Vorrei chiedervi il vostro parere sulla corretta interpretazione della prova apparsa su “AUDIOREVIEW n. 381 Novembre 2016” del mio subwoofer Audison APBX10, in particolare circa il metodo consigliato per il collegamento.
Qui sotto vi allego la foto del mio sub dove si vede come è stato eseguito il collegamento da parte del mio installatore.
Dopo aver letto l’articolo su ACS ho il dubbio che i due canali del Mosconi One 80x4 usati per il sub non siano stati
collegati ragionando come consigliato nella prova (per vs. info il Sub e a doppia bobina 4 ohm), mi stò sbagliando io?
Vi ringrazio in anticipo e un caro saluto a tutti.
Funk - Livorno
IL TESTO DELLA PROVA:
A conferma della particolarità del progetto,
l’APBX 10 DS è “smart” anche
nel collegamento. È dotato di un sistema
di connessione definito “Sub Smart
Plug” che consiste nella presenza, nella
vaschetta dei contatti che si trova su
una delle pareti corte laterali, di una
coppia di connettori a molla e di un piccolo
connettore Molex a quattro contatti.
Attraverso quest’ultimo è possibile
connettersi direttamente alle bobine
dei due altoparlanti, come va fatto nel
caso di impiego di un finale stereo, con
il vantaggio di staccare direttamente il
connettore in caso di utilizzo intensivo
del bagagliaio. Un connettore con un
metro di cavo a quattro poli è offerto in
dotazione. Un secondo connettore, con
un ponticello tra i terminali positivi e negativi
degli altoparlanti, opera un collegamento
in parallelo (che porta quindi
l’impedenza complessiva a 2 ohm) e offre
la possibilità di impiegare un finale
mono (come l’AP 1D) per sfruttarne al
massimo la potenza.
Sconsigliato, invece,
mettere a ponte due canali del multicanale
AP per pilotare il sub ponticellato.
Meglio usare la configurazione stereofonica,
tanto la potenza dei Prima è
ben sufficiente per un subwoofer la cui
sensibilità (in realtà quella dell’altoparlante)
è dichiarata in 89 dB.
