upgrade sorgente di serie Dab Dab+
ciao ragazzi, mi chiedevo e vi chiedo, è possibile su una sorgente FM installare un Dab Dab+ mantenendo i comandi al volante e senza aggiungere schermi esterni? grazie.
Re: upgrade sorgente di serie Dab Dab+
Se hai un vano standard e la sorgente di serie è sostituibile, puoi acquistare una nuova sorgente con il DAB, che preveda l'ingresso per la centralina comandi, che devi acquistare in funzione del tipo
di comandi che hai: CAN bus o resistivi.
Ma secondo me, è meglio che per questa cosa ti consulti con un installatore.
Aggiungere il sinto DAB ad una sorgente esistente non credo sia possibile, a meno che non sia predisposta e che il sinto non sia il suo previsto.
Non sono un esperto. Ma non ho mai visto un sinto "da aggiungere", che non fosse un opzional specifico di una determinata sorgente.
Infatti.ozama ha scritto:non ho mai visto un sinto "da aggiungere", che non fosse un opzional specifico di una determinata sorgente
chiedevo informazioni perché facendo delle ricerche, ho trovato prodotti simili a questo:
https://italy.alpine-europe.com/p/Produ ... EZi-DAB-GO
Ma certo, però ha il suo controller/display indipendente ed entra nella sorgente di serie SE quest'ultima ha un ingresso audio ausiliario generico, non è pensabile che possa sfruttare i comandi presenti sulla sorgente di serie.
Citando dalla pagina che hai linkato:
Semplice Installazione
Entrambe i sistemi, EZi–DAB–BT e EZi–DAB–GO sono stati progettati per essere connessi in auto in modo semplice. Nella maggior parte dei casi, non sarà necessario neanche un utensile, basterà seguire le semplici istruzioni per godersi la radio digitale. Questi funzioneranno con la radio esistente, utilizzando l'ingresso ausiliare audio (se presente) o il modulatore FM integrato.
certo ho letto Dude. nel mio caso ha ingresso aux e usb.
ci sono anche questi prodotti
- http://www.autodab.com/Manufactures.aspx
- http://automotive.paser.it/it/c/64/Inte ... Tuner-DAB/
dovesse interessare a qualcuno...
naturalmente non potendo sostituire la sorgente, ho chiesto qui per vedere se qualcuno in qualche modo ha effettuato un'upgrade al Dab a cifre abbordabili.
prima di uno switch-off (se mai accadrà), avrò cambiato auto...
