Impianto poco performante
Re: Impianto poco performante
Attentuando il tweeter non ottengo volume in meno? Io voglio il contrario, aumentare il volume e sentire più alti senza che i tweeter gracchino.
Potresti consigliarmi dei tweeter con le caratteristiche che mi hai detto?
I tw non benficiano del lavoro di insonorizzazione.....
Se gracchiano c'è qualcosa che non va.
O li tagli troppo in basso oppure gli dai troppo col volume.
Occhio a friggerli.
Tw a tromba anche no!
Maaaa metterti nelle mai di un installatore in gamba?
Occhio a friggerli.
O li tagli male nel senso che il classico condensatore è un filtro passa alto ma del tipo che attenua di meno al di sotto della frequenza di taglio.
Potresti provare un crossover vero e proprio, per quanto riguarda l'attenuazione eventualmente va fatta se il tweeter sovrasta il woofer (sarebbe meglio misurare)
può succedere in base a dove lo installi e come lo direzioni.
da quanto è il condesatore?
Poi i tweeters sono direttivi.
Montati nella porta, senza nemmeno orientarli, NON SUONANO.
Devi metterli sui montanti, rivolti verso l’abitacolo, non n linea di massima, orientati verso il centro, tra i sedili anteriori. Cambia molto la resa.
Poi, come detto, verificare il condensatore di filtro.
I tweeter sono stati installati sul montante rivolto verso l'orecchio dei passeggeri.
Per quando riguarda il valore del condensatore non ho trovato nulla a riguardo, tuttavia ho i valori della resistenza e del taglio in frequenza che vi lascio in foto. Magari voi riuscite a calcolarlo
@Frankius98 purtoppo via forum non e' facile diagnosticare. Non per altro anche perche' certe cose sono soggettive. Esempio il riuscire a sentire a volume sostenuto, puo' avere parametri completamente differenti tra me e te (ed altri).
Questo per dire che magari, visto che "Ne vuoi di piu" potresti aver spalancato il gain dell'amplificatore (CHE NON E' UNA MANOPOLA DEL VOLUME!) con conseguenti problemi sulla distorsione. Che senti ovviamente nei tweeter perche' i woofer di solito digeriscono meglio la potenza.
E' solo una ipotesi, le variabili potrebbero essere diverse, come anche il filtro sul tweeter... ma sono solo indizi che a distanza lasciano il tempo che trova se dall'altro lato non c'e' qualcuno "capace" di interpretare. Non e' una critica, ma se certi concetti non li conosci le strade sono due, o li impari o ti affidi a qualcuno che lo sa fare.
Quindi per prima cosa potrei cominciare a diminuire un po il gain (anche se lho tarato come avevo letto qui nel forum) e vedere se aumentando il volume lo fa ancora. La mia impressione (solo pensiero) è che ho raggiunto sia la potenza massima del tweeter sia la sensibilità dunque se volessi più volume degli alti dovrei cambiare tweeter con altri aventi più db. Questo però a quanto ho capito comporta un taglio di frequenza diverso, a meno che non trovi un tweeter con crossover integrato. Potrebbe essere una via da percorrere?
Ho risolto tutti i problemi cambiando i condensatori dei tweeter, adesso ho un impianto potente e pulito. Grazie a tutti per l'aiuto
