consiglio un 2 din con uscita ottica da collegare al dsp
ciao volevo cambiare la mia sorgente , per comprarne una con uscita ottica in modo da togliere i 3 cavi rca che vanno da sorgente al bagagliaio , e migliorare la qualità sopratutto
grazie.
grazie.
- kintaroitr
Re: consiglio un 2 din con uscita ottica da collegare al dsp
..di fatto non esiste una sorgente nuova con uscita digitale, a meno di rivolgersi a un carPC, o qualche cineseria esotica.
- audioginetto
quoto kintaroitr... sul nuovo di sorgenti con uscita ottica non c'è niente... dovresti sperare di trovare qualche sorgente tipo alpine dva 9861 (se ne trovano ancora in giro nuove come rimanenze di magazzino) che portano l'uscita ottica...
oppure sull'usato c'è l'imbarazzo della scelta
il problema è che se devo andare a cercare nelle old school poi mi ritrovo senza bluetooth audio/cellulare senza usb e quindi nessuna lettura di file , attualmente ho quasi 500gb su un hardisk da 2,5 in auto
insomma se devo sacrificare tutta la parte multimediale per "avere qualità" sonora sempre che lo sia "non ho mai ascoltato nessun impianto in ottico" ho quello home a casa ma li altro discorso..
quindi da come capisco non ci sono speranze
- kavatzoulas
Cerca il jvc kw nx7000, ottima sorgente con gps, usb che leggeva il mio disco da 700gb in formatto wav e mp3, frontalino asportabile, bluetooth, uscita ottica e rca a 5volt
la mia Hyundai Tucson NX4
viewtopic.php?t=17806
- kintaroitr
....riguardo alla jvc kw nx7000, dall'uscita ottica si sente anche la radio ?!?!?
......nel caso si riesca a trovarne in giro ancora qualcuna......
- kavatzoulas
non la radio si sente solo attraverso le uscite rca
- mordorozzo
mi associo a questo post più che altro per dire: volendo utilizzare il bit play?
qualcuno di voi ha provato questo bellissimo giocattolo?
dal mio punto di vista dovrebbe risultare comodo per installazioni miste dove la "main source" per la qualità rimane lei col toslink per di più milimetrico che andrebbe nel DSP. per mettere poi come sorgente a cruscotto una qualsiasi sorgente passando, al più, un taskerino economico per sentire la radio e qualche cd...
Credo al momento sia questa la soluzione migliore per chi cerca qualita' e versatilita'....
Sorgente tradizionale abbinata ad un lettore multimediale (Bit Play o il piu' economico VM008 Phonocar come il mio) verso un processore...
Unica noia avere un monitor in auto !
TIPO QUESTO ......
http://caraudioforum.it/forum... &mode=view
TIPO QUESTO ......
- mordorozzo
il fatto è che sembra essere totalmente pilotabile dal cell, risulta questa cosa?Joe62 ha scritto:Credo al momento sia questa la soluzione migliore per chi cerca qualita' e versatilita'....
TIPO QUESTO ......
- TreLuppoli
Oppure non esiste un head-up display capace di mostrare il menù di selezione tracce invece che l'obd?
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- mordorozzo
per me basterebbe che il bit sia totalmente gestibile via APP e devo dire che ci faccio un gran pensierino.
se devo andar col monitor desisto.
- LittleShark86
Va sia da monitor che da app il bit Play...
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Non conoscevo il bit play poiché non guardo spesso u n casa audison , ma devo dire che promette bene. Non credo ci siano altre valide alternative al prodotto . Ottimo direi.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
- mordorozzo
Personalmente lo proverò. Credo che per natale me lo regalo e vi faccio sapere.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
ciao ragazzi,a chi mi conosce dico e un piacere rileggere qualche post una volta ogni tanto.
chiedo se qualcun ha provato la NX7000 citata sopra e se l'ottico e solo per il cd o per tutto ciò collegato alla sorgente , leggendo in giro si dice questo ,io sorgenti in macchino non le uso dal 2009.sempre avuto carpc.questa volta cambiando macchina non ho il tempo di rimmetermi a rifare tutto.grazie
- kavatzoulas
sono stato felice proprietario del jvc kw nx7000 e dal uscita ottica esce solo il segnale dal dvd oppure se hai collegato un hard disc per leggere wav o mp3, per la radio devi per forza usare le uscite rca.adil ha scritto:ciao ragazzi,a chi mi conosce dico e un piacere rileggere qualche post una volta ogni tanto.
ciao e grazie per la risposta.sono già contento se va l'uscita ottica anche per il hdd.la radio non importa. che tu sappia ci sono altre sorgenti che fanno la stessa cosa ? non so perche tanti parlano di uscita digitale solo per il cd.kavatzoulas ha scritto:sono stato felice proprietario del jvc kw nx7000 e dal uscita ottica esce solo il segnale dal dvd oppure se hai collegato un hard disc per leggere wav o mp3, per la radio devi per forza usare le uscite rca.adil ha scritto:ciao ragazzi,a chi mi conosce dico e un piacere rileggere qualche post una volta ogni tanto.
e ma a questo punto vado di carpc molto più versatile e personalizzabile , e se ben configurato si riesce ad integrare anche raio fm gps per navigatoreJoe62 ha scritto:Credo al momento sia questa la soluzione migliore per chi cerca qualita' e versatilita'....
TIPO QUESTO ......
download/file.php?id=2185&mode=view
download/file.php?id=2186&mode=view
Infatti. ...
Mettere a punto un car pc non è cosa facile e veloce per cui se non si ha una conoscenza approfondita del software e del hardware risulta complicato ottenere un sistema performante. ..
La soluzione da me proposta è suggerita per chi vuole ottenere ottimi risultati (non dico i migliori) in maniera più accessibile
