Creiamo un impianto “Vintage” su SLK 200
Re: Creiamo un impianto “Vintage” su SLK 200
#61
Perche tanto fonoassorbente aumenta il volume virtualmente visto dal cono
wurz154
#62
Messaggio da wurz154 »
Innanzitutto parliamo del caicatore cd.
Praticamente sotto il sedile NON c'è posto, dietro il sedile passeggero potresti mettelo (io avevo ontato un Alpine 5960, il più piccolo da 6) ma comunque andrebbe a limitare la libertà di movimento del sedile.
per quanto riguarda il resto, posto un pò di foto che ti potrebbero essere utili:
scatola fusibili per mostrarti come ho collegato io il cavo
amplificatori davanti ai piedi del passeggero, JVC KS A202, KS A152 e, nascosto dietro KS A102
woofer Macom 59.16 in portiera. ho optato per mantenere i supporti in plastica originali
tweeter Macrom 57.00
sub Mission AP170MN2
NMZ
#63
Messaggio da NMZ »
@wurz154 come hai risolto il montaggio dei subwoofer? Non avevi gli originali bose da cui rapinare i supporti in plastica, vero?
EDIT: nel frattempo sono incappato in questa Alpine 7292mm con cd changer (dipende da quanto vuole del changer a parte)
https://www.subito.it/vi/384011573.htm
Ultima modifica di NMZ il 12 mag 2021, 21:24, modificato 1 volta in totale.
wurz154
#64
NMZ ha scritto: 12 mag 2021, 21:20 @wurz154 come hai risolto il montaggio dei subwoofer? Non avevi gli originali bose da cui rapinare i supporti in plastica, vero?
no non avevo i Bose e li ho montati al pannello con un sistema simile a quello dettagliato in foto. però non ho fatto nessun rinforzo tipo quella placca d'alluminio.
Diciamo che sono ancora in fase di studio per valutare l'opzione migliore
Per ora mi accontento
NMZ
#65
Messaggio da NMZ »
@wurz154 vabbe le griglie così però sono terribboli. Non ci stanno un gran che con la macchina. Le montano tutti così eh... non è un appunto nei tuoi confronti. Solo che andrevve fatto qualcosa di più armonico... anche con l'orrido fintocarbonio della plancia magari... ma insomma per raccordare tutto...
#66
Tornando un attimo alla sorgente, vista la situazione davvero risicata degli spazi, farei sinceramente ciaone al changer e non mi farei scappare quella Naka CD45z.
Per i "sub" posteriori, semplicemente li fai sparire: niente griglia esterna, niente riallineamento alla parete moquettata.
Chiudi bene il vano utile ciome ha fatto l'ammeregano in modo da renderlo stagno, poi lo tratti con i fogli butilici & C., fai come l'ammeregano un pannello ad hoc per fissarci l'altoparlante (e magari ci riesci pure a far stare una coppia di 20cm, oppure due coppie di 16cm in push-pull, ma lo fissi sul foro esistente, non gli fai nessun telaietto apposito.
Anzi, sempre ispirandoti all'ammeregano, lo fai, ma invece che per l'altoparlante, lo destini a una griglia a maglie larghe ma robuste, per proteggere il cono. Tutto poi rimarrà coperto dalla moquette, che provederai ad "assottigliare" nella zona dove si affaccia l'altoparlante.
Poiché sarà tagliato da subwoofer, non ha nessuna importanza che sia in vista o che non "guardi" davanti.
E ti levi l'ambascia estetica, su cui sono molto d'accordo con te.
Devo dire che mi hai fatto venire dei pruriti, cone questa SLK, un'auto che mi è sempre piaciuta molto.
Ma ha ancora quotazioni fuori dai gangheri, onestamente.
E dall'oggi al domani non te la fanno più circolare in città... mi sa che rimarrà un sogno, per me.
NMZ
#67
Messaggio da NMZ »
@Dude beh insomma... con 4/5000 euro la prendi... il 200 aspirato pure con qualcosa in meno. È ora di comprare e le prime sono già asi. Con tutti i vantaggi e gli sgravi del caso. E come sai le prime serie, per quanto con meno velleità da super ar rispetto alle successive, saranno quelle che acquisiranno più valore a dispetto dell’esclusivita dei modelli successivi. Una cosa è certa... da mantenere è una stupidaggine. Almeno il 200 aspirato. Ha il classico 4 cilindri Mercedes da 2L che si ripara con lo sputo e il fil di ferro. Diverso il discorso delle motorizzazioni più “nobili”. Insomma. SLK prima serie is the new 850 Sport Spider.
Mando a ramengo l’idea del changer allora è mi ributto a cercare un nakamichi che mi attizzi. Continuo a dire che, comunque, secondo me c’è un vano apposito nel bagagliaio. Ci devo guardare. Tanto tirare due fili quando smonto tutto è niente.
Per altro dovrò fare un po’ di casino... pensavo di montare i suoi lavafari elettrici...
wurz154
#68
onestamente le griglie così a me non dispiacciono, le trovo più carine di quelle originali BOSE. cmq sono praticamente invisibili, perchè i sedili non si muovono mai in avanti.
Il problema che ho riscontrato io è il poco spazio a disposizione. se guardi bene dentro al foro si intravede il serbatoio, e con dei woofer un pò più profondi o con magneti leggermente più larghi non ci stanno.
Sicuramente non ci stanno montati direttamente nel foro inclinato e sicuramente non ci stanno 2 in push pull. qualcuno ha montato dei 20 ma hanno dovuto fare un distanziale in legno, che ha limitato la corsa del sedile
un'altra soluzione da considerare è il classico sub in cassa al posto della ruota di scorta
NMZ
#69
Messaggio da NMZ »
@wurz154 io ho una domanda... di push pull io conosco solo gli switch e le configurazioni aeronautiche XD
Immagino che l’idea sia quella di fare guardare due coni...
No che non ci stiano lo avevo intuito anche io... detto questo... mi intriga invece farli sparire sotto la moquette...
EDIT: no nella ruota di scorta ci lascio la ruota di scorta.
@Dude invece può metterci il serbatoio del gpl e risolve il problema del circolare in città XD
wurz154
#70
NMZ ha scritto: 12 mag 2021, 22:38 Immagino che l’idea sia quella di fare guardare due coni...
sono diverse le possibili configurazioni in push-pull ma la classica è 2 sub frontali in controfase
NMZ ha scritto: 12 mag 2021, 22:38 mi intriga invece farli sparire sotto la moquette...
da lavorarci un pò ma sicuramente più carino
NMZ ha scritto: 12 mag 2021, 22:38 EDIT: no nella ruota di scorta ci lascio la ruota di scorta.
Anch'io per ora non ho tolto la ruota, anche se ho notato un grosso problema. il ruotino è sgonfio con il kit di gonfiaggio per poter allogiare nel vano. una volta montato il ruotino, dove metti la ruota?? io ho povato, e a bagagliaio vuoto la gomma posteriore 225/50/16 non ci sta, mentre la 205/55/16 entra a stento. considera che io adesso monto, da libretto, 225/45/17 ant e 245/40/17 post
NMZ
#71
Messaggio da NMZ »
wurz154 ha scritto: 12 mag 2021, 22:52 Anch'io per ora non ho tolto la ruota, anche se ho notato un grosso problema. il ruotino è sgonfio con il kit di gonfiaggio per poter allogiare nel vano. una volta montato il ruotino, dove metti la ruota?? io ho povato, e a bagagliaio vuoto la gomma posteriore 225/50/16 non ci sta, mentre la 205/55/16 entra a stento. considera che io adesso monto, da libretto, 225/45/17 ant e 245/40/17 post
Pensa te io ho ancora i 15 che NON cambierò perche il cerchio è splendido... anzi pensavo di prenderne un secondo treno per tenerci le invernali...
#72
Io proverei a trattare il vano ed amplificare i Bose originali, se ci sono. Hai visto mai.. :)
Nelle Cabrio devi rinforzare la gamma tra i 50/150 Hz, dato che se ne va con il rumore. Inutile cercare i 20 Hz. Andranno incrociati altini.. :hmm:
Se quei coni son fatti a posta per quel vano, un buon 100/150 W RMS adoperato con giudizio e butile su lamiera e supporti, e senti come va. :yes:
La porta è da trattare e vedo che c'è la classica plastichina. Devi rimuoverla e costruire tappi rigidi (removibili) in legno o lamiera e foderare con butile adesivo. Classico dei classici del trattamento portiere. I supporti in plastica andrebbero costruiti in legno. Mi accontenterei e lascierei i woofers dentro le griglie originali, dato il tipo di auto. Bene sigillare attorno, con neoprene. Ma i fori di ispezione VANNO CHIUSI. Specie perchè non puoi contare molto sui sub. ;)
Per la sorgente, cercherei qualcosa con CD in plancia e con aux posteriore. E gli collegherei un DAP, da tenere a portata di mano, con tanta musica non compressa dentro. Una bella play list e via.
Tutto ció che è meccanico ed ha tra i 20 ed i 30 anni, sicuramente avrà problemi. Aggiungere un cambia dischi ad una sorgente che già sei fortunato se va senza problemi, non mi sembra saggio. ^^
Peró, io sono così di indole: non ho la passione per andarmi a cercare guai. Già la macchina avrà i suoi acciacchi ed è da tenere in conto.. Aggiungere possibili altre fonti, se posso, evito. :hmm:
Chiaro che ognuno ti da consigli in base alla propria indole ed esperienza. Tu seguirai il tuo cuore. :D
Cosmic
Re: Creiamo in impianto “Vintage” su SLK 200
#73
Messaggio da Cosmic »
NMZ ha scritto: 9 mag 2021, 19:10 A me il minidisc è sempre piaciuto. È il mio player di tutti i giorni quando esco di casa. Ne ho 3 portatili, 1 da casa e un multi traccia. XD
Opla cominciano a venire fuori dei modelli. Dopo mi leggo tutto e comincio a fare scouting nelle aste online...
In cantina ho ancora questa...
(Dude dirà "e li sta bene!" XD)
L'ho usata con grandissima soddisfazione in accoppiata con un CD-changer da 10CD (sempre Sony ovviamente).
#74
Cosmic ha scritto: 14 mag 2021, 15:25
Ahahah sure thang man! :arr:
Cosmic ha scritto: 14 mag 2021, 15:25 L'ho usata con grandissima soddisfazione in accoppiata con un CD-changer da 10CD (sempre Sony ovviamente).
LOL ettecredo, con i CD certo che c'era soddisfazione! ;)
Cosmic
#75
Dude ha scritto: 14 mag 2021, 16:09LOL ettecredo, con i CD certo che c'era soddisfazione! ;)
A dire il vero, ho usato di più i MD che il cd-changer... lo so che su questo siamo agli antipodi, ma il mondo è bello perchè è "avariato" XD
NMZ
#76
Messaggio da NMZ »
AVARIATI! XD
Va bene va bene.... ragazzi considerate sempre questa cosa... SE POSSO cerco di essere il più iconico possibile. Ora... mi faccio mente locale... Vedo cosa riesco a trovare in giro e se tutto va bene domani la bambina è a casa... quindi... si può cominciare pazzamnte a pianificare e a fare le dovute foto, un po di ragionamenti pratici e vediamo cosa è montato o non montato nella macchina. Così capisco anche se riesco a mettere un changer nel baule. UN changer. Non necessariamente un CD changer. XD
#77
NMZ ha scritto: 14 mag 2021, 18:05 AVARIATI! XD
Ah, ok, allora questo:
https://www.youtube.com/watch?v=WTiqwJb_heM
Sìsì, questo sarebbe magnifico.
*Altri*, non necessariamente CD changer... nah. :arr:
NMZ
#78
Messaggio da NMZ »
@Dude vabbè ma quella è pornografia!
#79
NMZ ha scritto: 14 mag 2021, 22:00 @Dude vabbè ma quella è pornografia!
Anche di più.
Leggevo da qualche parte che ne sarebbero stati prodotti tipo meno di un centinaio di esemplari.
NMZ
#80
Messaggio da NMZ »
@Dude vabbe ... periodo? A vederlo direi seconda metà degli '80. tipo 87-92? Ad ogni modo è spaziale.
