Peugeot 207 idee per frontale
Re: Peugeot 207 idee per frontale
#61
N3bb1a ha scritto: 19 ott 2020, 16:04 Ipotizziamo che tappo il foro dove al momento c'è il tw, lascio i 2 20 e metto un tw a montante.....così rimane un due vie ...
Diciamo 2 vie e mezzo perchè, come giusto, uno lo si fa arrivare sino al tw, l'altro lo si taglia a 200Hz...
N3bb1a ha scritto: 19 ott 2020, 16:04 Il crossover a quel punto non diventa un problema
Per me rimane un problema, non esistono crossover universali, se vuoi un buon risultato...
N3bb1a ha scritto: 19 ott 2020, 16:04 l'ampli prendo hertz hcp4 due canali li uso per il fronte e gli altri due per il sub
Che senso ha mettere un doppio 20cm e poi amplificarli con 50/80w che siano? (da dividere sempre x 2) :huh:
Si lo so' che a budget così si sfora, infatti faccio in due step...prima faccio l'anteriore e poi quando posso prendo il posteriore, quando tiro i cavi faccio il cablaggio completo così ho già la predisposizione di tutto
Ho preso l'alpine come sorgente
Dalla sorgente potresti tagliare in attivo (se come detto da Alessio ha il crossover per 2 vie +sub), ma dovresti biamplificare il fronte...
A questo punto quali componenti?
Come 20cm, uno economico ed equilibrato è il Faital Pro 8Fe200, c'è sia da 4 che da 8ohm...
Come tw, per accoppiarlo a dei 20cm (1 o 2 che siano) ce ne vuole uno che scende bene e grande,
non puoi mettere 1 - 2 wf da 20cm e poi accoppiargli dei giocattolini da 20/25mm,
non se se riesci a farci stare un SB Acoustics SB 29RDNC-C000-4 ... 72mm totale, 55mm foro di montaggio
Diffusori --> ProAc DB3
#62
Darios ha scritto: 19 ott 2020, 18:08
Che sorgente è? E dove l’ho detto? Sono ubriaco... non me lo ricordo e in questa discussione non riesco a trovarlo :huh:
#63
Alessio Giomi ha scritto: 19 ott 2020, 18:38
Hai ragione!
Mi sarò confuso con una delle tante altre discussioni @_@
Non ricordo la discussione qual'è, avevi consigliato un Alpine 93, che dicevi ha il crossover per un 2 vie + sub,
giusto ?
#64
Ci sta
#65
Se si decide per un 2 vie (e 1/2 eventualmente), potrebbe anche andare un full range da 2 pollici al posto del tweeter.. :hmm:
Non ho componenti da consigliare eh.. È solo un'idea. ^^
Tagliando in attivo da sorgente, eventualmente, non andrei oltre i 2 pollici. Anche 1,5.. Perchè quelle sorgenti li, hanno il passa alto solitamente inpostabile come minimo a 1000 Hz. -.-
I due woofers, per fare un 2 vie e 1/2, vanno pilotati in parallelo. Quindi il 4 canali servirebbe tutto sul fronte. Ed il woofer più verso il retro dell'auto lo tagli con una induttanza da calcolare approssimativamente, per ottenere una frequenza del passa basso attorno a 150 Hz. Quindi correggi con l'equalizzatore un po'.. :hmm:
Se il budget è basso e la base è la tasca già posseduta, penso che forse questa è la "meno peggio".
Magari esce qualcosa di interessante, comunque. :D
Ah, in caso di due vie e 1/2, starei sui 4 ohm per i woofers, dato che l'HCP4 dovrebbe lavorare anche su 2 ohm, che dovrebbe gestire, dato il filtro passa alto a 60/80 Hz (attivo) e il passa basso a 6 db/ottava (passivo), giusto in una piccola gamma di frequenze. Anche se abbastanza "critica".
N3bb1a
#66
Messaggio da N3bb1a »
Ho cercato un po' per i crossover e l'unico che ho trovato e quello della hertz che e fatto per 2 wf e 1 tw
#67
N3bb1a ha scritto: 20 ott 2020, 8:32 Ho cercato un po' per i crossover e l'unico che ho trovato e quello della hertz che e fatto per 2 wf e 1 tw
Niente, ancora non hai capito...
Non esistono crossover universali!
Il crossover della Hertz non è fatto per 2 wf e 1 tw,
ma è fatto per 2 wf Hertz specifici "X" ed 1 tw Hertz specifico "Y",
non vanno bene neanche per wf Hertz "Z" e tw Hertz "K"
