Altoparlanti per fiat grande punto del 2008
- MarcoMazzini93
Salve,vorrei cambiare le mie casse di serie però sono indeciso su quale prendere,vorrei avere un audio decente,senza che in alcuni casi in certe canzoni quando ci sono i bassi si sente male soprattutto quelle posteriori,ho anche provato a mettere al minimo i settaggi ma credo che siano rotte,ovviamente so che per bassi perfetti ci vuole un subwoofer però per il momento non posso metterne uno,per ora vorrei solo togliere quelle di serie e mettere queste senza bisogno di un amplificatore
Ho visto sul web queste due,quale sono migliori?
https://ebay.us/kNGNKA
https://ebay.us/i5m7Te
Oppure non so avete consigli migliori senza non spendere molto (ripeto per ora)
Il mio stereo è un Kenwood kdc 100u
Grazie e Buone Feste a tutti
Re: Altoparlanti per fiat grande punto del 2008
Bevenuto.. Lei è il milionesimo cliente..
Scherzi a parte, la tua è l'esigenza comune a tutti quelli che vogliono migliorare l'impianto di serie. E ti appresti a commettere il classico solito errore, coadiuvato dagli installatori che vogliono vendere una coppia o un kit di altoparlanti.
Partiamo da principio: gli altoparlanti posteriori sono dei 130 mm montati praticamente in aria libera. Quindi, ti consiglio di tenerli semplicemente azzerati. Anche sostituendoli, non avresti grandi miglioramenti. Non fanno acuti. Non fanno bassi e sono in un punto nel quale senti solo il destro. Che disturba, sporcando, la resa del fronte anteriore.
Ho avuto 3 G.Punto: 2005 (1200 benzina) 2007 (1400 metano), 2014 (1400 a metano), tutte 3 porte.
Siccome le ha usate tutte sempre mia moglie, che non usa praticamente lo stereo, non ho mai modificato l'impianto originale, trovandolo dignitoso per sottofondo e radio giornali. Sulle prime due, ho montato la sorgente, che non era compresa. La terza è una Lounge con il Blu&Me e il navigatore.
Diciamo che "conosco il soggetto".
Tornando a noi: per i frontali, se non sono rotti, il problema è la scarsa potenza di pilotaggio. Chiaramente, se gracchiano anche a basso volume, dovrai per forza sostituirli..
L'amplificatore della radio non è normalmente in grado di sostenere il volume, e distorce. Anche le sorgentinafter market di elevata qualità, da "cinquanta watts massimi per canale", fanno cagare uguale alla originale, da questo punto di vista.
Magari, leggermente meno.. Ma non illuderti.
Quindi, ripeto: se gli altoparlanti vanno e non hanno manifeste rotture, cosa che puoi verificare ispezionandoli, ti serve un buon lavoro di trattamento acustico sulle porte ed un amplificatore da almeno 50/60 W RMS. Non "massimi". Ma "RMS", per amplificare il fronte.
Poi, puoi mettere gli altoparlanti che vuoi. Se non chiudi i cortocircuiti acustici presenti nelle porte e se non amplifichi la sorgente, per lo meno sui bassi, non otterrai alcun miglioramento.
Per la sostituzione degli altoparlanti anteriori, ti serve un kit di qualità decente e discreta efficienza. E non scenderei sotto i 150 Euro. Già è un compromesso il crossover generico del kit..
Poi, marche non saprei che consigliarti. Starei su prodotti come Hertz, Audison, Coral.. Fanno ottimi "entry level". Solo, non acquistare i prodotti base base: in genere hanno i tweeters identici a quelli originali che già hai. Cerca qualcosa con dei veri tweeter a cupola.
Sempre sugli altoparlanti: togli i tweeters dalle porte e montali sui montanti. Nella posizione originale, la scena risulta troppo bassa. Sembra che l'impianto suoni tra i piedi..
Non spendere soldi inutilmente.
Nonostante siano kit dedicati, suoneranno peggio di quelle di serie (o poco meglio nella migliore delle ipotesi).
Conserva i soldi, leggi le varie discussioni riguardanti l’insonorizzazione e parti da lì.
Ah, benvenuto, corri a presentarti nell’apposita sezione.
- MarcoMazzini93
ozama ha scritto:Bevenuto.. Lei è il milionesimo cliente..![]()
Scherzi a parte, la tua è l'esigenza comune a tutti quelli che vogliono migliorare l'impianto di serie. E ti appresti a commettere il classico solito errore, coadiuvato dagli installatori che vogliono vendere una coppia o un kit di altoparlanti.![]()
Partiamo da principio: gli altoparlanti posteriori sono dei 130 mm montati praticamente in aria libera. Quindi, ti consiglio di tenerli semplicemente azzerati. Anche sostituendoli, non avresti grandi miglioramenti. Non fanno acuti. Non fanno bassi e sono in un punto nel quale senti solo il destro. Che disturba, sporcando, la resa del fronte anteriore.![]()
Diciamo che "conosco il soggetto".![]()
Tornando a noi: per i frontali, se non sono rotti, il problema è la scarsa potenza di pilotaggio. Chiaramente, se gracchiano anche a basso volume, dovrai per forza sostituirli..![]()
L'amplificatore della radio non è normalmente in grado di sostenere il volume, e distorce. Anche le sorgentinafter market di elevata qualità, da "cinquanta watts massimi per canale", fanno cagare uguale alla originale, da questo punto di vista.Magari, leggermente meno.. Ma non illuderti.
Poi, puoi mettere gli altoparlanti che vuoi. Se non chiudi i cortocircuiti acustici presenti nelle porte e se non amplifichi la sorgente, per lo meno sui bassi, non otterrai alcun miglioramento.![]()
Sempre sugli altoparlanti: togli i tweeters dalle porte e montali sui montanti. Nella posizione originale, la scena risulta troppo bassa. Sembra che l'impianto suoni tra i piedi..![]()
Salve e grazie per la risposta,
Da quello che ho capito,spero,mi sta dicendo che anche comprando sto kit non avrò miglioramenti perchè alzano il volume l'autoradio va sotto sforzo e allora distorce,giusto? Quindi la soluzione ideale è mettere un amplificatore?
In verità non volevo montare amplificatori al momento siccome è un auto di famiglia mentre sulla prossima auto che andrò ad acquistare stavo pensando di fare un vero e proprio impianto,volevo solo migliorare l'impianto di serie tutto qui..
Salve,scusate mi sono dimenticato di presentarmi,corro a farloAlessio Giomi ha scritto:Non spendere soldi inutilmente.
Purtroppo, non ci sono molte alternative.. Bisogna investire un po' in tempo e soldi.
Valuta se è il caso di spenderli li, o aspettare la tua auto.
Se hai altoparlanti guasti, ok. Se invece sono a posto e pensi di migliorare semplicemente sostituendoli, fidati, tienti insoldi in tasca per la prossima auto..
- MarcoMazzini93
Salve e grazie per la risposta,ozama ha scritto:Purtroppo, non ci sono molte alternative.. Bisogna investire un po' in tempo e soldi.
Se hai altoparlanti guasti, ok. Se invece sono a posto e pensi di migliorare semplicemente sostituendoli, fidati, tienti insoldi in tasca per la prossima auto..![]()
Chiedevo solo per togliere quella fastidiosa vibrazione della cassa posteriore che mi da fastidio mentre guido,ma se ciò avete detto che non cambia anche se la sostituisco allora meglio attendere...
guardando dei test su youtube anche senza amplificatore suonavano benino,però meglio fidarmi di chi ne capisce (guardando le caratteristiche non me ne rendo conto ma solo se le sento dal vivo le riesco a giudicare),ho letto anche recensione con scritto 'ottime per cambiare le casse di serie" saranno recensioni fake?
Buona Giornata
quanto già detto è giusto se si punta ad un vero miglioramento.
però, mi è capitato su un'auto di un'amico che ha acquistato usata con sorgente aftermarket, di dover migliorare un po' la situazione dove il vecchio proprietario ha installato un coassiale ditettamente sulla lamiera e tweeter in predisposizione.
non volendo amplificare e spendere molto, ma costretto visto com'era messa la situazione, abbiamo installato un kit 2 vie
Renegade RX6.2C
due fogli di alubutyl per rinforzare il supporto del woofer in ABS, un po' la lamiera e un po' dietro sempre sulla lamiera.
beh, devo dire che vista la spesa (dove lui non cedeva nell'utilità del alubutyl, ma facendo prima una sola porta e sentendo la differenza si è dovuto ricredere) il risultato è stato soddisfacente (per quello che è senza pretese)
Renegade RX6.2C
Il primo step di insonorizzazione (la classica mattonella di butile) é il miglioramento audio più tangibile.... Ti lascia letteralmente a bocca aperta.....Brian ha scritto:quanto già detto è giusto se si punta ad un vero miglioramento.
Renegade RX6.2C
dovevi vedere com'è rimasto quando ha sentito la differenza con una porta "trattata" e l'altra no.
- MarcoMazzini93
Salve,
allora che dite me ne frego delle recensioni positive dei kit e dei test che ci sono su youtube e aspetto che mi prendo la nuova macchina?
Non posso fare nulla per migliorare la situazione nel frattempo? Per sentire un pò di musica in santa pace senza fastidi?
Buona serata
Buona serata
Si, se gli altoparlanti sono in cattive condizioni, dipendentemente dalla vettura, perchè ognuna è costruita in modo diverso, funziona.
Ad ogni modo, se solo l'altoparlante posteriore destro vibra, potrebbe davvero essere danneggiato. O potrebbe esserci qualcosa di staccato.
Aprirei per verificare. E, se ritieni che gli altoparlanti posteriori aiutino, e lo trovi l'altoparlante rotto, sostituisci eventualmente quelli..
