Mini One R56 1.6 benza
Re: Mini One R56 1.6 benza
#61
Non è che è andata fuori fase e quindi il rumore è delle valvole?
Comunque tolleranze di quel ordine non sono una voragine...
Sono le fosse delle Marianne?
I pistoni lavorano sul ordine di 5 millesimi.
Poi i motori spinti anche meno
#62
Armando Proietti ha scritto: 3 gen 2022, 12:12 Non è che è andata fuori fase e quindi il rumore è delle valvole?
Più ancora che le valvole, penserei al meccanismo della distribuzione in sé.
Se non erro, la Mini R56 ha la distirbuzione a catena, e uno sfasamento del sistema, per via di catena usurata, dà proprio rumori importanti a ogni rotazione.
Oltre a occasionali spegnimenti, soprattutto in decelerazione.
Armando Proietti ha scritto: 3 gen 2022, 12:12 Comunque tolleranze di quel ordine non sono una voragine...
Esatto.
Che i pistoni giochino nei cilindri, come detto, ci sta (io ho il Ténéré che scamapana dal suo quarto anno di vita...), ma anche solo un millimetro è fatale.
Per me, quel motore non aveva 70.000 km, ma non meno del doppio se non il triplo.
E magari aveva anche subito un tuning esasperato alla centralina, che può causare sia l'usura delle canne che il cedimento della distribuzione, non strutturati per incrementi di potenze importanti.
Non so come abbiano potuto fare a nasconderlo, ma non vedo altra spiegazione.
BrividoSonoro
#63
Messaggio da BrividoSonoro »
Dude ha scritto: 3 gen 2022, 14:16 Più ancora che le valvole, penserei al meccanismo della distribuzione in sé.
Posso confermare che la distribuzione è a catena, il motore è la versione depotenziata a 75cv, ma la testata è la stessa a fasatura variabile del 98cv, su basamento PSA.
Non so se ci sono danni anche alla testa, il meccanico in ogni caso la farà rimettere a nuovo, a meno che non decidiamo di prendere un rigenerato, sta facendosi fare dei preventivi.
Le mie auto:
#64
BrividoSonoro ha scritto: 3 gen 2022, 15:04 Non so se ci sono danni anche alla testa, il meccanico in ogni caso la farà rimettere a nuovo, a meno che non decidiamo di prendere un rigenerato, sta facendosi fare dei preventivi.
Cavoli, ma il gioco vale la candela?
Mi pare che si prospetti una spesa piuttosto importante...
BrividoSonoro
#65
Ormai abbiamo fatto smontare mezza auto, una volta messo a nuovo il motore abbiamo intenzione di tenerla ancora per molto tempo.
Le mie auto:
BrividoSonoro
#66
I montanti sono quasi pronti, manca una bella passata di vernice:
Le mie auto:
#67
magari un pelo di stucco ? ^^
BrividoSonoro
#68
Ci ho lavorato abbastanza, ho ricavato poco più di 600cm³ da entrambi, ho dato una mano di aggrappante per plastiche e poi direttamente vernice nitro, per fare un lavoro perfetto avrei dovuto dare il fondo e ricarteggiare di nuovo, ma non mi dispiace di come sono venuti
Le mie auto:
#69
Non regge così…… hai dato l’aggrappante direttamente sul tubo senza nemmeno una cartata?
Temo che a settembre dovrai rifare il lavoro….
#70
Ma che hai usato delle riduzioni eccentriche o concentriche?
effettivamente dovevi cartare di piu ovunque.
Con o senza aggrappante.
Ma alla fine che hai fatto al auto.
BrividoSonoro
#71
Alla fine è stato rinnovato tutto il motore con nuovi pistoni, fascine, bronzine, testata mandata a rinnovare, cilindri rettificati e tutto il resto controllato e ripulito, ora va bene e consuma anche meno.
Le mie auto:
BrividoSonoro
#72
Alessio Giomi ha scritto: 13 feb 2022, 11:09 Non regge così…… hai dato l’aggrappante direttamente sul tubo senza nemmeno una cartata?
Armando Proietti ha scritto: 13 feb 2022, 12:57 Ma che hai usato delle riduzioni eccentriche o concentriche?
Sono dei pezzi di tubi di PVC che ho prima saldato sciogliendo la plastica sulle giunture, poi applicando resina epossidica, ho carteggiato il tutto con la 1000 ed acqua prima dell'aggrappante.
Le mie auto:
BrividoSonoro
#73
Oggi ho montato ma senza collegare
Le mie auto:
#74
Bella la griglia dove l'hai presa.
Hai fatto delle bacchette con lo stesso materiale e sciolto con aria calda giusto?
BrividoSonoro
#75
Le griglie le ho fatte arrivare dalla Cina, per saldare due pezzi di PVC dello stesso tipo basta usare la punta del saldatore e farla passare sulla giuntura aggiungendo altro PVC da ritagli, ho imparato facendolo.
Le mie auto:
Exevia
#76
Messaggio da Exevia »
BrividoSonoro ha scritto:Le griglie le ho fatte arrivare dalla Cina, per saldare due pezzi di PVC dello stesso tipo basta usare la punta del saldatore e farla passare sulla giuntura aggiungendo altro PVC da ritagli, ho imparato facendolo.
Vero, a tal proposito ci sono dei beccucci tipo a Y dove da una parte metti il PVC e dall'altra lo colleghi alla pistola ad aria calda proprio per fare questo tipo di cose Immagine
#77
BrividoSonoro ha scritto: 13 feb 2022, 23:41 ………… ho carteggiato il tutto con la 1000 ed acqua prima dell'aggrappante.
Allora OK!! :yes:
#78
Be il metodo che ti ho detto io per saldare il pvc o pp si faceva in fabbrica da me per quello che ti ho detto esiste il Phon apposito con un becchetto avanti.
Lavoravo in Montedison dove hanno inventato il moplen che sarebbe il moderno PP.😉
Ne ho fatte tante di saldature su tubi a pressione per unire le flangie ai tubi.
#79
Beh, le imperfezioni si dissimilano, una volta montato il tutto.. :yes:
Certo, sono proprio impegnativi i contenitori. Bisogna vedere l’effetto che fanno dal vivo. :hmm:
BrividoSonoro
#80
Non c'è dubbio che siano piuttosto ingombranti, ho pensato di farli in questo modo per riprendere il tema degli interni della Mini, e ho ottenuto l'approvazione della proprietaria quindi contenti tutti! :D
Le mie auto:
