Info sorgenti senza dab
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
Ciao a tutti!! Domanda al volo... Per le sorgenti che non possiedono la ricezione dab, come si fa' senza cambiare sorgente? E per le sorgenti che possiedono la ricezione dab, ricevono pure in dab+, bisogna fare qualche aggiornamento o adattatore??
Work in progress
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Info sorgenti senza dab
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
premesso che le trasmissioni in FM proseguiranno ancora per parecchi anni (non è stata ad oggi infatti definita, qui in Italia, una futura cessazione in tal senso), non ci troviamo di fronte infatti alla situazione che abbiamo visto per il passaggio dalla TV analogica a digitale, in quel caso infatti lo switch-off fu inevitabile a causa della sovrapposizione delle bande di emissione che erano le stesse, questione che non si pone per il DAB/DAB+ (il sistema non occupa la banda canonica FM quindi può coesistere).
I ricevitori DAB non sono aggiornabili al DAB+ in quanto i due sistemi differiscono sia per il sistema di codifica sulla tratta radio (il DAB+ è più robusto come resistenza alle interferenze grazie ad un più efficiente sistema di riconoscimento e correzione d'errore) sia per la codifica audio (che passa dall'MP2 del DAB al più efficiente AAC nel DAB+).
Un ricevitore DAB+ è compatibile all'indietro al sistema DAB (questo naturalmente era stato previsto per il periodo di transizione tra i due standard) ma non viceversa.
Nessun costruttore, che io sappia, ha previsto la possibilità di aggiornare al DAB+ (anche se teoricamente sarebbe stato possibile sostituendo il modulo tuner) visto anche il lasso di tempo trascorso tra il lancio del servizio DAB (con pochi, pochissimi nel settore car audio, modelli prodotti peraltro, assorbili quasi esclusivamente dal mercato tedesco) rispetto poi all'introduzione del DAB+
Esistono in commercio "adattatori" come ad esempio questo Alpine https://italy.alpine-europe.com/p/Produ ... EZi-DAB-BT con uscita linea da collegare all'ingresso aux o (ma lasciamo perdere...) rimodulandolo in FM,
naturalmente però non si tratta di soluzioni molto pratiche all'uso, rispetto ad un ricevitore integrato.
lord_orione
Etabeta ha scritto: 3 mar 2020, 0:08 Ciao,
Grazie!!! Sei stato molto esaustivo!!! Sono in crisi perché so che bisogna aggiornare le autoradio perché l'Italia passerà al dab+ e tutte le trasmissioni verranno trasmesse in formato dab, con la chiusura definitiva delle frequenze FM. Tu sei sicuro che il probema non si pone, non chiuderanno le bande FM e che trasmetteranno ancora??
Work in progress
Etabeta
sysadmin
sysadmin
lord_orione ha scritto: 3 mar 2020, 20:15 Grazie!!! Sei stato molto esaustivo!!! Sono in crisi perché so che bisogna aggiornare le autoradio perché l'Italia passerà al dab+ e tutte le trasmissioni verranno trasmesse in formato dab, con la chiusura definitiva delle frequenze FM. Tu sei sicuro che il probema non si pone, non chiuderanno le bande FM e che trasmetteranno ancora??
Lieto di esserti stato utile.
Ti confermo che NON è attualmente nemmeno pianificato (in Italia) lo spegnimento delle trasmissioni radio FM.
Il dubbio/timore è insorto in molti a causa da notizie non riportate nel modo corretto riguardo invece il divieto di commercializzazione di sintonizzatori radio (sia in ambito auto che domestico, incluse le autoradio fornite di primo equipaggiamento) non compatibili con lo standard DAB+. Ciò ha fatto, erroneamente, sottintendere l'ipotesi di una imminente cessazione del servizio FM analogico ma, ripeto, così non è.
Si può IPOTIZZARE che nei prossimi anni potrà anche essere pianificata la cessazione delle trasmissioni radio FM, ma considerando che una ipotetica decisione in tal senso implicherebbe di certo un lasso di tempo di svariati anni (ulteriori, dall'annuncio, che ancora non c'è stato) direi che la questione ad oggi non si pone proprio.
Il retroscena, per così dire, del fatto che non c'è una motivazione (economica/commerciale, ovvero rilascio di nuove concessioni...) che spinga allo spegnimento penso sia imputabile alla banda radio attualmente utilizzata dalle trasmissioni FM commerciali (88-108MHz) non è un granché appetibile per altri usi (ovviamente in ottica digitale, come per qualsiasi altro servizio attuale e futuro) quali trasmissione dati ad alta velocità, prestandosi male ad una infrastruttura cellulare.
Nemmeno la Germania, dove il DAB si è diffuso ben prima e maggiormente che da noi, è previsto lo spegnimento (avevo letto che era stata fatta un'ipotesi in tal senso, poi annullata).
L'unico paese europeo (anzi, nel mondo penso) che ha già spento il servizio radio analogico in FM è la Norvegia, ma la loro realtà è molto diversa.
Quindi... buon ascolto a tutti, sia in FM che in DAB+...
Ottima spiegazione @Etabeta . Penso che dovranno spegnere la diffusione in VHF/FM se si diffonderanno le auto elettriche.. ^^
Visto che le decine di Kw di potenza che servono, in FM, per servire una zona di qualche decina di Km quadrati (che con un rendimento del 50% comportano un consumo energetico del doppio della potenza erogata) potrebbero dover essere impiegati per caricare le auto.. :D
Il DAB, infatti, consente di servire le stesse zone (su frequenze poco lontane: 177-230 MHz, attualmente - ma il DAB prevede anche l'uso della banda dei 1450 MHz - ), con al massimo qualche centinaio di Watts. E una qualità di ricezione di gran lunga superiore. :)
Per la qualità audio, si. Si sente meglio. Ma le trasmissioni radio sono comunque molto equalizzate e compresse. Probabilmente viene diffuso lo stesso programma che passa in FM, "formattato" principalmente per "mergere" nel marasma dell'FM. -.-
lord_orione
Grazie a tutti! Allora possiamo stare ancora tranquilli!
Work in progress
Torna a “Sorgenti”
