STATO DELL'OGGETTO: usato
GARANZIA RESIDUA: nessuna
CONDIZIONI ESTETICHE: perfette
PAGAMENTI ACCETTATI: bonifico bancario; postepay; contanti
SPEDIZIONE/CONSEGNA: spedizione con corriere SDA o ritiro a mano
PREZZO:220 spedizione non inclusa
Vendo Kit 2 vie Rainbow GL-C6.2 Active
Caratteristiche kit GL-C6.2 Active kit a due vie Germanium Line composto da coppia di woofer GL-W6 da 165mm, coppia di tweeter GL-T26 da 26mm
GL-W6 coppia di woofer 165 mm audiophile Rainbow Germanium Line, garantiscono un suono pulito e brillante anche con pesanti carichi di lavoro. I GL-W6 Rainbow Germanium Line sono altoparlanti dinamici, combinano componenti ad alta resistenza con eccellenti caratteristiche sonore.
GL-T26 coppia di tweeter 26 mm audiophile Rainbow Germanium Line, garantiscono un suono pulito e brillante anche con pesanti carichi di lavoro.
Woofer GL-W6:
Potenza di picco 180 Watt
Potenza nominale 120 watt
Efficienza 90 dB 1W / 1m
Risposta in frequenza 39 - 5.000 Hz
Impedenza 4 Ohm
Profondità di montaggio 66 mm
Diametro esterno 166 mm
Diametro Installazione 143 millimetri
Cono in cellulosa trattata
Cestello in alluminio pressofuso annerito con grande flusso d'aria
Tweeter GL-T26:
26 millimetri tweeter con cupola in seta
Range di frequenza 1.5 kHz - 30.000 Hz
Impedenza 4 Ohm
Struttura in alluminio pressofuso
Tweeter con cupola in seta per un'ottima riproduzione del suono
Magnete in neodimio forato
Ventilazione
Griglia di preotezione con fori a esagono
Diametro esterno 49 mm
Diametro di installazione 44 mm
In vendita separata anche i 2 pods in alluminio e le griglie in metallo (supporti per i tweeter in alluminio)
Pods: Coppia di supporti in alluminio lucidato (originali Rainbow) per tweeter Rainbow 26mm GL-T26.
