Smontaggio tw Macrom 54.10
Qualcuno si è mai cimentato o ha idea di come si “operi”?
Ho trovato una coppia con i tw buoni e volevo metterli al posto dei miei (ormai per la strada del pensionamento)
filippom
Re: Smontaggio tw Macrom 54.10
Messaggio da filippom »
Se non ricordo male, sono incollati al magnete del wf...
filippom ha scritto:Se non ricordo male, sono incollati al magnete del wf...
Confermo, forzalo un pò, vedrai che se ne viene in mano.....
il tweeter! XD
Confermo, sono incolllati.
A me uno si era persino scollato da solo.
Occhio a come forzi, però, lo spazio tra il tweeter e il bordo interno del cono è minimo ed è un attimo fare danni.
Dude ha scritto:Confermo, sono incolllati.
Ma infatti porca Zozza.... un c'è verso.... non viene...
le tre viti sul "rifasatore" ( o come si chiama..... non mi viene il nome) se le tolgo dovrebbe cambiare qualcosa? perchè togliendole e tirando non cambia nulla -.-
No non cambia niente, dovrebbe venirsene tutto il "gruppo" rifasatore e viti comprese. Facendo ovviamente attenzione vedi se riesci a darci un colpetto secco con un martelletto.
Tolgo il tappo dietro e do un colpetto?
:D
più o meno così
vinman
Messaggio da vinman »
Salve ragazzi , avevo perso il thread con le nuove sezioni
Allora come e' andata , si sono staccati i TW ?
Rimane comq un bel 4 pollici da abbinare ad un TW esterno ..... 'ne :D
No, ci ho rinunciato....
vinman
Sempre se non rompo ma a mod di reference per un giorno futuro vorrei approfondire , per capire meglio ne avessi bisogno
Se questa immagine trovata sul net e' infatti il retro di un tweeter staccato di un 54-10 , come gia' detto da Mark e Dude sembra che sia stato incollato su 3 punti con qualche tipo di mastice , che si vede bene rimasto attaccato sul retro :
Quello che non mi convince di questa immagine sono i fili che immagino dovrebbereo passare nel centro del TW e non sull'esterno :slow:
Se il tweeter da cambiare e' completamente fottuto immagino che strappandone via la cupola ne rimane un buco che arriva fino al fondo
e passa dall'altra parte
Se e' cosi' ... forse inserendo un tondino dell' esatto diametro del buco si puo' fare leva sul TW
Anzi meglio ... con un estrattaore affilettato di misura perfetta che incastra nel buco si potrebbe far forza sul TW rotandolo ,
forse rischiando meno di dannegggiare la bobbina del Woofer ?
Un estrattore di quelli che si usano per rimuovere i bolloni intasati
Rimane pero' il problema di trovare un TW nuovo da sostituire , e logicamente cercare di toglierlo da un altro 54-10 senza danneggiarlo
e' un bel grattacapo
A questo punto si puo' sempre lasciare il tutto come e' usando il 54-10 con un TW esterno , anche in ambito da mini monitor per uso da casa
oppure al massimo togliendo la tromba e la cupola si puo' incollare un TW piu' piccolo da 20mm su quello che non funziona facendolo diventare
un Two -way invece di un concentrico
Grazie ....... Vin
Vin, confermo che nei 54.10 il tw è semplicemente incollato sul magnete sottostante del wf. I primi xtant che presi (I 54.10 rimarchiati) seppur nuovi probabilmente a causa dello sballottolamento della spedizione e magari vista anche l'età di produzione arrivrono con un tw scollato. Nulla di tragico, riuscii semplicemente a metterci un paio di gocce di attak e sono tornati nuovi. ;)
Sul discorso del collegamento dei fili non saprei dirti perchè non l'ho rimosso del tutto il tw, sono riuscito a "ribaltarlo" quel poco per mettere la colla senza toccare altro.
Giusto oggi ho dovuto mettere 4 gocce di colla ad uno dei Tw degli xtant....
Niente di trascendentale ma ho dovuto mettergliele dal retro (vedi foto).
Infatti ho fatto caso che tirando il tw (dal rifasatore ovviamente), ed allontanandolo dal magnete del wf, i due “ferretti” che sporgono dal rifasatore stesso restavano indietro.... sono attaccati ai cavi dei tw... non ne capisco l’utilità ma è così....
vinman
Grazie , allora se ho capito bene la foto di Alessio e' di un intero Xtant fotografato da dietro con il tappo tolto
I fili del TW allora passano all' esterno come nella foto sopra che ho postato io , e non nel buco del magnete del Woofer
Solo i fili del Woofer passano nel centro del magnete fino ad uscirne dal retro , poi i fili tornano tutti assieme alle piastrine , il filo positivo del TW passa nel condensatore e dividendo i fili si puo' alimentare ogni AP per conto suo ..... giusto ?
Come ha detto Mark , dal retro inserendo un tondino di misura giusta che entra nel foro del TW e battendo leggermente con un martelletto
in teoria il TW si dovrebbe staccare ^^
Basta solo trovare il modo di sostenere il tutto mentre si batte , in modo che il TW esca dritto , per non fare danni alla bobbina del woofer
Se ho capito bene , il tutto sembra fattibile se si vuole propio tentare di cambiare il TW , altrimenti resta sempre un bel Wofeer 4 pollici
Grazie di tutte le info , ne faccio un appunto che potra' essere utile in futuro
Cheers ...... Vin
vinman ha scritto: 19 mar 2019, 5:38 Grazie , allora se ho capito bene la foto di Alessio e' di un intero Xtant fotografato da dietro con il tappo tolto
No Vincenzo.... i cavetti che vedi passare nel foro del wf sono quelli del tw.
Stessa cosa vale per i macrom e per i morel
I cavi del wf vanno dal cestello (dove ci sono i connettori ) fin dentro lo spider, mentre quelli del tw , tornan fuori dal magnete e vanno a ricongiursi ai loro connettori.
Esatto. Servono i trefoli mobili per l'escursione di un woofer.. :)
I fili tel tw, si vede anche la piega nella foto, si ripiegano verso l'interno e passano tra le gocce di colla.
L'idea del tondino per far uscire il tw, è buona. Basterebbe, credo, una barra filettata o un bullone del giusto diametro: MAGGIORE DEL BUCO NEL MAGNETE DEL TWEETER per non sfondare la cupola che da li comunica, mi pare, usando il foro nel magnete del woofer come camera posteriore, con un giro di nastro isolante attorno per non graffiare in giro. E poi, con pazienza, picchiettare pian piano finchè il tw non si stacca.. ^^
vinman
Thank you Alessio , Ozama :yes:
Ho scritto tondino , forse meglio un punzone , scalpello fine e lungo con punta a matita , anche un cacciavite con la punta che entra appena nel magnete del TW
Secondo me siete fuori strada...... avete mai provato ad infilare un cacciavite o un punzone dentro un triplo magnete? XD
Meglio una barretta di plastica o di legno và :arr:
Alessio Giomi ha scritto: 19 mar 2019, 12:23 Secondo me siete fuori strada...... avete mai provato ad infilare un cacciavite o un punzone dentro un triplo magnete? XD
Ahahah quoto
Valà che se spingi, funziona.. :arr: Non a caso pensavo ad una cosa nastrata.. :)
Comunque, legno duro e martello di gomma in effetti vanno senz'altro meglio. ^^
Torna a “Tweeter”
