Etabeta
sysadmin
sysadmin
#761
Messaggio da Etabeta »
ozama ha scritto: 10 nov 2020, 23:53 Non so come funziona l'antenna combinata Fiat. È un blocco unico ma arriva in plancia con due cavi.
Date le dimensioni è certamente attiva. E sarà alimentata via cavo. E per il cavo FM ho trovato l'adattatore con l'alimentazione phantom. Mentre per il cavo DAB ho trovato un adattatore Facra senza l'iniettore. E non so come si comporti.. Se è alimentata dalla radio "di default" o cosa.. :hmm:
I cavi dell'antenna esterna sono due separati e viaggiano paralleli nel batti tacco destro, verso il retro della macchina, dove è montata. :)
La presa antenna DAB sulla Pioneer fornisce alimentazione phantom 12V, non occorre iniettore esterno.
E' protetta internamente da fusibile smd (che non c'è ragione per cui parta a meno di corto circuito del cavo, in ogni caso se dovesse venire a mancare l'alimentazione d'antenna ciò viene rilevato dal microprocessore e compare un apposito messaggio di avviso/diagnosi sul display).
Do per scontato che nella base dell'antenna di serie montata sulla tua auto (che è uscita con radio DAB già montata di serie quindi) siano presenti due preamplificatori separati (in pratica è sempre così per le antenna FM/DAB), che quindi escono appunto due cavi distinti per FM e DAB.
Una nota storica sullo standard DAB/DAB+: in origine erano state riservate (per la zona Europa) le bande di frequenza:
Banda III (174 - 240 MHz) per trasmissioni terrestri (T-DAB)
Banda L (1.452 - 1.490 GHz) per trasmissioni terresti e via satellite (S-DAB)
Era quindi prevista anche la ricezione diretta via satellite anche in movimento e senza antenne direttive che avrebbe azzerato i problemi di copertura, perlomeno outdoor, proponendo bouquet di canali di varie nazionalità nonché costituito un sistema di trasmissione broadcast di emergenza totalmente svicolato da una rete di ripetitori terrestri (tutti i sinto DAB integrati, in caso di ricezione di un apposito "flag" di emergenza, selezionano automaticamente il canale e attivano l'ascolto a prescindere se è in uso un'altra funzione).
A livello commerciale però è in uso la sola banda III, tuttavia tutti i sintonizzatori DAB/DAB+ (incluso quindi questa Pioneer) sono in grado di ricevere anche la banda L (lo puoi notare quando fai la scansione dei canali).
#762
Si, lo avevo notato quando ho acceso e fatto la ricerca. Ma lo sapevo, perchè mi ero documentato qualche anno fa'. :D
Sulla precedente Grande Punto di mia moglie avevo montato una radio JVC con il DAB "non plus", che era venuta in cambio di una Sony che non riceveva nemmeno l'FM (come tutte le Sony che ho montato, che sono sempre state pessime, come sezione sinto). E volevo capire se valeva la pena montare l'antenna. E poi ho visto che non era in grado di ricevere la banda usata in Italia e ho lasciato perdere. :)
Per quanto riguarda la Panda, si. La Uconnect che ho sostituito ha il sinto DAB+. Che nel 2016 era opzional a 100 Euro (meno gli sconti sul prezzo totale del veicolo). L'antenna ha due cavi, quindi sicuramente ha due sezioni separate come dici. Infatti mi ero posto la domanda.. E mi hai prontamente dato risposta! :D
Questa antenna si riconosce, rispetto a quella FM/AM classica per il fatto che ha la base larga similarmente a quelle che incorporano anche il GPS. E lo stilo corto circa 15 cm, in gomma, invece di quello mezzo rigido e mezzo morbido, da 30/35 cm.
Comunque la Uconnect riceveva benissimo. Sia in FM che in DAB. Quindi l'antenna dovrebbe essere abbastanza efficiente nonostante le dimensioni molto piccole rispetto alla lunghezza d'onda. :hmm:
BrividoSonoro
#763
Messaggio da BrividoSonoro »
Ciao Ozama, voglio farti i complimenti per il tuo approccio pragmatico all'installazione e conseguente godimento della musica in auto,
Ho letto con piacere tutto il topic, magari presto porterò a conclusione anche il mio progetto.
Le mie auto:
#764
Ti ringrazio per la pazienza! Ah ah ah! :hahahah:
Spero che la lettura ti abbia in qualche modo dato degli spunti per allestire l'impianto e per goderti la tua musica in ogni momento libero. Che è quello a cui servono tutte ste cose tecnologiche. :D
#765
Come dicevo, lo sapevo che oggi prendevo il resto delle insolenze.. XD
#766
Ma scusa...... Andrea si è seduto sul tuo catorcio???... no, non ci credo.......XD
#767
Racconta cosa ha fatto.... non avevi messo il neoprene tra AP e supporto?... guarda che ti banno..... :)
#768
Eh eh eh.. :sbav:
#769
A vedere la sua faccia da dietro al parabrezza non mi sembra proprio il ritratto della felicità!
#770
mark3004 ha scritto: 6 feb 2021, 14:41 A vedere la sua faccia da dietro al parabrezza non mi sembra proprio il ritratto della felicità! Immagine
Interventi di "recupero capronate"... e sostituzione full range
#771
Come va' là pandina Andrea
#772
Abbiamo solo fatto un po di interventi...
Sistemato le caps e adattate a due full range nuovi e riguardato i supporti dei woofer che avevano bisogno di un po di manutenzione...
Poi gli ho fatto tutte le misure con clio dei tempi di volo e delle risposte così può giocare a casa con Rew...
#773
Alessio Giomi ha scritto: 6 feb 2021, 14:16 Ma scusa...... Andrea si è seduto sul tuo catorcio???... no, non ci credo.......XD
hai detto bene... SEDUTO... XD XD XD XD XD XD
#774
Alessio Giomi ha scritto: 6 feb 2021, 14:17 Racconta cosa ha fatto.... non avevi messo il neoprene tra AP e supporto?... guarda che ti banno..... :)
fosse stato solo quello.... XD
#775
Mannaggia a voi ragà, io qua il massimo che mi può capitare è uno che fa tarature in videochiamata al prezzo di un chirurgo plastico!
paolo9n
#776
Messaggio da paolo9n »
Che full range avete messo?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#777
paolo9n ha scritto: 6 feb 2021, 21:47 Che full range avete messo?
dei prototipi non in commercio Faital pro che avevo in uno scaffale....
#778
mark3004 ha scritto: 6 feb 2021, 21:43 Mannaggia a voi ragà, io qua il massimo che mi può capitare è uno che fa tarature in videochiamata al prezzo di un chirurgo plastico! Immagine
per la metà te la taro anhe io per telefono XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD
#779
Non ti piacevano o cosa non andava nei dayton da preferire questi?
#780
E sicuramente viene pure meglio! Immagine
