Sub va in protezione
Ciao ragazzi , con il mio sub sto avendo dei problemi quando alzo quasi del tutto il volume, alcune volte va in protezione alcune volte no, non capisco se dipende dal sub in se o per l'ampli (sub hertz cassa chiusa da 20/ 600w 300 rms- ampli 600w lanzar herritage htg224 2 canali collegato a ponte) il cavo di alimentazione è da 10 mm2 credo vada bene , cosa potrebbe essere ? Grazie in anticipo
Re: Sub va in protezione
Il sub non va in protezione, casomai è l'amplificatore che va in protezione.
Che modello di subwoofer è? Non è che è un sub da 2 ohm nominali e quindi l'amplificatore va in protezione? La vedo ipotesi più accreditata così ad occhio e croce...
Il modello non lo conosco siccome l'ho acquistato usato, ho provto ad usare un canale ad 2 ohm e sembra non andare piu in protezione , l'unica cosa è che ha perso molta pressione sonora e le regolazioni dei filtri sembrano nulle (a ponte funzionano).
Che vuol dire "usare un canale a 2 ohm"?? Il canale lavora in base al carico che ci colleghi.Ivolture ha scritto:Il modello non lo conosco siccome l'ho acquistato usato, ho provto ad usare un canale ad 2 ohm e sembra non andare piu in protezione , l'unica cosa è che ha perso molta pressione sonora e le regolazioni dei filtri sembrano nulle (a ponte funzionano).
Quante bobine ha il sub? 1 o 2? Come sono collegate tra loro?
Come volevasi dimostrare quasi sicuramente fai lavorare l'amplificatore a ponte a 2 ohm (cosa per il quale non è progettato), si riscalda e va in protezione. E ti è anche andata bene che non hai fatto danno.
Ho messo i cavi su un solo canale dell'ampli che può andare dai 2 ai 4 ohm 2x250w
Se lo collego a ponte diventa 4/8 ohm 1X600w e va in protezione
Questo è il manuale : http://www.lanzar.com/productDetail.aspx?model=htg224
Quelle sono le impedenze minime a cui l'amplificatore può lavorare. E l'impedenza la da l'altoparlante che ci colleghi.
Se metti 2 altoparlanti da 4 ohm l'ampli erogherà massimo 150w
Con 2 altoprlanti da 2 ohm l'ampli erogherà 250w.
A ponte se colleghi 1 altoparlante da 4 ohm erogherà circa 500w (come se fossero 2 da 2 ohm quindi fai la somma)
(tra l'altro vorre capire come fa ad erogare 500w RMS con un fusibile da 20A, mah...)
A ponte se colleghi 1 altoparlante da 2 ohm si riscalderà ed andrà in protezione in quanto non è progettato per lavorare con quel carico.
Quale delle ipotesi secondo te ti riguarda?
Credo il surriscaldamento , l'unica cosa che non mi spiego e che alcune volte , sempre con la stessa non traccia va in protezione ed alcune volte si . Posso misurare con la pinza amperometrica il su? Per essere sicuro che sia a 2ohm
- max1974
Ma hai acquistato usato il sub con tutta la cassa senza sapere che c'è dentro?
Se è così smonta l'altoparlante e guarda se riesci a trovare il modello. Poi nel caso ti cerchi le caratteristiche su internet.
Così arrivi a sapere l'impedenza dell'altoparlante.
Ultima modifica di max1974 il 6 apr 2018, 6:23, modificato 1 volta in totale.
Avevo provato ad aprirlo ma togliendo la flangia davanti il cono non ho visto le viti domani provo a riaprilro e ti aggiorno
Se hai un tester, misura la Re dell'altoparlante dai morsetti. Non è l'impedenza. Ma la rispecchia in linea di massima. Almeno, capisci di che si parla.
Quanti morsetti ci sono nel mobile? 2 o 4? Come sono collegati?
