Pagina 5 di 15
Re: Ford Transit Connect munlti amplificato SQ
Inviato: 25 mar 2022, 7:16
da ozama
Piccola precisazione:
Non è tanto la “forma”, cupola o cono, che fa la differenza, parlando di full range vs tweeter. È più che altro il peso dell’equipaggio mobile e la dimensione, in rapporto alla lunghezza d’onda.
Un equipaggio grande, come detto, non è veloce nel seguire il segnale alle frequenze acute. Quindi se misuri la risposta con segnali semi stazionari, arriva anche oltre 20 KHz. Ma con segnali impulsivi, inevitabilmente “impasta”.
Inoltre altoparlante con un’ampia SD (superficie radiante) non disperderà ad alta frequenza perchè la dimensione è grande per la lunghezza d’onda. Ma questo potrebbe essere anche un vantaggio, in auto. Attenzione..
Quanto alla forma della membrana ed il materiale con cui è costruita, così come la sospensione, influisce sul rapporto tra peso e smorzamento. Quindi conta. Ma non è che un cono ed una cupola, a parità di peso, rigidezza e diametro, emettono fronti d’onda differenti. Ovvero: non è che siccome la cupola è emisferica emette in tutte le direzioni. Ed un cono, perchè è conico, emette un fascio concentrato. Entrambi emettono nello stesso modo, al netto dei breckup, che sono differenti in funzione delle caratteristiche costruttive.
Insomma: i tweeters sono a cupola perché per emettere quelle frequenze è una forma meccanicamente conveniente.
Volevo specificarlo perchè l’affermazione “un cono non puó eguagliare una cupola ad alta frequenza” è nella pratica sostanzialmente vera, ma non per i motivi che molti pensano.
Inviato: 25 mar 2022, 11:55
da 4Simpianti
ozama ha scritto: ↑25 mar 2022, 7:16
@ozama cavolo.... Non sei un appassionato, questo è il tuo mestiere!!!
Complimenti e grazie per la spiegazione
Inviato: 25 mar 2022, 12:09
da ozama
E h.. Magari!
Mi sarebbe piaciuto. Ma sono poi “cresciuto” nella radio frequenza, per opportunità lavorative.
La mia è solo passione.
Quelli che ne sanno sul serio, sono altri, e qui [ERRORE T9, RILEGGERE!!] di forti sul serio.
Inviato: 25 mar 2022, 12:49
da 4Simpianti
Modesto eh..
Inviato: 25 mar 2022, 13:58
da ozama
Fidati.. Non ho molto di cui vantarmi. Solo impegno e passione.
Inviato: 25 mar 2022, 14:36
da 4Simpianti
Inviato: 25 mar 2022, 14:47
da Armando Proietti
ozama ha scritto: ↑25 mar 2022, 12:09
E h.. Magari!
Quoto
Comunque sei sopra la media pure tu.
Inviato: 25 mar 2022, 21:50
da 4Simpianti
@Armando Proietti così mi emoziono
Inviato: 25 mar 2022, 21:59
da 4Simpianti
Ragazzi allora ho smontato la portiera per farmi un idea,
La prima domanda è, per passare i cavi del midwoofer, mi consigliate di forare il connettore originale o mettere un altro passavo tipo questo?
Io opterei per la seconda
Inviato: 25 mar 2022, 22:13
da 4Simpianti
Questa è la situazione generale
Il foro è molto grande quindi impossibile chiudere con i vari bituminosi, credo che sia necessario un tappo in lamiera.
È abbastanza piano il perimetro, a parte un po' di rientranza nella parte superiore, come si può vedere dalla foto dall' alto
Inviato: 25 mar 2022, 22:23
da Armando Proietti
Allora io ti consiglio la seconda opsione per entrare in porta.
Sicuramente devi tappare con una lamiera e rivetti filettati. In modo da
Poter aprire agevolmente se devi intervenire per qualsiasi motivo.
Anche se io se hai spazio una bella tavola di multistrato di betulla è un bel trattamento con impregnante dentro e fuori se hai spazio lo vedo ideale.
Inviato: 25 mar 2022, 22:26
da Exevia
4Simpianti ha scritto: ↑25 mar 2022, 21:59
La seconda è sicuramente migliore, considera pero che dovrai buttare a terra le portiere per forare, io neanche con i vari snodi riuscivo ad entrarci.
Per questo ho lasciato stare ed ho forato il connettore e comunque ci ho passato un 2.5 ed un 1.5 nel connettore e nel gommotto originale, basta forare i pin vuoti che sicuramente avrai
Inviato: 25 mar 2022, 22:34
da Armando Proietti
- IMG_20220325_190250~2.jpg (95.47 KiB) Visto 499 volte
Inoltre potresti rinforzare la tavola con delle traverse in quella zona o di metallo o di legno consiglio la prima.
Inviato: 25 mar 2022, 22:38
da 4Simpianti
Si per forare bisogna smontare per forza lo sportello, alla fine sono due bulloni,
@Armando Proietti spazio dovrebbe esserci, vediamo cosa si presta meglio
Inviato: 25 mar 2022, 22:43
da Armando Proietti
4Simpianti ha scritto: ↑25 mar 2022, 22:38
Il legno si sa che suona meglio della lamiera e mi sembra piatto se riesci a metterci un multistrato di un cm e riesci a mettere una piattina tipo quella per appendere le mensole abullonata della forma che ti ho detto sei a cavallo alla grande.
Inviato: 25 mar 2022, 22:49
da 4Simpianti
Invece per i biconi c'è un supporto dietro ben saldo nella lamiera, io non lo toccherei, mi limiterei a fare un anello da fissarci sopra e li rifissare l AP.
Anche perché il supporto se non lo tocco mi dà angolazione per stare parallelo alla cartella.
Se lo togliessi investe dovrei rifare un anello angolato e ricentrarlo alla griglia, non so se vale la pena
Inviato: 26 mar 2022, 15:22
da 4Simpianti
Questo è il risultato finito nelle portiere, che vi pare?
Inviato: 26 mar 2022, 16:11
da Armando Proietti
Se non lo vuoi rifare in almeno irrobustisci con la VTR al esterno almeno tre strati.
Inviato: 26 mar 2022, 18:22
da rs250v
4Simpianti ha scritto: ↑26 mar 2022, 15:22
Che devi chiudere quel foro enorme
il supporto AP sembra fino, io lo rifarei in legno, oppure si applicherei resina per irrobustirlo
Inviato: 26 mar 2022, 19:10
da 4Simpianti
Il problema e che non posso chiuderlo con lamiera piatta, perché dentro quella apertura, stavo vedendo oggi ci va a finire la tasca della porta.....
Sarebbe di fargli un tappo concavo, ma la cosa non è facile.
La butto lì.... Se dietro alla cartella, tutta la zona che va all'interno di quel buco, ci metto foam adesivo spesso quanto basta per fare si che tappa perimetralmente tutto il foro, potrebbe essere una alternativa?
