Utilizzare amplificatore da auto in casa
Nameless
Messaggio da Nameless »
Salve,come da titolo vorrei sapere se si potrebbe utilizzare un ampli da auto per lo stereo in casa senza ricorrere a batteria e ctek.
se è già stato trattato l'argomento ve ne sarei grato di postarmi il link
grazie in anticipo
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
ste75
Re: Utilizzare amplificatore da auto in casa
Messaggio da ste75 »
Nameless ha scritto:Salve,come da titolo vorrei sapere se si potrebbe utilizzare un ampli da auto per lo stereo in casa senza ricorrere a batteria e ctek.
grazie in anticipo
...per potere si, si puo' fare, pero' e' necessario l'uso di un inverter..... il ctek non so se funziona come inverter, comunque la corrente di casa deve essere "trasformata" da 220V in 12V quindi inverter....
Nameless
grazie in anticipo
Grazie Ste per l'intervento.
per fare le varie prove ho usato una batteria da camion e l'ho collegata con il ctek poi ho collegato l'ampli e lo stereo da auto al distributore di corrente con relativo fusibile e ha suonato magnificamente per 6 ore...il ctek di solito per ricaricare le batterie della macchina.
ora,senza usare batteria e ctek,quale alimentatore posso prendere?e sopratutto quanto mi costerebbe?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
ste75
...mi metti in difficolta: non saprei su che prodotto indirizzarti, io ne ho uno da circa 15 anni che va tutt'ora e mi era stato dato da un amico..... spero intervenga qualcuno che possa dirti cosa prendere e il costo, io proprio non ne ho idea, mi spiace......
kavatzoulas
Messaggio da kavatzoulas »
io ho comprato 3 anni fa questo...
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... ETDNh_4M5A
e funziona benissimo, l'unica cosa cambia la ventolina perche è rumorosa con un altra
la mia Hyundai Tucson NX4
viewtopic.php?t=17806
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
"la corrente di casa deve essere "trasformata" da 220V in 12V quindi inverter...."
Potremmo metterlo in perle di saggezza XD
L'inverter trasforma la corrente continua in alternata....serve un alimentatore stabilizzato , ce ne sono di diversi amperaggi in base alle necessità. Più ampere servono ovviamente sale anche il costo.
....ci devo riflettere.
Nameless
AngiHK ha scritto:"la corrente di casa deve essere "trasformata" da 220V in 12V quindi inverter...."
Dovrei usarlo su un orion hcca 2100 competition con le indiana line nota 260 quindi dovrebbero essere 4ohm 100watt a canale
Che amperaggio mi servirebbe per stare tranquillo?
kavatzoulas ha scritto:io ho comprato 3 anni fa questo...
Dici che è valido come alimentatore stabilizzato?
Per i collegamenti come effettuarli?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
kavatzoulas
i collegamenti sono semplicissimi, positivo e negativo (l'alimentatore ha 3 positivi e 3 negativi cosi usi uno per l'autoradio e gli altri per l'amplificatore) io ho preso uno da 30A e uno da 50A per le varie prove. la differenza tra 30A e 50A sono 10euro vedi tu ma io ti consiglio sempre di piu che invece di mancare. poi per il rem usi l'uscita dell'autoradio e sei pronto. comunque ti raccomando di cambiare la ventolina perche di solito sono molto rumorose.
robyn971
Messaggio da robyn971 »
Prendi quello da 50a straconsigliato sulla baia. A casa ci collego il Focal Dual Monitor, lo collego anche alla car e svolumo quanto mi pare, set a 13,8/14v, ventola scollegata, fa troppo casino. E vai tranquillo...
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Nameless
Lo stereo è quello di casa e avevo intenzione di usare l'orion fin quando ce l'ho almeno non fa la fine del 250.
Riguardo il collegamento non mi conviene usare un fusibile sul cavo dell'alimentazione?
Lo avete testato con qualche strumento per vedere se realmente eroga tale pitenza?
Per il sovraccarico di tensione e corrente come si comporta?
Rapporto qualità prezzo come sta messo?
Basta che non mi rovina l'ampli,se ce qualcosa più qualitativo ben venga.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
ste75
.....se guardi bene, la parola trasformata l'ho messa apposta tra virgolette; io ho un inverter, da 15 anni.....funziona, bene e non e' stabilizzato.... negli anni 80 avevo un inverter che sicuramente non era stabilizzato, lo usavo per far funzionare un equalizzatore-booster col giradischi di casa.....forse non serve metterla in perle di saggezza, o no?
ferrix663
Messaggio da ferrix663 »
non e' un inverter, e' un alimentatore stabilizzato....e' un inverter "invertito" XD L'inverter si utilizza quando si ha la necessita' di trasformare la corrente continua in corrente alternata, ad esempio nel caso si volesse utilizzare un apparecchio domestico a 220v in auto... qua serve la cosa opposta , serve trasformare la 220V alternata in 12V continua....lo fai con un alimentatore stabilizzato, non con un inverter......
ste75
ferrix663 ha scritto:non e' un inverter, e' un alimentatore stabilizzato....e' un inverter "invertito" XD L'inverter si utilizza quando si ha la necessita' di trasformare la corrente continua in corrente alternata, ad esempio nel caso si volesse utilizzare un apparecchio domestico a 220v in auto... qua serve la cosa opposta , serve trasformare la 220V alternata in 12V continua....lo fai con un alimentatore stabilizzato, non con un inverter......
....a volte, purtroppo, si continua ad usare un termine sbagliato per indicare una cosa....ed e' il mio caso.. continuo a cadere nell'errore, sorry......
Pero', mi chiedo: perche' diamine su questi alimentatori mettono l'etichetta "inverter 220V-12V"? ok che sono apparecchi vecchi....
robyn971
Nameless ha scritto:Lo stereo è quello di casa e avevo intenzione di usare l'orion fin quando ce l'ho almeno non fa la fine del 250.
Anch'io mi sono fatto giustamente tanti scrupoli, ma ti dico vai tranquillo con quello. Vedi il mio sistema car in firma? Ho 2 Fiamm agm da 70ah, e quando ci collego l'alimentatore stò ore e ore anche a bei volumi, in quel caso lo apro un attimo e collego la ventola, tanto fuori dall'auto non lo sento. In casa, almeno nel mio caso, si scalda appena, per cui la scollego (dal suo connettore sulla scheda). Il fusibile protegge i cavi, se nessuno tocca niente, niente sucede, io in casa non li uso. Comunque, come tutte le cose, basta porre un pò di attenzione, ad esempio con la car lasciavo il sistema acceso e stavo a guardare quanto scaldava. Puoi spendere quanto vuoi acquistandone uno più "sofisticato" o non cinese, io mi stò trovando benissimo con quello.
Ps: solo il 3545 ha 90a di fusibili suoi...
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Nameless
se non erro il 2100 ha 2 fusibili da 60a per canale che se messo a mono a 2 ohm te li bruci -.-
in questo caso facendolo lavorare con le casse da casa (indiana line nota 260) dovrebbe lavorare a 6ohm correggetemi se dico una stupidaggine,quindi un 150watt a canale li dovrebbe tirar fuori l'ampli,quindi un alimentatore del genere da 50A non dovrei aver problemi giusto?
dove sta indicato in AC vanno i fili della corrente di casa giusto? e dove troviamo V+ e V- andremo a collegare l'alimentazione dell'ampli?
vedo che ci sono anche la messa a terra e un altro connettore,a cosa servono?
Nel tuo caso lo colleghi direttamente alle batteria della tua macchina?
ma non ci vuole una carica lenta per le batterie della macchina?
io con il ctek non ce la farei perché eroga max 7A.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Diffusori --> Dali Oberon 1
Nameless
Darios ha scritto:Questo come vi sembra?
http://www.flqelettronica.it/description.asp?item=660
questo mi piace proprio...ma sarebbe uno spreco secondo il mio utilizzo
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
robyn971
Lo collego direttamente alla batteria posteriore per l'auto. Secondo me non hai problemi con l'orion, collegato così in casa non hai un grande assorbimento. Non è un carica batterie, è un alimentatore.
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Nameless
quindi usarlo spesso come alimentatore non li crea problemi?
vabè che metterò un fusibile tra l'ampli e l'alimentatore di 30a
però non vorrei che non duri nel tempo perché sarei interessato al proxel da 55a quello postato dall'utente Darios che gentilmente ringrazio.
differenze tra i due in termini tecnici?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
panterone
Messaggio da panterone »
http://www.jonathan.it/caricabatterie/a ... v-40a.html
Questo può andare bene?
Inviato dal mio GT-I9082 utilizzando Tapatalk
