorgente che ne dite https://www.amazon.it/dp/B07NL7RQC9/ref ... uFb6ZAJDAR
Re: Peugeot 207 idee per frontale
Quella sorgente.... 15 giorni e comincia a perdere pezzi.... (manopole, tasti che scoloriscono...) dopo un mese primi problemi audio e accantonamento in garage o come fermaporte.
Leggi qua prima di fare domande...
LEGGI QUI
Con quei soldi (300 €) farei un po' di insonorizzazione, e cercherei un amplificatore che accetta alto livello.
Gli altoparlanti aspetterei a sentire come suona il tutto, ma potresti riuscire a farceli entrare aumentando un po' il Budget
Sottoscrivo:
1 investire in insonorizzazione
2 amplificare il segnale
3 se necessario, sostituire gli altoparlanti, SOLO SE LI SI RIESCE A FAR SUONARE IN PORTIERA ACCURATAMENTE TRATTATA E CON PANNELLATURA IRRIGIDITA.
Considera che 1): quelli di serie sono progettati appositamente per suonare con poca potenza in portiere non trattate; 2) la sorgente di serie avrà una equalizzazione fissa non modificabile per spremerli il più possibile nelle assurde condizioni di lavoro in cui si trovano e con la ridicola potenza CHE PUÓ FORNIRE QUALSIASI SORGENTE DA PREDISPOSIZIONE, DI MARCA O MENO, DI SERIE O AFTER MARKET.
Non a caso, la prima mancanza degli impianti OEM non è ne la qualità degli altoparlanti ne della sorgente. Che è quasi sempre equiparabile a quella di una after market da 200/300 Euro. Ma LA POTENZA DI USCITA della sorgente e LA POSIZIONE in cui sono installati gli altoparlanti.
Perchè la leggerezza, l'estetica, la sicurezza in caso di incidente ed i BASSI CONSUMI ELETTRICI sono la assoluta priorità dei costruttori di auto, anche quando commissionano il progetto a blasonati costruttori di hi-fi home.
Quindi, cambiare sorgente con una equiparabile come potenza e probabilmente più scarsa come qualità (come quella cinesata che hai postato tu) e cambiare gli altoparlanti senza curarne l'installazione e l'insonorizzazione, peggiorerà sicuramente la situazione.
Ma è un errore comune. La cosa che interessa principalmente alle persone sono l'estetica e le funzionalità. Invece, il suono non si vede. Nel senso che le cose che determinano la qualità del suono sono principalmente le cose che non si vedono ma richiedono impegno e ore di lavoro.
N3bb1a
Eccomi qui, ho letto un po' e ho deciso di fare così:
1) insonorizzate, su' Amazon ho trovato questi
https://www.amazon.it/dp/B01KZ5X7KO/ref ... wFbY7M32KV
Uno dovrebbe bastare per le due portiere anteriori,sono 2mq
https://www.amazon.it/dp/B07BBQHRCP/ref ... wFbV6CN1Z5
1 bomboletta per portiera o 1 basta per entrambe? (Non so' quanta ce ne sia dentro
2)kit focal ifp207, sono ricaduto su questa scelta per il semplice motivo che i twetter non devo mettermi a fare modifiche, sempre su Amazon(miglior prezzo che ho trovato) costano 260€...ora due domande
1 a questo prezzo c'è di meglio?
2 non ho ancora aperto i pannelli porta e quindi non so' come siano dentro, il supporto per chi conosce la macchina tiene o devo rinforzato? Se si come e con cosa
3) sorgente(quella di serie non ha niente, USB, bluetooth) cosa mi consigliate? Budget 250/300€
4) questo successivamente sub+ ampli
Quei fogli non li conosco.... valuta che il prezzo al metro quadro sia conveniente e controlla lo spessore!!!
Generalmente il Reckhorn è tra i migliori come qualità/prezzo.... quello proprio non lo conosco... (questo non vuol dire che non sia buono).
La bomboletta meno che mai.... l’antirombo si da a pennello per me!! Non ho idea della resa di quello spray.
N3bb1a
Alessio Giomi ha scritto: 11 set 2020, 18:13 Quei fogli non li conosco.... valuta che il prezzo al metro quadro sia conveniente e controlla lo spessore!!!
Ho cercato su Amazon e mi sono usciti questi, non conosco le marche e quindi non saprei quali cercare, cmq sia questi sono 3 mq e 2 mm di spessore
Mha... fai tu...... i consigli vengono dati da persone che hanno provato i prodotti; il reckhorn è stracollaudato (anche dal sottoscritto)....
Aspetta e senti se qualcun altro conosce quello linkato da te......
Ritrovarsi con un insonorizzante bituminoso che non attacca (x es.) o che si stacca dopo un’anno è un vero macello!!
(Mappyflex, per citarne uno, è un prodotto secondo me da evitare)
Questo sotto è il reckhorn; il prezzo è poco superiore rispetto a quello di amazon, ma se ne prendi 2 rotoli ti costa meno mi sembra.
Controlla anche i prezzi di spedizione
Reckhorn
N3bb1a
Alessio Giomi ha scritto: 11 set 2020, 21:12 Mha... fai tu...... i consigli vengono dati da persone che hanno provato i prodotti; il reckhorn è stracollaudato (anche dal sottoscritto)....
Reckhorn
Ah ok grazie, ora conosco i nomi e so' cosa cercare
I nomi erano anche nel link che ti ho postato all’inizio.....
Ragazzi dovete leggere!!!! :)
N3bb1a
ho cercato un po' e ho tirato fuori questa conf., mi potreste dire se con i stessi soldi si puo' fare qualcosa in piu' e possibilmente preferirei monomarca
sorgente
https://www.amazon.it/dp/B018XOWP4S/?co ... _lig_dp_it
kit ant
https://www.amazon.it/dp/B00ERU3NGM/?co ... _lig_dp_it
sub
https://www.amazon.it/dp/B00FKZ07S0/?co ... _lig_dp_it
ampli
https://www.amazon.it/dp/B00X87NBDU/?co ... _lig_dp_it
Ho dato un’occhiata al volo.... sembra tutto decente, forse il kit un pelo sottotono...
Investi anche in insonorizzazione mi raccomando
N3bb1a
Alessio Giomi ha scritto: 16 set 2020, 16:04 Ho dato un’occhiata al volo.... sembra tutto decente, forse il kit un pelo sottotono...
Si già conteggiata e messa in preventivo....visto che me lo hai ricordato....oltre alle portiere vale la pena insonorizzare il portellone posteriore?
Qualche alternativa al kit
Boh, con 10€ in più c'è l'Helix D-Four
https://www.rgsound.it/d-four_helix-id-43872.html
O a meno il Crunch GTS 4125
https://www.rgsound.it/gts4125-amplific ... 44622.html
Come altre alternative low cost, come sub già in cassa c'è anche il JBL
https://www.rgsound.it/stage1200b_jbl-id-41314.html
E quei 20-30€ li butterei in più nel kit anteriore
Diffusori --> ProAc DB3
Beh, io preferirei l'Herz, sinceramente, classe D per classe D. ^^
Più potente e meglio assistito, costa un po' meno. E se suona come i 4 x 70 RMS del mio 4.9, di sicuro va bene. :yes:
Helix lo sceglierei come DSP, magari, riconoscendo che è migliore di Audison/Herz. Ma non come amplificatore. E non in questa fascia. :)
Peró, è un parere del tutto personale, ovviamente. ^^
Se non posso ascoltarli, vado di scelta razionale: marchio conosciuto, ben distribuito ed assistito da negozi fisici, rapporto potenza/prezzo. Tra l'altro nelle prove a banco di ACS, non sbagliano mai.
Per quanto riguarda il kit, anche io starei nella fascia un po' più alta. La serie "100 Pro", per esempio, rimanendo in Hertz, sembra che a livello di tweeter sia anche meglio della 1000 Pro (non faccio fatica a crederlo: li ho avuti..).
Comunque sono congetture. Bisogna un po' rischiare. :arr:
N3bb1a
ozama ha scritto: 16 set 2020, 20:21 Beh, io preferirei l'Herz, sinceramente, classe D per classe D. ^^
Costano 65€ in più, ma se ne vale la pena posso sforare....
I componenti che mi ha messo Alessio non li conosco e cmq sia preferivo avere monomarca...
N3bb1a ha scritto: 16 set 2020, 20:32
I componenti che mi ha messo Alessio non li conosco ...
Hem... non te li ha messi Alessio.... XD
N3bb1a
Si scusa, era darios 🤭
Monomarca perche?
non sempre i prodotti migliori per fascia di prezzo sono nella stessa marca, non conosco i prodotti elencati, ma non mi fisserei con la marca tutta uguale, ma sceglierei il prodotto che ha il miglio Q/P per quella categoria
per esempio come ampli guarderei un crunch gtx, e come AP guarderei anche Focal
Scusa e... hai toppato 2 volte, sono tutti due in classe AB...
Anzi 3 volte... più potente? 55w x 4 ??? contro 65w x 4 l' Helix
Anzi 4 volte... meglio assistito? con passaalto fisso ad 80Hz ??? senza poterlo regolare ???
Marchio conosciuto... Helix è sconosciuta ??? Mah !
:huh: :huh: :huh:
P.S.
Poi Helix è più conosciuta come marca Sound Quality, gli A4 ... A2 Competition... è Audiotec Fischer, stessa casa Brax
Ora c'è il C-four di alta fascia https://www.rgsound.it/c-four-amplifica ... 46206.html
Hertz proprio no, completamente, per quanto riguarda gli ampli... cosa ha fatto ?
Indicami un ampli di alta fascia Hertz ...
Qui mi pare che nessuno utilizza ed ha utilizzato in passato ampli Hertz...
Ultima modifica di Darios il 16 set 2020, 22:23, modificato 3 volte in totale.
rs250v ha scritto: 16 set 2020, 21:14 Monomarca perche?
Quotone!!!
N3bb1a ... Ma anche per componenti di alta fascia non c'è tutta sta preoccupazione di fare il monomarca...
magari per wf e mid ancora ancora si scelgono della stessa marca, e modello, con stesso materiale della membrana eccetera...
Non ti fissare col monomarca...
