Sono andato da un istallatore e si sono rubati solo soldi e non fatto nulla.... che dire lo modificato meglio io che lui...
Comunque mi aiutate io monto un amplificatore infinity ra 50004 450w ora vi elenco le caratteristiche
Crossover attivo:
a 12dB/ottava con frequenze di taglio regolabili(30-320Hz)
Stabilità con carichi a 2 ohm:
per poter pilotare più altoparlanti contemporaneamente
Potenza massima di uscita: 450W
Potenza d'uscita RMS a ponte a 4 ohm 300W
Potenza d'uscita RMS a 2 ohm 75Wx4
Potenza d'uscita RMS a 4 ohm 50Wx4
Distorsione THD con uscita costante: 0,10%
Crossover Attivo variabile con continuità (39-320 Hz)
Risposta in frequenza: 10Hz-40000Hz
Alimentatore MOSFET ad elevata uscita
Sensibilità di ingresso regolabile (100mV-4V)
Funzione Bass Boost
Casse della Edge pro 260w 110 rms
Subwoofer jbl gt5-12
300mm
Rms:275w
Picco:1100w
Frequenza 27-450 hz
Sensibilita 90db
Impedenza 40
Allora l'impianto va benino però penso che il sub non fa il suo dovere o per la cassa grande o per aver messo male le frequenze.. ora vi elenco le foto sotto se e possibile darmi una dritta come mettere le frequenze mhz eccc ecc vi ringrazio mille
Secondo me il box del sub e troppo grande...
Se mi aiutate a settare al meglio vi ringrazio mille...
Ah dimenticavo monto stereo originale con scatoletta rca...
Lamplificatore sara anche piccolo..
Cmq ditemi come devo settare vi ringrazio mille
