Volkswagen Passat 2010
max1974
Re: Volkswagen Passat 2010
#81
Messaggio da max1974 »
Alessio Giomi ha scritto:
max1974 ha scritto:.
Ora capisco quando si dice che l'insonorizzazione e i supporti in legno sono la base.
:yes: :yes: :yes:
Da provare anche con gli AP originali...... da non credere alle proprie orecchie!!!!
Ma gli AP originali sono integrati nei supporti in plastica quindi non si possono adottare i supporti in legno. :hmm:
Conunque la contro prova non posso farla perché gli AP originali non esistono più: SEGATI nella prima installazione per poter montare i Focal sui supporti originali. :D
max1974
#82
Oggi, causa influenza del bambino, è saltato il week end lungo a Firenze che avevamo programmato.
E allora, con immensa gioia della moglie, giornata passata a insonorizzare.
Ho deciso di non smontare la lamiera interna perché troppo incasinata e lasciare quindi sull'esterna i due strati di alubutyl e le due mani di Brax solo nella zona dietro gli altoparlanti. Poi in futuro si vedrà.
Sulla lamiera interna stesso trattamento.
Due strati di alubutyl.
Due mani di pasta Brax.
max1974
#83
Alubutyl anche sull'interno delle cartelle.
Sopra a questo andrà il bugnato.
Le foto a domani.
#84
Scusa.. ma dov'è la griglia del medio?
Dall'immagine della cartella sembra ci sia il foro solo per il woofer! O_O
max1974
#85
ozama ha scritto:Scusa.. ma dov'è la griglia del medio?
Ciao, dalla foto non si vede effettivamente ma sta proprio sopra quella del woofer nella parte inclinata.
max1974
#86
Ed ecco il bugnato.
max1974
#87
Per ozama: ecco la griglia del medio
#88
Vista! ^^
Ti consiglio allora, dato che copre parecchio il medio, di mettere del bugnato tutto intorno alla parte grigliata. Se non c'è spazio, almeno del feltro adesivo (come quello che si mette sotto i tappi delle sedie per farle scivolare. Si trova in fogli di vari colori o a metro lineare, quello adesivo.
La superficie piatta e chiusa che si pone davanti e di fianco alla membrana è micidiale per la qualità audio. Crea riflessioni con fase differente a seconda della frequenza, che, tornano sulla membrana, ammazzano il suono. X3
L'ideale sarebbe assorbire tutto quello che non può uscire dalla griglia. Il bugnato comincia a lavorare già dai 6/800 Hz. Il feltro, sopra il KHz, da quello che ho letto in giro.
Ho potuto constatare "con orecchio" l'effetto del feltro posto negli spazi vuoti tra griglia e tweeter, e devo dire che ne vale la pena.
max1974
#89
Ok ozama, grazie del consiglio.
Ho messo delle strisce di fonoassorbente intorno alla griglia del mid tanto in quella zona lo spazio c'è.
Ho spaccato il bugnato facendo delle strisce di spessore circa 1 cm.
Domani rimonto le cartelle (se ci riesco visto tutto lo spessore aggiunto :hahahah: :hahahah: :hahahah: ) e faccio le foto a quest'ultima modifica.
max1974
#90
Bene, cone volevasi dimostrare, con tutto lo spessore aggiunto le cartelle non si rimontano :@ :@ :@
Allora mi sono armato di pazienza e taglierino e ho cominciato a sfilettare tutto il bugnato come un macellaio. Alla fine è rimasto uno strato di circa 1 cm (all'inizio erano 3).
Comunque ero talmente inca**ato che per sbrigarmi a tagliare il bugnato e a rimontare le cartelle mi sono pure dimenticato di fare le foto :eyefire:
max1974
#91
Comunque, a parte l'intoppo alla fine ho rimontato tutto. Ho dovuto cambiare le viti che fissano le cartelle mettendole più lunghe delle originali perchè con il bugnato in mezzo quelle non arrivavano più.
Poi serrandole il bugnato si schiaccia e tutto torna a posto.
Lavoro finito:
max1974
#92
Ora mi posso mettere a cercare i triangoli degli specchietti per fare i supporti per i tweeter.
#93
max1974 ha scritto:Comunque, a parte l'intoppo alla fine ho rimontato tutto. Ho dovuto cambiare le viti che fissano le cartelle mettendole più lunghe delle originali perchè con il bugnato in mezzo quelle non arrivavano più.
Lavoro finito:
Putroppo succede spesso.... :)
É piuttosto normale :yes:
#94
Occhio che scendano i vetri, con le viti più lunghe! :hahahah:
Non preoccuparti.. tutto normale.. :yes:
max1974
#95
ozama ha scritto:Occhio che scendano i vetri, con le viti più lunghe! :hahahah:
Cazzarola! Non ho provato! :hahahah: :hahahah:
Vabbè, dai, tanto ho l'aria condizionata!!! :D
arburro
#96
Messaggio da arburro »
max1974 ha scritto:Ora mi posso mettere a cercare i triangoli degli specchietti per fare i supporti per i tweeter.
Ti allego lo spaccato della tua portiera con i codici di ricambio , i primi 2 evudenzuati sono maschere senza altoparlante, se fossero applicabili alla tua auto, credo di sì, potresti sentire il prezzo al magazzino Volkswagen, magari costano poco come i miei.
Loro dovrebbero saperti dire se vanno bene.
Se hai difficoltà e ti fanno problemi posso informarmi io per te, ma mi servirebbe il telaio!
arburro
#97
max1974
#98
Già mi sono informato in concessionaria: 30 € al pezzo più iva. :slow:
Da quanto mi hanno detto però (non lo sanno bene nemmeno loro) si dovrebbe trattare dei supporti completi di altoparlanti (riferimenti 26-27-28).
Comunque se mi puoi fare il favore di farmi la verifica più tardi ti mando il numero di telaio in PM. Grazie.
Altrimenti ho trovato un sito tedesco dove li vendono usati a 15,99 la coppia + 13,99 di spedizione. Ma non c'è la versione in inglese quindi devo trovare un attimo per farmi aiutare da un collega che parla tedesco per fare l'ordine.
arburro
#99
max1974 ha scritto:Già mi sono informato in concessionaria: 30 € al pezzo più iva. :slow:
Ok, mandami il telaio che mi informo anche io!
#100
arburro ha scritto:
max1974 ha scritto: Ok, mandami il telaio che mi informo anche io!
Piccolo OT, ma di interesse generale.
Se lavori in conce VW, quando ne hai voglia e un attimo di tempo, potresti approfondire un pelino la questione dell'attivazione delle uscite pre sulle sorgenti oem?
So che, almeno per il gruppo VW/Audi/ecc. è una cosa che può fare appunto la conce, entrando nelle impostazioni del sistema, ma sarebbe interessante capire se si tratta effettivamente di sbloccare delle uscite pre *vere* o se invece si attiva un'interfaccia high-low.
Posto che questa informazione sia in qualche modo accessibile, ovviamente.
