kenwood dnx7230dab non si accende
Buonasera, io ho un autoradio 2 din con navigatore, nello specifico kenwood dnx7230dab, oggi mi è capitata una cosa spiacevole: accendo l'auto (tiguan) l'autoradio si avvia ma durante l'avviamento il display si spegne completamente e non si riaccende piu in nessun modo; anche i tasti non sono piu illuminati, praticamente rimane completamente spenta! qualcuno puo essermi d'aiuto sul da farsi? Grazie mille...
Re: kenwood dnx7230dab non si accende
Direi di estrarla e controllare le connessioni di alimentazione.. Se i due positivi ed il negativo ci sono, hai bisogno dell'assistenza..
Se hai esperienza di cose "elettriche", ovvero hai un tester e sai usarlo, questi sono controlli semplici.
Verifica il/i fusibile/i dietro la radio (oltre alle alimentazioni provenienti dall'impianto della vettura, le sorgenti hanno sempre fusibili sul cablaggio o nel fondello), e altro non puoi fare..
Si spegne solo il display ma la sorgente continua a suonare?
Ciao, ho il tuo stesso identico problema, alimentazione arriva , la ventola gira e si accende la spia rossa.. la parte frontalino e come morta all'improvviso, non si accende neanche il led. Ho notato che quando e successo il video è scomparso e per un secondo si è visto nello schermo l'effetto neve, ossia i puntini bianchi e grigi tipici della TV analogica precedente il digitale terrestre diciamo.
@Eutbli la discussione è di 9 mesi fa.... ed il nostro amico non si collega da quel giorno..... sai quanti si iscrivono, fanno una domanda e poi spariscono?
Lo so, ma ci spero ugualmente... Speriamo legga e risponda... O sennò se qualcuno ha qualche dritta....
Ciao,
immagino tu sia approdato qui tramite una ricerca su google.
Escludo che l'autore del thread risponderà mai... in ogni caso l'autore aveva esposto il problema e dubito possa tornare qui ad esporre una soluzione replicabile (che non sia "l'ho portata al centro assistenza").
La questione è questa: premesse le solite banali verifiche cablaggio: ovvero massa, positivo permanente e positivo sotto chiave (nel caso sia presente) non c'è una soluzione attuabile dall'esterno (tipo un "reset" o quant'altro) in casi come questi.
La causa più probabile è che si a partita una delle sezioni di alimentazione ovvero uno dei regolatori, un guasto quindi.
Questa ovviamente è solamente una ipotesi, fatta così, a distanza, ma, detto ciò, per metterci mano occorre sia disporre della necessaria attrezzatura (tutti i componenti sono di tipo smd) sia naturalmente dimestichezza al riguardo (non è un tipo di lavoro che si può improvvisare) e, non da ultimo, reperire il service manual (gli schemi).
Sicuramente è come dici te.. attrezzature ecc.le ho, però saper dove. Metter mano è già più difficile... Avere un schema o un datasheet della parte " frontalino" penso sia impossibile da reperire
Se disponi dell'attrezzatura per dissaldare/saldare componenti smd (specificamente smd, quindi non parliamo di un comune saldatore e rocchetto di stagno, lo specifico nuovamente a scanso di equivoci) presumo che tu abbia quindi già un pò di esperienza (presumo sia così, diversamente non possiederesti l'attrezzatura).
Ciò che puoi fare come primo passo quindi è (come sempre in casi in cui non è reperibile service manual/schemi) è prendere nota dei componenti che popolano le schede interne, quindi recuperare le caratteristiche/funzionalità di ciascuno (dai datasheet), e in questo modo poter cominciare a verificare le linee di alimentazione nonchè la macro struttura a blocchi dell'oggetto.
Se può essere d'aiuto, invio in allegato il service manual della DNX7120-7220-7320, quindi modelli della generazione precedente (modelli anno 2008 rispetto al 2012 della 7230), ma che ricalcheranno sicuramente almeno in parte l'architettura generale (la 7230 ha retroilluminazione a led mentre la generazione precedente utilizzava tubi a fluorescenza quindi con differente sistema di alimentazione).
A pagina 60 trovi la sezione principale di alimentazione, è basata su una coppia di chip convertitori DC-DC (IC200-201) LTC3728LEGN (componente commerciale reperibile), come punto di partenza puoi vedere se ciò è simile anche nella tua 7230 e se è così ti può essere d'aiuto per trovare i punti dove verificare le varie tensioni di alimentazione.
Poi.. naturalmente non è detto che si tratti di un problema di alimentazione, potrebbe essere la memoria flash, contenente il firmware, corrotta (e quindi il sistema non si avvia, ma di norma ciò dovrebbe essere segnalato a display che nel tuo caso è comunque del tutto spento) che so... un cavo flat spezzato (il display è basculante, dipende se è stato "stressato" negli anni) o altre cause ancora..
E' descritta anche la procedura di test, ma richiede come presupposto che il display sia funzionante.. NOTA: con ciò ho voluto darti qualche spunto e informazione, occhio però (a parte la premessa riguardo l'attrezzatura che ho fatto prima) se è la prima volta in assoluto che metti mano a oggetti simili fai molta attenzione, anche solo nel disassemblarla, i cavi flat, e i connettori sono delicati e anche maneggiare le schede, a causa dell'elettricità statica, richiede accortezza.
Quindi, a meno che tu abbia già un pò di padronanza e competenza in merito, la via più sicura rimane rivolgerti ad un centro assistenza JVC/Kenwood della tua zona.
Intanto ti ringrazio infinitamente, dove lavoro c'è il reparto elettronico che fanno schede elettroniche, quindi l'attrezzatura c'è diciamo.... Grazie mille vediamo se si riesce a risolvere qualcosa
