Subwoofer minuscolo
Thebull79
Subwoofer minuscolo
Messaggio da Thebull79 »
Buonasera esiste un micro sub amplificato che non occupa spazio? Mi serve il bagagliaio libero che già è piccolo! (juke) grazie a tutti
Re: Subwoofer minuscolo
Questo ha il woofer da 20 cm.
https://www.rgsound.it/apbx-8-as-sub-at ... 43373.html
Oppure quello col woofer da 25:
https://www.rgsound.it/apbx-10-as_audison-id-43173.html
Quest'ultimo è stato provato da ACS, con ottimi risultati.
Esistono soluzioni simili di molte marche. Quelli che vanno bene e sono piccoli costicchiano, perchè devono avere altoparlanti specifici e amplificazione potente, per supportare l'equalizzazione attiva sulle basse frequenze.
Thebull79
Ciao ozama troppo grandi!!!
Thebull79 ha scritto: 10 mag 2020, 0:42 Ciao ozama troppo grandi!!!
Abbi pazienza.... è grande come una scatola da scarpe.... come fai a dire che è troppo grosso?
Allora fai a meno del sub oppure ti fai fare una struttura da un professionista che stia in un fianchetto del baule...
Thebull79
Un sottosedile decente? Conta che un kenwood ksc-w11 è 280x190x70 e mi entra sotto il sedile uno un po più alto non entra, per il fianchetto ci avevo pensato e sarebbe la migliore soluzione però farselo fare quanto verrebbe?
un lavoro in in fianchetto ti costa non poco.
I sub sotto sedile al massimo vanno come una coppia di woofers in una porta insonorizzata.
Qualcosa che sia meno di 15/16 litri, NON PUÓ FARE BASSI SOTTO I 50 Hz..
Quei due li, erano montabili sottosopra, quindi "sovra caricabili" con moderazione. :)
Una soluzione su misura in vetroresina, comunque di 15/20 litri, ti costerebbe diverse centinaia di Euro.
Potresti pensare a qualcosa da mettere al posto della ruota di scorta, se ce l'hai, eventualmente. È l'unica cosa che mi viene in mente. ^^
il valse
Messaggio da il valse »
Io ho intravisto un "cosino" piccolo piccolo, sto ancora cercando di capire che resa potrebbe avere ma può essere messo in cassa chiusa con un volume lordo di 6 litri, che non sono davvero niente!
Parlo del Gladen RS-x 6.5, meno di questo non ho ancora trovato nulla: resta il fatto che non è amplificato e che ti devi fare (o far costruire) il box.
Obiettivamente, per cose stra-piccole e già amplificate puoi solo pensare di muoverti nella categoria dei "sottosedile"
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Ricordo una realizzazione su smart di Marcello AudioQuality con 4 focal da 13, era un sub da 13 specifico, non ricordo la sigla.
Ognuno suonava in 5 litri circa e li aveva messi nascosti qua e la, non era male.
Tant'è che provai a metterne 2 sulla mia vecchia MX5 con risultati scandalosi purtroppo...ma potrebbe essere una strada!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Thebull79
In 5 o 6 litri ammazza piccolissimi do uno sguardo grazie
Thebull79
Però non capisco il rapporto litri dimensioni avete un esempio di box da 6 litri?
Thebull79
Per esempio è meglio quel gladen in 6 litri o un sottosedile?
La forma alla fin fine non ha quasi importanza, basta che il volume ci sia e che il mobile possa contenere l'altoparlante e, se accordto, anche la porta reflex.
Fai conto un annaffiatoio medio piccolo.
Thebull79
Interessante, grazie
il valse
1 litro è un cubo da 10 cm di lato: la superficie di un foglio A4 per un altezza di 10 cm sono 6 litri. Una scatola di scarpe da uomo
lorddegio
Il sub della focal che dicevo io era il primo 5ws
SUB in arrivo
Thebull79
Grazie, e come fa a suonare in uno spazio così piccolo
Thebull79
Vabbe se lo fa un sottosedile che penso che il litraggio sia simile!
Thebull79
Ho visto questo subwoofer kicker cwrt672 da 16 profondo 47mm, avrebbe senso metterlo nelle predisposizioni delle portiere posteriori insonorizzate?
Thebull79
O anche un ciare cs160 prodotti così insomma
Torna a “Subwoofer”
