Kit per Bmw serie 1 del 2016
Metronomy
Messaggio da Metronomy »
Come da titolo, cerco dei consigli per un impianto su Bmw Serie 1 del 2016, portiere particolari con alloggiamenti solo da 10 cm.
C’é la possibilità di un kit Gladen ma non avendolo sentito, non posso giudicare.
Grazie per i consigli.
Re: Kit per Bmw serie 1 del 2016
il problema non sono i medi in porta, ma la scarsa amplificazione
amplificando gli AP originali si ottengono buoni risultati specie dai woofer sotto i sedili (scendono molto in frequenza e non c'è quasi bisogno di un sub, ma solo se amplificati a dovere)
ottieni molto di più aggiungendo un ampli che non cambiare AP e basta
ecco in base all'anno e modello devi vedere se hai uno o due woofer sotto i sedili, e aggiungere i tweeter a triagolo specchietto
ora non so' il tuo budget e livello che vuoi ottenere, ma bmw vende un kit di upgrade con amplificatore direttamente in conce
Metronomy
Allora: per l’ampli ho già un Audison av4 120x4, quindi serei a posto.
Avrei il sub in cassa chiusa da mettere in baule, ma se posso evitare è meglio, visto che il diametro dei woover è da 20 cm
Non so se sostituire i woofer a pavimento con dei Match o Focal.
Il dubbio mi rimane sul tweeter che sostituirei con il Dynaudio, ma non so se è sufficiente a farmi sentire bene tutte le frequenze.
Quindi il kit Gladen potrebbe essere la soluzione, ma non so se è valido.
Bene
ricorda che il 4 canali si usa due per i woofer e due per la medialta, non si amplifica il posteriore
io avevo dei groundzero mw200neo (rainbow x200plain, audiosystem ax 08, sono lo stesso woofer rimarchiato, anche i gladen da foto somigliano molto)
come detto sopra scendono molto e non sono localizzabili fino a circa 180/200hz
consiglio un dsp per tarare bene il sistema
per i tweeter serve uno che salga, è inserito in un 3 vie, non serve che scenda a 2500hz.....massima profondità se non vuoi modificare 18/19mm
come medio vanno bene anche i ciare cw100Z, oppure anche i audison prime (il medio è molto valido, il tweeter invece è un po' aspro) max profondità 49/50mm
Metronomy
Secondo te se metto i woofer a pavimento da 200 ( rainbow e similari ) in accoppiata col solo tweeter Dynaudio md 102 potrebbe funzionare il sistema, oppure ho un buco sul medio?
Il Dynaudio scende parecchio.
Altrimenti metto il kit che tra l’altro ha due versioni una da 480 euro e l’altra (extreme) da 650
Non può scendere a 300/400 Hz! O_O
Ti serve un medio a cono e PURE CHE SCENDA PARECCHIO, per portare su la scena e sentire i medi. XD
Con un woofer ed un tweeter di quel pregio, fare una roba del genere, è UNA BESTEMMIA, secondo me.. -.-
Scusa lo sfogo eh.. Ma non esiste che puoi contare sui medi che arrivano DA SOTTO IL SEDILE. Al massimo, puoi chiedergli i 300 Hz. E poi, per fare una cosa che non faccia cagare, dovrai lavorare MOOOOOLTO ACCURATAMENTE su incroci, ritardi ed equalizzazione.
In pratica, DSP (e ben tarato da mani esperte) INDISPENSABILE, per portare a casa il risultato. Ed io, qui dentro, di sicuro non sono un estremista eh.. :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Comunque, fai pure i tuoi esperimenti. Ti renderai conto, in funzione del tuo orecchio, e affinerai del tempo. Solo, magari non sprecare componenti di quella portata, per fare una cosa che suonerà come un radiolone portatile. Senza scena e con l'equalizzazione a "V".
Metronomy
Grazie, allora il medio da 100 mm in portiera lo collego, ma il dubbio rimane se affidarmi al kit Gladen o procedere con componenti separati.
Metronomy
Ho trovato il mid: sarebbe il tec ls130 da abbinare con il tweeter tec ls29, da aggiungere i woofer.
Potrebbe funzionare ma forse mi incasino.
Ma non erano da 100, le predisposizioni? :hmm:
Io non conosco l'auto, quindi non so se possono essere modificate. Magari! Un 130 sicuramente si può incrociare più basso di un 100.. E più abbassi l'incrocio con il woofer, meglio è. :yes:
Metronomy
Ho paura che il mid Gladen non sia a livello...
Comunque incrocio a 200 sarebbe meglio?
Il woofer sotto al sedile, non può riprodurre efficacemente i medi. Quindi, più lo incroci basso, meglio è.
Tuttavia, devi cercare il miglior compromesso. Il meedrange deve supportare la frequenza di incrocio che scegli, senza distorcere. E devi prevedere un trattamento della camera di lavoro, per evitare che l'emissione posteriore, rimbalzando per la porta, vada a sporcare quella anteriore, riaffacciandosi dietro alla membrana.
RS250V ha avuto la macchina. Penso che sia la persona giusta per consigliarti al meglio.
Chiaro che i kit pre costituiti, solitamente sono di media qualità. Ma sono anche studiati per sfruttare al meglio quelle presisposizioni. Quindi, complessivamente potrebbero rendere meglio di componenti più pregiati ma inadatti.
Metronomy
Grazie terró presente.
Mi affido ad un professionista di Bergamo molto bravo.
Tra l’altro ha componenti Gladen nel suo negozio.
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
rs250v ha scritto:Bene
Allora tempo fa mi sono divertito a fare delle misure... comprai da te il kit BMW per un mio amico c'era un woofer GZ e uno audiosystem...misurandoli erano molto diversi con paramentri nettamente a favore del primo, allora comprai un nuovo GZ dello stesso tipo (è solo la serie nuova perchè quella vecchia non si trova più) per rifare la coppia ma anche quello aveva parametri diversi, la serie vecchia era la migliore ed era identica ai vecchi rainbow, anche di quelli si trova ora il modello nuovo (avevo il modello vecchio) ma non ho avuto modo di provarli. Purtroppo le misure sono andate perse ma erano interessanti... I GZ mw200 neo erano veramente un componente di gran livello! Ottima discesa, veloci e molto validi timbricamente.
Metronomy ha scritto:Ho trovato il mid: sarebbe il tec ls130 da abbinare con il tweeter tec ls29, da aggiungere i woofer.
L'Ls130 non è il Massimo per quella predisposizione... li lo fai suonare in aria libera e non digerisce tagli bassi che sono essenziali per l'incrocio con I woofer (200hz circa). sarebbe meglio altro a mio avviso, avevo provato con successo un vecchio 10cm della MBquart, Focal 5k che richiedono però una modifica per il montaggio, anche proaudio faceva un bel medio ...sono rimasto indietro di sicuro ci saranno componenti più adatti all' LS130 per quella predisposizione.
rs250v ha scritto: io avevo dei groundzero mw200neo (rainbow x200plain, audiosystem ax 08, sono lo stesso woofer rimarchiato, anche i gladen da foto somigliano molto);)
Stai dicendo che lo stesso wf è venduto da tre diversi brand, forse quattro, con sigle diverse?
Metronomy
Grazie, che sarebbe essenziale il medio visto il difficile taglio sul woofer.
Fabio555 ha scritto:Purtroppo le misure sono andate perse ma erano interessanti... I GZ mw200 neo erano veramente un componente di gran livello! Ottima discesa, veloci e molto validi timbricamente.
Si mi ricordo, è un vero peccato che non li facciano più, AX 08 l'avevo preso per tamponare, ma se mi dici che le misure sono molto diverse......
Marsur ha scritto: Stai dicendo che lo stesso wf è venduto da tre diversi brand, forse quattro, con sigle diverse?
All'epoca si i gz mw200neo e i rainbow x200plain erano lo stesso woofer, ci sono altri woofer simili se non uguali esternamente, ma magari differiscono un po' come dice Fabio555
@Metronomy
fa' fatica il medio ad incrociarsi col woofer, con solo il tw avresti un buco ENORME
non sono i componenti a suonare, ma la taratura, suona meglio anche i suoi originali tarati bene da un professionista che non i nomi blasonati messi su alla c@@@@
ti consiglio vivamente un dsp perche dare un passabasso ai woofer a 200hz in passivo è praticamente impossibile e il crox degli ampli li vedo poco versatili su un tre vie così
Metronomy
Il Dsp è un Mosconi, da quel lato sono a posto...
Fabio555
Si Stefano (rs250v) purtroppo erano diversi ma magari montati sottosedile e tagliati la differenza si minimizzava .
Comunque rs250v è stato uno dei pionieri di questa tipologia di impianto che si è dimostrata validissima, montando componenti ottimi ( ricordo i res an100 fco che sotto suo consiglio montai anche nella mia ) e realizzando tutti gli adattatori quando ancora i vari kit gladen , audio system , mb quart nemmeno esistevano !!!
francoalfiere
Messaggio da francoalfiere »
ciao a tutti,
anche io devo fare un impianto ex novo su serie 1, ho visto questo kit della audison che tutto sommato non mi sembra male. voi che dite?
https://www.audison.eu/spc-kit/?kit=95& ... y=4&type=3
Unica cosa monterei i miei tweeter technology ls29 a montante, per alzare un po' la scena
francoalfiere ha scritto:ciao a tutti,
Cioé un kit già due vie PIU' un tweeter extra?
A meno che tu non abbia intenzione di andare in profondità nella taratura, con un ben studiato filtraggio (passivo o attivo che sia), è unba pessima idea.
E in ogni caso non avrebbe molto senso usare gli Ls29, di fatto coem dei supertweeter, uno spreco inaudito.
Semmai cerca una coppia di woofer adeguati alla classe dei Technology, e se non hai voglia di ammazzarti dietro il crossover passivo, vai in attivo, da decidere se con o senza DSP.
