Stavo giusto pensando la stessa cosa. Tanto anche se perdono i peli chissenefrega!
Volkswagen Passat 2010
- max1974
Re: Volkswagen Passat 2010
Usa pennelli con le setole in plastica e passa la paura, ovviamente vanno lavati anche quelli con solvente, ma non essendo fatti di una sostanza non assorbente (come i peli animali) basta lavarli e si puliscono facilmente
- max1974
Ora mi faccio un giro al Brico e vedo di risolvere: o pennelli con setole in plastica o pennelli da 1 € al chilo per usa e getta.
Riprendo invece un altro argomento: i triangoli per i tweeter.
Al momento sono come nella foto seguente:
La verniciatura, anche se fatta con nero opaco satinato, è comunque troppo lucida rispetto al resto dell'abitacolo e vorrei trovare qualcosa di più simile alle plastiche.
Questa mattina un collega mi ha parlato di un prodotto spray per fare wrapping: il Plasti Dip.
Pare sia una pellicola spray che si può applicare su superfici con qualsiasi curvatura e che, una volta asciutto, diventa come una guaina.
Si trova in nero opaco e viene utilizzato per wrappare le carrozzerie e in particolare i paraurti.
Qualcuno lo conosce?
Si, è un ottimo prodotto, la superficie da trattare deve essere perfetta, altrimenti i difetti si vedono tutti
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- max1974
E l'effetto come rimane?
io cerco un nero satinato opaco, tipo paraurti della Panda 750 (giusto per capirsi).
Prova a vedere qualche vernice con texture, io l'ho usata per i montanti, rimane ruvida (tipo carta vetrata per intenderci, ma non gratta) ed è opaca che più opaca non si può!
Ecco come sono per capirci. Ovviamente dovrai trovare il tuo colore.
- max1974
Ed ecco come sono venuti i pannelli dopo la seconda resinatura e successiva prima carteggiatura.
Questa foto l'ho fatta dopo aver tagliato tutti i pezzi di fibra sporgenti e dopo aver passato la smerigliatrice sulla superficie per eliminare ld imperfezioni più grosse d le colature di resina.
Poi ho carteggiato a mano con carta da 80.
Ed eccoli montati provvisoriamente per vedere come stanno.
Destro:
Sinistro:
Destro:
Sinistro:
- max1974
Con la successiva stuccatura cercherò di raccordarli il più possibile al pannello originale.
Ho anche fatto una prova di fissaggio utilizzando le clips che si usano per i pannelli dei diffusori.
Quando la Millechiodi che ho usato sarà asciutta farò le foto dei particolari.
Va che bel lavoretto ! Ora un po' di scotch di carta sulla cartella una passata di stucco sui bordi e lo fai perfettamente su misura
- max1974
Aspetta, primo devo finire di bestemmiare con le clips.
- max1974
Bene, oggi ho ripreso i lavori sulle tasche.
Mi sono reso conto che l'anello di multistrato che avevo fatto era troppo basso e non sarei riuscito a montare la rete protettiva né tantomeno la tela acustica perché sia l'una che l'altra avrebbero toccato la sospensione in gomma dell'altoparlante.
Così ho fatto due ulteriori anelli in MDF da 4 mm che ho incollato sopra quello precedente.
Il primo anello ha lo stesso diametro di quello iniziale, per cui porta lo spessore complessivo da 8 a 12 mm e consente di mettere al sicuro la sospensione dell'altoparlante dalla rete di protezione. Il secondo ha diametro interno maggiore in quanto mi serve per incollare la rete metallica mantenendola incassata.
Qui si vedono i due anelli montati sul pannello fissato in portiera.
Qui la prima mano di stucco.
E qui la prova con la rete da pollaio protettiva.
E' solo appoggiata, alla fine andrà incollata in posizione.
Domani darò una carteggiatura cercando di raccordare il più possibile le superfici.
Poi se faccio in tempo una seconda mano di stucco cercando di andare a copiare il più possibile la sede della griglia originale.
Spero di riuscirci perché mi è rimasto poco stucco e sicuramente per finire il tutto non basterà.
Ti è ripresa la scimmia?
Di la verità
Di la verità
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- max1974
Non se ne è mai andata.
E poi è arrivato il momento di fare il salto di qualità.
Dopo la call dell'altra sera è ora di finire i lavori di bassa manovalanza e passare a qualcosa di più interessante e divertente.
Quindi voglio chiudere prima possibile e passare alla taratura.
Ovviamente ti romperò non poco le scatole
No dai.... quella rete non si puo vedere.... non rovinare il bel lavoro che stai facendo..... TI PREGO!!!
https://www.ebay.it/itm/152120803445
- max1974
Tranquillo, alla fine non si vedrà nulla.
Sopra verrà la tela acustica con una trama simile a quella degli inserti in tessuto della portiera.
La rete serve solo a proteggere l'altoparlante da dita curiose.
Ah ok!! Stava partendo il ban!!
Mi intrometto un attimo per farti i complimenti, seguo sempre i tuoi "progressi" con molta curiosità, ho la tua stessa auto e più volte ho pensato di fare la stessa cosa, ma la paura di non riuscire a venirne fuori ha sempre vinto, ma vedere come sta venendo a te, tanto di cappello!
Curiosità.. Ma che fine han fatto i comandi apertura sportellino gasolio e baule??
Bravo, bravo!saluti
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
Bravo, bravo!saluti
Cavolo anche io stavo per dirtene 4!!max1974 ha scritto:Tranquillo, alla fine non si vedrà nulla.
- max1974
danzh ha scritto: ↑21 nov 2020, 21:18 Mi intrometto un attimo per farti i complimenti, seguo sempre i tuoi "progressi" con molta curiosità, ho la tua stessa auto e più volte ho pensato di fare la stessa cosa, ma la paura di non riuscire a venirne fuori ha sempre vinto, ma vedere come sta venendo a te, tanto di cappello!
Bravo, bravo!saluti
Ciao, grazie dei complimenti.
Anch'io prima di iniziare avevo paura e ci ho riflettuto un milione di volte, ma poi la scimmia ha vinto e mi sono dovuto arrendere.
Poi una volta partito non mi sono più fermato, sempre in cerca di quel piccolo miglioramento che si poteva ancora raggiungere.
Per quanto riguarda i comandi dello sportellino carburante e del baule ho fatto presto: quello del baule non ha mai funzionato, quindi non è stato una grossa perdita toglierlo; quello del carburante l'ho sostituito con un pulsantino da pannello e spostato all'interno della tasca portaoggetti (ovviamente forando la parete).
Dal punto di vista del cablaggio si tratta di un collegamento molto semplice. Ci sono 4 fili: uno di massa comune, uno che porta tensione per illuminare i tasti, uno per il pulsante dello sportellino carburante e il quarto per la serratura del baule.
Lo sportellino carburante si apre chiudendo il suo filo a massa, per cui a me è bastato individuare il filo dello sportellino carburante e quello di massa e prolungarli fino al mio pulsante.
Se mi ricordo domani faccio la foto del particolare.
