Subwoofer attivo o amplificatore + sub passivo?
zenocavallari
Messaggio da zenocavallari »
Salve a tutti,
Ho una panda 169, quindi con spazio molto ridotto, e con budget molto ridotto, per quanto riguarda i sub attivi ero indeciso tra
Kenwood-KSC da 150 w
https://www.amazon.it/Kenwood-KSC-SW11- ... =subwoofer
Auna Silverseat 10 da 200 w
https://www.amazon.it/dp/B016OPSF2Y/ref ... 28896&sr=2
Oppure non sottosedile ma nel bagagliaio un MTX Audio da 360 w però usato
in caso quali dei tre consigliereste? considerando che nel bagagliaio perderei molto spazio...
Un ultima opzione sarebbe anche quella di acquistare un cono della kenwood da 30cm, 800 watt, e costruire un box di legno in casa, da abbinare ad un ampli sony 500w, cosi rientrerei nel budget però di conseguenza il bagagliaio andrebbe a puttane...
Per questo vi chiedo il parere di voi esperti, mi consigliereste di prendere un sottosedile, oppure un 30cm + ampli con box mio, oppure quello usato? più che altro le differenze valgono il bagagliaio dimezzato?
grazie a tutti
Re: Subwoofer attivo o amplificatore + sub passivo?
Nessuna delle opzioni, o meglio comprare un 25cm buono...no auna o simili, fargli una cassa da 20/22litri chiusa (il cono va' scelto per questo caricamento) e muoverlo con un ampli esterno (magari 4 canali per amplificare anche il fronte se non lo è già)
i sub attivi generalmente sono molto scarsi, mentre un 30cm occupa molto spazio
i watt che sopporta un sub passivo sono un parametro inutile
Ultima modifica di rs250v il 6 apr 2018, 19:02, modificato 1 volta in totale.
zenocavallari
okkk grazie, quindi un cono da 25 con box in legno autocostruito, e per quanto riguarda crossover? L'ampli Sony XM-N502 dice nelle specifiche che ha gia il filtro passa basso, basta quello? Perchè un ampli 4 canali? dici anche per gli altoparlanti?
zenocavallari
Un ultima cosa, con un box 20/22 litri posso cavarci anche un bass-reflex?
zenocavallari ha scritto:Un ultima cosa, con un box 20/22 litri posso cavarci anche un bass-reflex?
si un 20cm, ma non so' se come resa sia meglio di un 25 in chiusa
che tipo di basso ti piace? la chiusa è molto più precisa e non è che non scenda
il davanti non lo amplifichi?, hai già un ampli per il FA?
se non puoi filtrare in passabasso dalla sorgente si usa quello dell'ampli a circa 70/80hz
zenocavallari
Cerco un basso che si faccia sentire il giusto! senza che dopo 10 minuti mi venga il mal di testa dalle vibrazioni... A questo punto avrei pesato ad un Ciare doppia bobina (Usato) da 20cm (CIARE CS201), però fatemi capire una cosa... se è doppia bobina ho bisogno di un ampli a 4 canali?
Per l'ampli mi hanno consigliato carpower come marca, il Ciare sarebbe 180w+180w 4ohm+4ohm, quindi dovrei prendere un ampli con meno potenza di 180+180?
Il davanti per ora è amplificato ad una stupidissima autoradio 4x55w, per ora me lo faccio bastare così, poi con calma potrò pensare anche ad amplificare il davanti!
4x55w ci sarà pure scritto ma saranno si e no 4x12w.....
Evita di pensare ad un sub se prima non sistemi il fronte.....
So che la prima cosa che si cerca in auto è un po’ di pressione , ma ti garantisco che se cambi gli altoparlanti anteriori e curi un po’ l’installazione, con un piccolo amplificatore avrai soddisfazioni maggiori che un sub preso e messo lì......
No
se è un doppia bobina, si può collegare ad un due canali o mono, però le bobine vanno collegate in serie e diventa come una 8ohm, oppure in parallelo e diventa come una da 2ohm
è meglio pilotarlo così che non stereo un sub
ora però viene il problema amplificatore, ad 8ohm erogherà la metà della potenza che non a 4ohm, però con maggior controllo, mentre non tutti gli ampli sono stabili a 2ohm devi vedere le specifiche e chiedere
la potenza che sopporta un AP non mi stancherò mai di dirlo è un parametro abbastanza inutile, puoi pilotarlo con il doppio/triplo puliti senza distorsione e non succede niente, come pilotarlo con la metà in distorsione e romperlo
il parametro che devi guardare se mai, ma anche li è relativo è la sensibilità, quanto suona forte in decibel con 1watt, ad ogni raddoppio di potenza equivale a +3db circa
55x4, reali sono 15forse, non è per niente un bel lavoro amplificare solo il sub, se l'ampli lo devi ancora prendere ne prendi uno (buono no auna) 4 canali e con 2 amplifichi il fronte anteriore e con gli altri 2 a ponte il sub
sul nuovo guarda i crunch gtx
i ciare, in tela, sono più da basso secco, veloce, ma hanno bisogno di più litri di altri, la casa consiglia 65litri reflex....direi che se non vuoi occupare il baule non è il cono adatto
zenocavallari
okk allora mi sa mi avete convinto :hahahah: cerco un ampli da 4 canali e amplifico anche i frontali (Alpine + tweeter 280W - 45W RMS)
Per il Crunch GTX consigliato il Crunch GTX4400 sarebbe fattibile a livello di prezzo!
(Maximum power output per channel (2 Ohm): 200 W
Maximum power output per channel (4 Ohm): 100 W)
Quindi il CIARE è sconsigliato :boo: ? Cosa mi potreste consigliare voi? da spenderci sui 60-70 € magari anche usato...
se col budget arrivi al 4600...meglio un pochino di potenza in più anche se poi non la usi....(che poi sono 80watt RMS, i massimi non si guardano)
oddio 60/70 non saprei, forse qualche JBL (ma non li ho mai sentiti) sui 100/120 trovi anche nuovo qualcosa di entry level, se no dicci quello che trovi e se qualcuno sul forum conosce ti da' un parere
Però, dato che cerchi ancora il sub, cercane uno adatto a caricare l'ampli a ponte con 4 ohm di impedenza, così lavora rilassato. :yes:
Quindi, un mono bobina 4 ohm (i doppia bobina da 2+2 ohm, sono materiale fuori dal guo budget, normalmente, inoltre, più da SPL che da SQ).
zenocavallari
Allora, per l'ampli ieri su amazon il GTX4600 lo vendevano a 150€... Ma me lo sono fatto sfuggire T_T .Ora va a 180... Pero ce ne é uno usato ad un prezzo ragionevole quindi penso andrò per quello
Per il sub ho trovato un JBL stage 810, da 20cm con 200 RMS e 800 w di picco da 4 ohm, qualcuno lo conosce, sa come suona? La casa consiglia un box da 10/12 litri, quindi sarebbe anche perfetto per questione di spazi.
Per i frontali, posso direttamente tagliare i cavi che provengono dall autoradio e collegarli all ampli? Poi in un futuro magari penserò anche a mettere qualche fonoassorbente dentro la portiera
zenocavallari ha scritto:Allora, per l'ampli ieri su amazon il GTX4600 lo vendevano a 150€... Ma me lo sono fatto sfuggire T_T .Ora va a 180... Pero ce ne é uno usato ad un prezzo ragionevole quindi penso andrò per quello
Non conosco il sub.......
Sì, momentaneamente puoi farlo.... ma in seguito ti consiglio di cambiarli
Questo invece andrebbe fatto subito!!! Pensaci!!! È lo step piu importante!!
Occhio a quale fonoassorbente metti e DOVE lo metti!!!! Segui le varie installazioni qua sul forum
viene 169+ss in un noto store online che inizia per RG
la tua autoradio non ha gli rca? è un collegamento migliore
concordo insonorizzazione 1° Step da fare
rs250v ha scritto:viene 169+ss in un noto store online che inizia per RG
Puoi mettere link su questo forum..... non siamo su ACS :D
zenocavallari
Certo! uscita rca e uscita sub, che non so se è mono o stereo... (ha due uscite ma tutte e due dello stesso colore...)
:D :D :D
tendo sempre a non fare pubblicità, ma se mi dite no-problem....è rgsound.it
zenocavallari
Alessio Giomi ha scritto: Sì, momentaneamente puoi farlo.... ma in seguito ti consiglio di cambiarli
dici mettendo cavi di potenza migliori?
No: l'INSONORIZZAZIONE delle portiere. Conta di più della sostituzione dei woofers.
zenocavallari
Bene, vi ringrazio infinitamente a tutti che mi avete aiutato!
Prossimi steps, insonorizzazione portiere e costruzione box sub! e poi ampli e cablaggio!
alla fine vi farò sapere come suona!
Torna a “Subwoofer”
